Оказолась ложная тревога, просто подгорел разьем на батарее и при токах 7-10а был хреновый контакт и просадка питания, с которой не справлялся стабилизатор. Все работет нормально!
Окончательная обкатанная схема приемника с декодером на PI12F675 в одном флаконе
Фотография приемника без корпуса
Пользователь №: 5526
Место жительства: г. Мурманск
s0ll2 не пробовал использовать в качестве приемника СС2500, частота 2,4GHz, да и с обвязкой там совсем ничего и питание от 1,8-3,3V. Для моделей это очень важно, размеры и потребление! Подскажи в качестве передатчика для управлением катером ты что используешь?
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Jul 6 2011, 10:26 PM
Собрал для экспериментов простую схемку АМ для авиа - http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=2382 Заработал сразу. Покрутил переменники, катушки разные попробывал - словил 1+1 на 8 витках . Потом подключил унч, т.к. одного транзистора даже для наушников явно мало. Покрутил, слышу - "...радар днипро, добрый день..." (до Днепропетровска ~ 150км) - неплохо для такого простячка. Но чувства все равно мало. Подскажите знающие люди как подключить УВЧ, и(или) посоветуйте наружную антену?
Усилитель ВЧ эффекта может не дать, только для уменьшения влияния антенны на режим детектора. А антенну можно попробовать вертикальный штырь длиной 58-60см из аллиминиевой/медной проволоки/трубки диаметром 4-5мм (на авиа диапазон) с тремя противовесами той же длины.
Спасибо. Сделал штырь, поцепил на высоту 3м - сигнал стабильный, даже фм станции ловит . Авиа-переговоры бывает так четко идут, как будто передатчик за стеной. .
"Усилитель ВЧ эффекта может не дать..."
Все же хочу прыцепить каскад УВЧ (на 9018) ради эксперимента - для этого и делал приемник, чтоб "прощупать" эту отрасль радиоэлектроники( а то щас только мк в моде... . Посоветуйте кто что может по этому поводу..
Пользователь №: 58122
Набросал схему простого приемника на 40М, покритикуйте пожалуйста, все ли верно? Вопрос насчет L1. Как правильно рассчитать нужную индуктивность для отвода катушки?
Точно не рассчитать, входное сопротивления смесителя около 0.5-1к по данным Полякова автора этого узла. IMHO 1\2-1\3 от общего числа витков катушки считая от земли. Поподробней в Библии ППП: http://vrtp.ru/index.php?act=lib&CODE=article&article=2435
Собрал, ловит морзянку на телескопическую антенну, и еще одновременно две местные радиостанции. Ставить вместо входного контура полосовой фильтр на 40м чтобы избавиться от наводок местных станций? Громкость, кстати, слабая, поставил 2 микросхемы чтобы хоть как то слышно было.
GПолосовой фильтр на катушках может и не сильно улучшить прием. Где-то в "Радио" печатали кварцевый фильтр именно для 40м что бы подавить вещательные станции.
Заинтересовала схема жука Комар, пока не сделал но выкладываю схему ну очень простого АМ/WFM сверхрегенеретивного приемника на 410-450мгц деталей минимум, качество приема соответственно деталям. Но работает сходу, настроек всего 2: 1- резистором R8 подобрать устойчивый шум детектора (обычн при питании 2в нужно 10к. питание 3.7в-15к) 2- катушкой настроиться на шужную частоту. Чувствительность - SKYLINK на 447 (или около) принимает в радиусе 5км, для RC скажу сразу что не пригоден, сильно искажается форма импульсов. Только как контрольный послушать на наушники от плеера. Вообще задумывал под жука с PWM модуляцией, заодно и для микронаушника может сгодиться.
Схема
Фото (собрано из того, что лежало на столе)
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Nov 7 2011, 03:09 PM
Пользователь №: 81239
QUOTE (Paodaf @ Oct 19 2011, 08:16 PM)
digiandr спасибо за интересные ссылки! Для меня SDR всегда казалось чем то сложным в сборке, если говорить о полноценных SDR-приемниках по ссылкам с http://www.websdr.org/ Ну а судя по вашим ссылкам, можно попробовать!
Немного оживлю тему. Почитал, почитал. Захотелось тоже собрать чего нибудь. "Полистал" Радио. Нашёл не помню в каком номере за 75 год, такой
Вопросы только по катушке. Во первых, на схеме отвод от катушки, помимо эммитера соединяется с С2?
Во вторых. провода в 1,5 мм нету, тем более серебряного, есть 1,2 и 0,8, Но думаю не критично.
В третих, такая беда, подстроечник 8/30 пф и трехногий. Программой контур32 высчитал что таким макаром с такой катушкой выходит, что диапазон будет всего от 30 до 60 Мгц, а то и меньше, мне оно нафиг не надо
Нужно понижать индуктивность, вот скажем я пересчитал катушку на фм диапазон(получилось от 65 до 126 Мгц), 2 витка проводом 1,2 мм на оправке 5 мм. Как это скажется?
Opie, нет, отвод катушки не соединен с С2. Если бы это было так, то нижняя часть катушки была бы просто замкнута. Провод не критичен. В разумных пределах. Подстроечник подойдет. Он не трехногий, там две ноги, это один вывод. Они должны звонится тестером как КЗ. Собирал такой оч давно на картонке, но если не ошибаюсь, после первого транзистора стоял диод, и это был не сверхач, а просто регенератор, умножитель добротности. Работал очень хорошо. На окраине города дома ловил несколько вещалок, диапазон 41 метр наверно. К сожалению схема затерялась, и найти не могу...
Пользователь №: 44629
два дня читал эту тему, всяких мне тоже приходилось собирать "сверчков" и пришел к своему мнению что лучше всех работает вот такая схема Полякова (вариации могут быть и другие). В этой схеме есть плюсы: работает на любом транзисторе (лучше бфр93), потребляет 50-80мка , минимум деталей , в режиме регенератора хороший звук укв вещалок без хрипов и искажений (можно спорить -но это факт), в барьерном режиме стабилен по питанию , плавно регулируется резистором в эмиттере переход с регенератора до сверхрегенератора. Связь с антенной индуктивная работает лучше. УВЧ подключал - толку никакого, вобщем как-бы законченный вариант. В приведенной на 1й странице двухголовый сверчек ничем не лучше и не хуже. Хотел автономный с наименьшем потреблением тока на батарейках простенький для однокомандного пульта собрать . усил тока на микрухе 4069 с 4-мя инверторами я добился хорошего чутья в регенеративном режиме, автомобильный пульт видит за 3-4метра но с микрухой ток получился 500-600мка. Потом решил собрать усилитель тока на рассыпухе на трех транзисторах получилось потребление 80мка дальше как ни бился но приемник тупой получился, так и забросил
В своё время тоже пришёл к этой схеме, только транзюк был pnp проводимости. Вот только вещалки в нормальном качестве послушать не удалось - хрипели жутко. Одна правда принималась идеально - но там транслировался только голос (никакой музыки) Так же с хорошим качеством принимался звук пятого канала тв и робобаба из аэропорта. А так, да - самая простая схема и очень стабильно работает.
