Зарегистрированных: 76189
Последним зарегистрирован: Kum41
 Всего: 290
 Гостей: 260
 Пользователей: 30
www13 korneevsergey Volel vitalik_b SergeyVB zmej662 srbin alexsize rotors масагет sapog Mikol2018 Aliam Xenocell Kum41 zsa777 Morroc Valter71 sonyyy siliwan Ferrum-1827 Gienekb sas_75 a208876 Родэрик Freiwind skinli Werewolf Tam-Tam se2bax
частотомер 0-2600 МГц
1800руб
3G/4G антенны от производителя для всех мобильных операторов.
Разработка антенн для передачи данных GSM, WiFi(2.4- 5,8), 3G, 4G- компания Крокс.
Спутниковые ресиверы, спутниковые антенны, оборудование для приема спутникового тв
РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ
отправка по России
тест поиска
стеклотекстолит для ПП - недорого, реактивы для травления
www.wellpcb.com
Страницы: (3) 1 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> усилитель мощности на 12 вольт
VS->
Сообщение: # 82707   May 16 2007, 03:28 PM
Пользователь №: 15214
ТРИ АМПЕРА???? Честно говоря не знаю, есть ли такие микросхемы-стабилизаторы на такую нагрузку! А наф. тебе стабилизация в б.п для усилка??? Поставь два кондера параллельно (2Х10000мКф 25В).... и хватит!
walera
Сообщение: # 82726   May 16 2007, 06:19 PM
Пользователь №: 16808
лично для goacher - так как тема началась через 2030 вот вам 140 Вт на мосте и паре трансов bd250 и bd249 (аналоги подбери) + хороший термоблок (пусть даже на lm1036) лень собирать собранный tda1524(филипс) + двухполярное питание 9-18В + Нормальные динамики
= хорошее звучание в твоем авто т
сам не собирал но колега - да играют на ура (динамики boschman)
VS->
Сообщение: # 82749   May 16 2007, 09:58 PM
О-О-О! Схема действительно РУЛЬ!!! Как я мог забыть про неё! У самого такое, правда печатка другая! ЗВУК ДЕЙСТВИТЕЛЬ СУПЕР!!! (печатку я сдесь выкладывал)!
RE: walera
Спасибо тебе от меня! Старый вариант печатка не устроил... ОГРОМНЫЙ! Буду делать ТВОЙ!!!
Sas
Сообщение: # 82788   May 17 2007, 04:12 AM
QUOTE (VS-> @ May 16 2007, 04:48 PM)
Как написано,для этой микрухи (ТА8215) нужно стабилизированое
напряжение,и хавает она до 3А!
Alexeyslav
Сообщение: # 82970   May 18 2007, 11:33 PM
Если она однополярная то да ... а ты возьми включи их по мостовой схеме, тогда тебе стабилизация не нужна будет. Так везде делают где есть нужда питать усилитель однополярным напряжением. Вот, даже не знаю, может всетаки проще было бы сделать импульсный инвертор и применить обычные микры на большее напряжение? или вас не устраивает импульсное питание усилка?
Sas
Сообщение: # 83031   May 19 2007, 10:36 PM
QUOTE (Alexeyslav @ May 19 2007, 12:53 AM)
Питание однополярное.Что "их" включить по мостовой
схеме?Можно подробнее?
А питание меня любое устраевает только бы работал!
Alexeyslav,а что за импульсный инвертор,может схема есть?
VS->
Сообщение: # 83036   May 19 2007, 11:57 PM
RE: Sas
Этот чем не нравится?
http://sterr.narod.ru/audio/1557.htm
Alexeyslav
Сообщение: # 83039   May 20 2007, 12:19 AM
значит мостовая схема это когда два обычных усилителя питающихся от однополярного источника работают в противофазе и выходы этих усилителей подключены к динамику, и того т.к. параметры усилителей почти идентичны - постоянный ток через динамик минимален, и для динамика получается удвоенное значение выходного напряжения, т.е. при 12В питании на динамике можно раскачать теоретически до 20В амплитудного значения с соответствующей этому напряжению мощностью, вобщем в 2 раза больше чем при одном усилителе со средней точкой.
VS->
Сообщение: # 83043   May 20 2007, 01:10 AM
Если мощности хватит - то держи!
http://cxem.net/sound/amps/amp134.php
VS->
Сообщение: # 83044   May 20 2007, 01:28 AM
Ой, не та схема, это на 30В! Вот на 12В:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Ну и вот:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
Там написано "24В" Но от машинного аккумулятора будет отлично работать!
Sas
Сообщение: # 83252   May 22 2007, 01:52 AM
QUOTE (VS-> @ May 20 2007, 01:17 AM)
RE: Sas
VS спасибо конечно но усилитель почти готов,
БП надо,мощный стабилизированый.
Air
Сообщение: # 111825   Dec 15 2007, 06:16 PM
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста на какой МС можно собрать усилитель не менее 2000 - 2500 Вт (можно до 6000 Вт).
Заранее благодарю.
djelektronik
Сообщение: # 111849   Dec 15 2007, 09:33 PM
1 таких мс нет
2 ты его не собереш
3 дешевле будет купить
megavoltus
Сообщение: # 111855   Dec 15 2007, 09:58 PM
Administrator
Пользователь №: 1
такие усилители делают на ШИМ. Там в основном силовые ключи. Применяют их в основном в силовых приводах постоянного тока, например в электромобилях. Для музыки - редко. Обычно музыканты юзают несколько усилков - это дешевле и качественнее.
1. На вопросы технического характера по мылу и личной переписке не отвечаю, для этого есть форум. Если хотите мое мнение по тех. вопросу: то пришлите ссылку на тему.
2. Если вас забанили, прочтите правила тут: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=2117
Air
Сообщение: # 111872   Dec 15 2007, 11:43 PM
djelektronik
<1 таких мс нет>
<2 ты его не собереш>
<3 дешевле будет купить>
1 - это я понимаю, если только мостом подключать...
2 - почему, деталей не купить?
3 - Видел пару лет назад усилитель на 1500 Вт - 10400 руб. -Дорого и не совсем то, что надо.
megavoltus
А можно по подробней про "ШИМ" (P.S. как расшифровывается)
Вопрос: можно ли два мостовых усилителя соединить в один (да бы мощность увеличить), если "Да", то как их "синхронизировать"?
djelektronik
Сообщение: # 112031   Dec 16 2007, 09:27 PM
чувак ты не в теме вообще
полусилителя только схемы защиты будет
ты себе представляеш блок питания на 2квт?
ну и если ты даже не знаеш шим...
300 баксов за киловатный усь ето копейки
тебе вообще куда такие мощности?
Air
Сообщение: # 112060   Dec 16 2007, 11:00 PM
<тебе вообще куда такие мощности?>
Если чесно, на вечиринках нужно, а то 300 Вт как-то не очень, на счёт БП - не проблема, могу и 10 КВт намотать трансформатор и поставить, кстате, хороший фильтр, а вот как усилитель такой сделать, да ешё и качественный, вот это проблема. Вот и интерисуюсь, может кто знает что про такие мощности.
P.S.
<300 баксов за киловатный усь ето копейки>
А что дороже есть, если так, то надо было брать...
Это сообщение отредактировал Air - Dec 16 2007, 11:04 PM
Me1
Сообщение: # 112152   Dec 17 2007, 04:26 PM
Пользователь №: 21271
Место жительства: Ukr. Kharkov
1,5 кВт
Me1
Сообщение: # 112154   Dec 17 2007, 04:27 PM
вот архивчик, там 1,5 кВт усилитель и 300Вт саб
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 497 )
Присоединённый файл  Me1_audio.zip
Air
Сообщение: # 112159   Dec 17 2007, 05:10 PM
Спасибо тебе, выручил.
djelektronik
Сообщение: # 112171   Dec 17 2007, 06:23 PM
при пробое одного из диодов или транзисторов твой динамик сгорит за пару милисекунд
защита динамиков и остальной части
а так же плавное включение будет куда сложней етой схемы
Air
Сообщение: # 112240   Dec 17 2007, 11:24 PM
Схем от превышения по напряжению и по току в Нэте много, за этим дело не встанет.
Asmodey
Сообщение: # 112249   Dec 17 2007, 11:59 PM
Пользователь №: 463
Радиаторы на транзисторы усилителя 1000 Вт наверное с шифоньер понадобятся. С напольным вентилятором, а лучше проточной водой от водопровода охлаждать, когда горячую воду отключат, врубил музло, и принимай душ smile.gif Да, еще десяток комплектов выходных транзисторов, пригодятся.
Air
Сообщение: # 112429   Dec 19 2007, 12:12 AM
VS->
Сообщение: # 112543   Dec 19 2007, 04:56 PM
Вам делать нечего? Сходите и купите нормальный усилитель! Дешевле и надежнее будет! К нему и гарантия еще будет!!
Air
Сообщение: # 112555   Dec 19 2007, 06:21 PM
Это оно верно, только денег пока нет, а детали по отдельносит есть, докупать не много.
P.S. Если б было тысяч... 20-30, разве я сюда обратился...
Asmodey
Сообщение: # 112577   Dec 19 2007, 07:50 PM
Пользователь №: 463
Пока будешь делать, настраивать, попутно сжигая выходные транзюки десятками, за это время можно нарубить бабла на усилитель покупной. Про десятки сгоревших транзисторов это не шутка. В процессе настройки даже в обычных усилках летят часто, а уж в этой схеме, что с запараллелеными транзюками и питаловом более 100 вольт подавно.
Air
Сообщение: # 112896   Dec 21 2007, 05:52 PM
Выходные каскады это ерунда, КТ846 или КТ837 держат через ЭК порядка 1000 вольт, ток коллектора порядка 30 ампер, пиковое 40-45А. Думаю по одному на каждый полюс хватит. А моментом сжечь их можно только свыше 90-100 МГц и то постараться надо, теплоотдача пойдёт на радиаторы, площадью 400-600 кв. см. с 3-я вентиляторами (от компа).
P.S. для каждого из выходных каскадов.
Это сообщение отредактировал Air - Dec 21 2007, 05:54 PM
Настройки темыСтраницы: (3) 1 2 3  Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
    РадиоКОТ - популярно об электронике. Авторские схемы, новые разработки. Обучение по электронике, микроконтроллерам, ПЛИС. Форум  phreakerclub.com  banner DIPTRACE - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТАКСИРОВЩИК ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  https://www.ourpcb.comr
