По поводу шумоподавителя, есть отдельные простенькие схемы. Когда то на заре 27МГц делал шумодавы для Р107 Р123 и т.д... работало на ура. схема на пару транзисторах.
Чувство приемника в лабораторных условиях и правда неплохое. мерял на 7000 микре - при невозможности иметь калиброванную девиацию ставил немодулир. сигнал и 0,2-0,3мкВ шел с незначительными шумами. В поле чуство может падать только из-за внеполосных мощных передатчиков, например ТВ близких по частоте служб. Поможет только хороший ВЧ вход с фильтром.
Это сообщение отредактировал Short Circuit - Nov 12 2008, 04:33 PM
Не спорю, при необходимости можно и прикрутить шумодав, но пока была цель проверить, так ли уж не подходит TDA7021, в отличии от 7000-й. Оказалось что подходит и неплохо... А что касается "прижима" чувствительности, то тут варианта два самых простых: либо использовать ПАВ фильтры по входу, но они, к сожалению, делаются далеко не на все номиналы что и ПАВ резонаторы, либо делать перенос на 45МГц (или около того), и одновременно давить зеркалку. Но это некоторое усложнение схемы.
Вот и плата макета. Размер 45х45мм. Хотя естественно утоптать в финальном варианте можно смело раза в полтора а то и более... Сделано примерно 10 переходов на вторую сторону методом пистонирования медного провода диаметром 0,5мм.
Не идет картинка, так что теперь только до вечера...
Это сообщение отредактировал WaveHunter - Nov 12 2008, 05:35 PM
Кстати можешь в зипе выложить проект сделаный в ОРЛЕ. Многие им пользуются, я тоже.
Будет чтото вроде популяризации проектирования схем и плат таким способом. В забугорных сайтах в основном на нем и выкладывают. Я посмотрел фон черный - было решил сначала что Пикад
Это сообщение отредактировал Short Circuit - Nov 12 2008, 07:44 PM
Выложить то не проблема, но плата это только макет... может имеет смысл подождать пока разведу финальный вариант? А EAGLE штука очень хорошая и удобная, для небольших проектов. Особенно радует прямая связь между схемой и платой, без генерации промежуточных нет-листов. Да и нет такого разнобоя, что схема в одном CADе, а плата в другом... З.Ы. до дома еще не добрался, так что фото чуть позже, но сегодня
Джентельмены, это еще не приемник, а пока только макет, который подтвердил некоторые догадки и неясные моменты.. Да и плату часа за полтора накидал по быстрому... теперь финальный вариант печати буду делать..
Пользователь №: 1751
Действительно симпатично получилось . У меня на ТДА7021 ( аналог ха34 ) было сделано несколько штук . Чутье и качество хорошие , но наблюдалось отчетливое поскрипывание не во время прослушивания микрофона а именно при перестройке частоты с зеркального канала на основной . Кстати оба канала звучали абсолютно одинаково , что собственно меня и смутило . Наблюдаестя ли такое же у Вас ? Я не стал с этим бороться и принял как неизбежное ( в общем не мешающее в работе ) . С ув blaze/
Такой эффект проскакивал, но скорее не в виде "похрустывания", а как некоторый всплеск уровня шума при перестройке.. Но в принципе в работе это не мешает.. А как для высококачественной узкополосной ЧМ (до 20-25кГц девиации), приемник очень порадовал. Так что респект Вам!
Пользователь №: 5958
QUOTE (blaze @ Nov 13 2008, 04:08 PM)
прошу извинить за большую цитату, похоже В. Т. Поляков как раз об этом "скрипе": "В редакцию поступили письма (по обычной почте и через Интернет), в которых читатели сообщают о том, что УКВ ЧМ приемники на микросхеме К174ХА34 иногда "скрипят". Мы попросили В. Полякова, опубликовавшего описание приемника на этой микросхеме в нашем журнале, ответить на заданные вопросы. Действительно, при работе приемников, в которых используется микросхема К174ХА34 (см., например, "Радио", 1997, # 2, с. 20-23), наблюдается импульсная помеха, воспринимаемая на слух как "скрип". Преимущественно помеха возникает в диапазоне УKB-2 (88...108 МГц) и зависит от внешних факторов (например, положения антенны). Наблюдать эти явления приходилось и мне. За написание статьи я взялся потому, что до сих пор не пропал интерес к данному типу приемников, первые сообщения о которых появились еще в начале 80-х годов. К сожалению, толкового описания принципа действия этих приемников в наших книгах я не нашел. Поэтому выскажу лишь свои гипотезы и предположения. Скорее всего, помеха, о которой идет речь, вызвана срывами слежения в петле обратной связи по частоте, которая уменьшает девиацию частоты сигнала в пять раз - с 75 до 15 кГц. Срывы могут быть вызваны неадекватной работой следящей системы. Если следящая система приемника не успеет отработать высокую скорость изменения частоты, мгновенная разность частот сигнала и настройки приемника превысит 15 кГц, сигнал будет ослаблен трактом ПЧ - вот вам и провал амплитуды со всеми вышеописанными последствиями. Ситуация станет еще хуже, если смеситель и гетеродин микросхемы К174ХА34 работают на частотах, близких к предельным. Верхняя рабочая частота этой микросхемы по паспортным данным составляет 110 МГц, а из-за технологических причин может быть и ниже. На этих частотах вполне вероятна паразитная амплитудная модуляция (ПАМ) гетеродина звуковыми частотами, происходящая совместно с необходимой частотной. В принципе, возможны даже кратковременные срывы генерации при резком изменении напряжения на варикапах. ПАМ приводит и к модуляции амплитуды сигнала в тракте ПЧ, поэтому возможна интерференция звуковых сигналов на выходе ЧД от полезной ЧМ и от ПАМ. Еще одна возможная причина нестабильной работы микросхемы - "пролезание" сигнала гетеродина на вход и в антенну. В диапазоне УКВ-2 такое явление намного сильнее. Полбеды, если бы это был сигнал фиксированной частоты, как в обычных приемниках, а здесь - ЧМ сигнал. Его фаза зависит от настройки входного контура, настройки антенны (длины провода, расположения окружающих предметов) и изменяется при модуляции. В смесителе два сигнала с одинаковой частотой (гетеродина), но изменяющейся фазой, дают звуковой сигнал, наверняка сильно искаженный. Поскольку все каскады микросхемы связаны по постоянному току, этот искаженный сигнал может через тракт ПЧ "просочиться" и на выход детектора, замкнув кольцо неизвестно какой обратной связи и явным образом нарушив работу системы слежения за частотой. После всего сказанного не подумайте, что данная микросхема вообще неработоспособна. Однако делать на ней приемники с параметрами классом выше третьей группы сложности, не говоря уж о Hi-Fi, лучше воздержаться. Внешних средств устранения "скрипа" немного: подобрать нужное положение и длину антенны, экранировать гетеродин или всю микросхему, развязать по высокой частоте провода питания, телефонов, т. е. все, что влияет на "электромагнитную обстановку" вокруг микросхемы. Динамику петли слежения за частотой можно улучшить, "поиграв" соотношением емкости и индуктивности в контуре гетеродина и (основное) подобрав емкость С15 в фильтре петли (см. рис.1 упомянутой статьи). Может оказаться полезным включить последовательно с С15 резистор сопротивлением от сотен Ом до нескольких кОм, превратив фильтр в пропорциональноинтегрирующий. Стоит также попытаться уменьшить емкость конденсаторов С7, С8, С9, С10, С11 на 10...20 %, расширив на столько же полосу пропускания тракта ПЧ."
Владимир Тимофеевич все правильно изложил, но у нас немного другие условия.. Микросхема, если можно так выразиться, работает в "тепличных условиях"... Частота 10,7МГц, да и девиация далеко не 75кГц (во всяком случае у меня).. Так что к качеству работы докопаться особо нельзя... Да, маленькая особенность TDA7050T: сильно низкоомную нагрузку на неё лучше не вешать, небольшой "песочек" начинает появляться... а с 32 Ом, уже все как надо работает... Очень хороший низковольтный УНЧ!
Это сообщение отредактировал WaveHunter - Nov 13 2008, 05:37 PM
Пользователь №: 18931
решил собрать приёмник на MC3361 от blaze: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1739 , и возник вопрос, в схеме стоит фильтр на 455кгц, я зашел в магазин, и там на них ещё помимо частоты пишут ещё что то, типа 4, или 6 или ещё больше я думаю это в килогерцах, полоса пропускания какая нибудь, (хотя фильтр 455кгц пропускать должен) вообщем купил с цифрой 6, на фильтре написано: 55HT, потом возник вопрос какая у него распайка? и ещё я поставлю вместо контура который идет с восьмой ножки, кварц на 455кгц, поскольку так будет лучше (вот сайт где написано что кварц лучше: http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/RC/2/rec2.jpg )
