0. Разметка FAT16! ... идиотизм - не то слово, хотя может карты иных и не поддерживают....
1. Очень неудачный кодек. При 12f/ps и 704х288 ( в чью больную голову такой формат взбрел) . Карты 512мБ хватает на 2 часа. Качество правда приличное, гдето наподобии mJPEG хотя и заявлен Wawelet подобный кодек.
2. Абсолютно неудобные утилиты. Мало того, что их три. -Менеджер, который заносит на карту предварительные данные о формате и пр. Считаю совершенно излишним иметь 8 профилей с разными значениями записи, достаточно иметь один, но гибко перестраиваемый. -Декодер преобразующий файл в читабельный для плееров вид. -Верификатор, для контроля целостности файла (это в плюсы однозначно, вещ полезная) Так еще и никаких настроек , опций, сеттингов, и преференсов, как в традиционных софтах нет. Примитивно экзешники не требующие инсталяции. -Отсутствует свой плеер, для просмотра записей. Резюмэ: софт непроработан совершенно, даже на студенческий разраб не катит.
3. Совершенно неудобное управление и индикация процесса. Два светодиода, каждый из которых своеобразным миганием, и их сочетанием (пять разных стилей помигивания) обязан донести до владельца о текущих в недрах дивайса процессах. Управление режимами шесть или семь действий выполняется с двух кнопок REC-STOP используя временные задержки, типа подержал 2 сек, или 6, или 9 вызывает различные действия. Крайне неудобно!
4. Нет прямой синхронизацией с ПК!!! Я просто ах...ел... Все действа по настройке регистратора только посредством записи на карту памяти! Это на мой взгляд верх дибилизма! А знаете как производитель предлагает писать временные метки? Элементарно. Надо только задать корректировку, прибавив в значение времени эн-ное количество минут и секунд, которые требуются, чтоб выдернуть карту из картридера, вставить его в регистратор, и включить часы в регистраторе путем одновременного нажатия в течении 9секунд двух кнопок.
На всякий случай стирание всех данных с карты делается точно так же, но жать надо 6 секунд. А если три, то сотрется только последняя запись . Юмор от Телесистем.
5. Корпус. Приятно прорезиненный пластик. Отсек для батарей, думал пока вставлю треснет, очень тугой. АКБ размера АА еле втиснул, и крышка разумеется прилегла не плотно.
6. Карта памяти торчит из корпуса. Явный не гуд. Лучше былобы утопить целиком и использовать экстрактор, как в фотоаппаратах.
7. Нет приспособов для крепления, ни ушек под винты, ни поясной клипсы, вообще ничего, видимо конструкторы посчитали, что лучше его использовать плотно зажав в правой руке.
8. Для подключения видеосигнала, управления на запись (внешнего) и микрофона(внешнего) используется miniUSB-5pin разъем. (у всех нормальных его используют по назначению, т.е. для связи с компом)..
Плюсы:
1. Основной, - нет альтернативы для проф. записи, так, что все равно деваться некуда приходится брать.
2. Верификатор, хоть и уё...щный но хоть какой то. В буржуйских DVR аналогов нет.
3. Внешние элементы питания формата АА. Т.Е. если АКБ сели, то купил обычных батареек в лальке, вставил и готово.
5. Возможность активации записи от звука. Правда пока не разобрался как.
Резюме: Если есть альтернатива, то от приобретения этого регистратора лучше воздержаться. Если не нужно использовать програмный датчик движения, или активация по звуку, то лучше выбрать что-либо типа PersonalMediaPlayer (PMP) имеющий видео-аудио вход наподобии как в этой теме: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3014 Они в полтора-два раза дешевле, заточены под SD и позволяют писать на 512мБ 25f/ps 640x480 до 10 часов. 320х240 на 1Гиг 44часа. в цвете.
Если есть впросы задавайте, а то продавать его буду
Пользователь №: 5109
Dart, я тоже хотел взять такой регистратор но мне на "класике" попались китайские регистраторы (типа как у тебя) по цене от 2600 до 3500. Их я и юзаю. Насчет что телесистемовскому регестратору нет альтернытивы так я видел на днях в кордоне регистратор. Модель правдо не запомнил. Качество очень хорошее. Но и цена примерно как в телесистемых. На счет того что продукция в телесистемах сильно замарочена и не доработана, полностью согласен. так как несколько раз брал ихних "эдиков". На мой взгляд разработчики В ТЕЛЕСИСТЕМАХ далеки от тех кто использует ихнию продукция.
В Кордон заеду гляну. Кстати Эдики мне нравятся, брал тоже на пробу валяется гдето дома... Не встречал я таких габаритов под Флэшь носитель нигде . Те китайские фотоаппаратики, что на класике это ты у моего знакомого афганца брал только он их возит. Там тоже не все в шоколаде. АКБ встроенный, прилемлен на скотч внутри корпуса, и без штатного термо контроллера перезаряда, т.что заряжать их следует под контролем, если перегревается то отключать зарядку. Нет датчиков движения, нет маркировки времени. В дешевых нет видеовхода. Я по свободе темку создам, или статью как его использовать. Хотел бы еще прощупать PMA на микродрайве, должна быть убойная шняга. Есть со всеми радиоинтерфейсами под Линуксом, но говорят, что программно управлять записью не получается даже после перепрошивке под Иксы.
поганый китай можно порихтовать прямыми руками. Модель интересна, но цену за нее ломят нехилую. Вот источник: http://www.chinavasion.com/product_info.ph...lcd-sd-mmc-usb/ И неясно есть ли там программный датчик движения и регулировки f/ps резолюции и прю необходимого для охранного ТВ.
Dart по поводу pmp плеера. Интересно что у вас за модель. Хочу сделать видеонаблюдение в автомобиле, посему штудированием инета набрел на сию ветку. Более склоняюсь к такой схеме. Аналог-камера + пмп-шник который умеет писать, либо девайс вроде вашего подопытного который пишет видео на карту опять же с аналога. Как предложил Galaxy эта штука подошла бы http://www.hardwareportal.ru/Multimedia/Sa...mate/index.html однако стоит она 150 долларов, дорогвато.. Я присмотрел этот девайс: http://www.cowonrussia.ru/index.php?action...=2&product_id=9 Тут из плюсов кроме тупо видеозаписи мы получаем и полноценный плеер, а значит одновременно убиваем больше кроликов. Новый конечно дороговат 10 тыщ, а бу можно взять за 5. Дешевле и лучше пока из пмп-шников ничего не нашел. Подскажите пожалуйста знающие люди, какую камеру мне лучше купить для совместной работы с этим cowon-ом? Нужно чтобы было видно номера машин едущих впереди ( встречных не надо как предлагал один товарищъ на соседней ветке ) и чтобы качество было нормальное. Да и черно-белую в принципе можно. Как я понял она будет дешевле и лучше показывать в сумерках.
QUOTE (Extr @ Dec 3 2007, 09:14 AM)
1. 150$ это совсем не дорого. 2. Использовать PMP полагаю выгодно только в режиме когда находишся за рулем сам, и для съемки событий по дороге. Для охранного видео, когда машина пуста не пойдет. Тут надо смотреть в сторону сабжа, или Трал, или продукты фирмы Децима. 3. Про плеер придется позабыть, т.к. карта будет забита под завязку. Выбирать надо PMP которые пишут в MP-4, MJPEG с разрешением не менее 640х480. ASF не айс (как у меня), со внешней камеры качество слабенькое, артефакты вылазят, номера машин в динамике особо не приметить. 4. Камеру надо купить с кольцом CS и выходом autoiris. Есть такие и в миникорпусах. Ярким днем такой финт окупится.
Пока нет, но собираюсь взять на пробу. Судя по всему мою прошлогоднюю критику приняли в расчёт
Ага. Даже карта как в телефонах извлекается. Прикол в том что в изделии нет кнопки экстренной перезагрузки (в отличии от китайщины) - наверное это принципиально не глючный девайс. И еще. Во включенном состоянии, питании внещней камеры, зарядке потребление от штатного БП - до 1,7 А а это около 10Вт...
Это сообщение отредактировал ufs4 - Nov 10 2008, 12:07 AM
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
Нашел такую вещь . Может кто уже пользовался , поделитесь опытом .
Фоторобот-2. Особенности: • Видеорегистратор "ФОТОРОБОТ" предназначен для записи изображения с камер наблюдения в энергонезависимую память для последующего просмотра или переноса на жеткий диск компьютера. • Виды активации: o - по внешнему датчику (датчик движения, кнопка звонка домофона и т.п.); o - по движению; o - по таймеру или расписанию. • В устройстве имеются: o - встроенные энергонезависимые часы реального времени с автоматическим переходом на летнее/зимнее время и определением текущего дня недели; o - графическое меню на русском языке; o - широкий выбор настроек по каждой камере отдельно; o - циклическая запись; o - возможность ведения архива; o - удобный поиск и просмотр отснятых кадров на экране телевизора, домофона, компьютера; o - индикация текущего и аварийного состояния. • Устройство харакеризуется: o - высоким качеством отснятых снимков; o - высокой скоростью работы; o - малыми габаритами и весом; o - низким энергопотреблением; o - возможностью обновления программного обеспечения; o - дотупностью модулей расширения функциональных возможностей. • Имеет возможность одключения 2 камер, 1 выход на монитор, независимая настройка каждой камеры, в том числе и на движение, высокое качество картинки 420х256 точек 256 оттенков серого. • В качестве носителя информации используется SD карта памяти (на 128Mb карту вмещается 1108 кадров, на 1Гб - 9800 кадров, на 2ГБ - более 19000). • Небольшие габариты, малое потребление тока, питание 12В. • В комплект поставки входит пульт дистанционного управления и фотоприемник, который можно поключать удаленно до 100м от фоторобота по двухпроводной линии. • Микропрограмму фоторобота можно обновлять через компьютер. • При помощи видеорегистратора ФОТОРОБОТ можно создавать системы для охраны любых помещений, домов, офисов, гаражей, цехов, прилегающих територий, автомобилей и т.п.; для анализа числа посетителей или осуществлять контроль над робочим персоналом на мойках, стоянках, в атомастерских и т.п. • Карта памяти SD по отдельному заказу. • Отсутствие компьютера, высокая надежность, возможность автономной работы и сопряжения с охранными централями или домофонами делают данное устройство незаменимым поощником в охране любых объектов. Исполнение: • белый пластиковый корпус, • настенный крепеж, • подключение через общий разъем. Технические характеристики: Напряжение питания 8В - 16В Максимальный ток потребления 150мА Количество видеовходов 2 Количесиво видеовыходов 1 Входное сопротивление 75^/HiZ Формат видеосигнала B/W CCIR Размер сохраняемого кадра 420x256 точек Количество оттенков серого 256 Тип карты памяти SD/MMC Кол-во кадров для карты памяти 1Гб 9500 Кол-во кадров для карты памяти 2Гб 18650 Кол-во тревожных входов 2 Тип тревожных входов NO/NC Рабочий диапазон температуры -200C - +650C Относительная влажность до 80% Тип охлаждения пассивное Габариты (ДхШхВ, мм) 130х70х20 Вес 120г.
