Пользователь №: 40348
вот именно генератор не пашет.я же писал.:-)там частота показывает все нули:-)
а может МК не работает? а может не так работает? а может соединение на выключателе не правильно? а может еще какая хрень...? 1. осциллограф есть? 2. катушку индуктивности напрямую припоять без переключателя. 3. осциллографом или другим прибором, посмотреть частоту на генераторе.
короче бросил я ту что собирал начал собирать другую без ЛМ311 вот по этой схеме
ссылка получается на главную страницу, если вы имеете ввиду схему на PIC16F628, то учтите там на принципиальной схеме ошибка, на печатке все пучком. Но и та схема должна работать.
а что за ошибка там))) запустил я ее тока что короче))) есть небольшие проблемы но запустилась с первого раза)) скажи пожалйста что за джемпера там не как не могу понять нечего не написано... еще главная проблема при включении прибора она показывает около 4 пико фарад жму калибравка становиться ноль потом она поднимается потяхонь )) что может быть то)) я грешу на простые китайские кондеры которые я поставил временно как думаешь??я чип поставил на Ссal
вопрос много раз муссировался в этой ветке, если коротко, то причина индуктивность и конденсаторы в генераторе, который здесь сделан на компараторе МК.
перебрал сегодня снова поставил другие кондеры все равно фиг пойми что показывает.включил выключил вообще одни квадратики стали.:-)попробую контроллер прошить заново.:-)
все вроде разобрался индуктивность поменял.работает вроде осталась одна не решенная проблема.тяхонько идет вниз :-)допустим поставил кондер на один нано пишется же так 1.000 nF. ЧЕРЕЗ некоторое время смотриш уже 9.970 pF.как я понял дело в кондерах .какой можно поставить чтоб не было такого?походу на температуру реагирует
какой найдешь с наименшим ТКЕ и наиболее точный. еще важно электролиты в генераторе должны быть танталовые с минимальным током утечки. В контуре у меня стоят К71-7, кто-то смд заказвал с приемлимыми параметрами....
все работать работает :-)но не как не могу чтоб на дисплее стояло 0 прыгает до 06:)все кондеры перепробовал.остановился на к73 :-)пусть лежит пока будут кондеры доделаю.:-)
Пользователь №: 27798
Собрал на pic16f628. Есть проблема, на индикаторе 16x1 светится только половина информации (С= или Over) и все а дальше надпись отсутствует. Индикатор проверял исправен. Подключал 16х2 с этим работает нормально. Кто что подскажет?
Собрал приборчик на 628пике, пока настраивал, кварц на 4Мгц временно брал от другого девайса, катушку сам мотал. Ну все вобщем заработало, мериет нормально, частота генератора около 500кГц получилась. Вернул кварц 4Мгц на место, поставил туда кварц на 4.43...Мгц и мериет то он так же!, только частота генератора уменьшилась, что-то порядка до 440кГц , т. е выходит если уменьшить индуктивнось образцовой катушки и добиться частоты генератора около 500кГц то разницы нету какой кварц ставить, ну в разумных пределах конечно?))) Просто меня смутило описание к прибору где написано что кварц использовать строго 4Мгц и на этом еще акцент сделан.
Это сообщение отредактировал Sibiryak - Feb 8 2010, 06:53 PM
Вообщето вся математика расчитана ровно на 4 МГц, попробуйте протестировать на разных пределах измерений, и сравните результаты полученные на разных кварцах.
Сделал вот отчетик по поводу замены кварца на отличный от 4.0 Мгц, результаты как говорится на лицо! Вобщем на измерение емкости кварц мало влияет, что собственно и внесло смуту, а вот на индуктивность получается, что существенно! Вобщем фокус с заменой кварца не удался, миф разрушен!!!
Да тут и мифа никакого не было, при подсчете частоты, МК опирается на время одного такта при 4 МГц, а вы уменьшаете его, без соответствующей замены константы в программе, поэтому и частоту он показывает меньше, но физически вы параметры генератора не меняете, значит и частота не должна менятся! Для чистоты эксперимента можете померить внешним измерительным прибором частоту генератора и сравнить с показаниями самого LC метра при разных кварцах!
