Пользователь №: 33365
Место жительства: Питер
Думаю интересно было бы сделать на базе камеры от сотового... желательно камеры в 1...3 Мп - что-то вроде видеокамеры с записью на флешку. Камеру вставить в шлем.. на голову разместить... а запис. апаратуру - в карнан...кудалибо короче... Для экстрималов было бы самое то! При условии что всё будет недорого стоить. Покупную камеру с записью на флешьку... раскурочивать... разводить отдельно оптику и плату управления - дорого!
здорова народ! А можно передовать изображение с камеры от мобилы на простой телик по радиоканалу, если в качестве передатчика использовать обычный радиомикрофон с небольшой доработкой?
Здравствуйте! Очень хорошая тема, спасибо Вам большое! Поговорим о фантастике)) Вижу возможность применения этой идеи в моделизме... Читал про передатчики, которые могут гонять цифру, поэтому возможно получиться уложиться в такой канал и передать сжатое видео хотя бы, скажем, в 320х240 черно-белую... 10-15 фпс
Был на конференции DSPA, которая проходила на прошлой неделе, там был доклад в котором говорилось о подобной передаче. Не помню точно цифры, но в презентации прокрутили видео очень хорошего качества с очень низким битрейтом... За счет хорошего алгоритма сжатия и передачи данных удалось принимать картинку на значительно большем расстоянии чем при обычной аналоговой трансляции.
Картинку с камеры Вам получить удалось, возможно ли успевать сжать ее на каком-нибудь ARM9 в реальном времени с помощью какого-нибудь опенсорсного кодека? Для последующей передачи на какой-нибудь готовый модуль для передачи данных...
Хочу попробовать такую штуку SK-AT91SAM9XE512-S3E Там есть возможность воткнуть GSM/GPRS/GPS модуль SIM508. На передачу через GPRS надежды нет никакой, а вот GPS реализован на неплохом чипе SIRF Star III. Данные о положении тоже очень полезная штука. На борту железки есть еще Xilinx FPGA Spartan3E-500 (500 тысяч эквивалентных логических вентилей). Насколько я понимаю, сжимать можно и этой штукой... поскольку разрешение маленькое, вычислений должно быть меньше и при кодировании на обычном компе это видно.
Проводил опыты на компе... взял ролик 320х240 цветной, с высоким фпс... 255 секунд длины и весил около 16 871 килобайт. Сжал его с помощью Theora с параметрами 16 кб/c 320х240 10 фпс черно-белое. В результате получил файл 255 секунд 1 159 кб на секунду получается около 4.55 килобайт данных. ~40 кбит/c. Насколько я знаю, существуют сравнительно дешевые модули, которые способны передать данные с такой скоростью.
Параметры:
не понял почему там цифра 24 на нижнем скрине... это разрядность цвета чтоли? Хотел 8 бит получить для цвета.
Кадры из сжатого ролика:
Как видим качество фиговое, но для ориентации вполне приемлемо.
Про передатчики я начитался всякого по форумам, но конкретного пока ничего не нашел. Буду собирать инфу.
зависает на последнем цикле, как бы не получает подтверждение от камеры.
К сожаление под рукой нету осцилографа, знаю причин может быть много, но все же хочеться понят в чем проблема.
Вроде как камера посылает HSYNC, VSYNC - определял с помошью пару циклов ждущих изменения уровня на определенном выводе микропроцессора.
Такой момент, плата питается от USB 5В, на плате стоит регулятор 3.3В. Как я понял из даташитов камере необходимо 2.9В. Как лучше получить необходимое напряжение - резистор, регилятор напряжения, стабилитрон. А так же как быть с разными уровнями на шине I2C, какие следует использовать подтягивающие резисторы и какому питанию их подключать 2.9 или 3.3???
Это сообщение отредактировал killgi - Apr 6 2009, 09:32 AM
ни как не могу разобраться как правильно следует подключить камеру...
Имеется 3,3В на плате с микропроцессором, вопросы: 1) как легче получить питание 2,8-2,9В на камеру 2) как связать напряжение по логическим уровням - нужны ли шифтеры. например на линию MCLK резистор и на линии SCL и SDA подтягивающие рещисторы
Найди информацию по стабилизатору LM317. Там оч просто получить нужное тебе напряжение. По формуле сопротивление считаеться и всё. Рассказал бы детальнее, но нет времени. На вртп многие использовали сей стабилизатор, попробуй поищи.
народ хелп
А что мешает подать это напряжение на камеру??? Вроде такими вещами занимаешься а такие вопросы задаешь.
Запитайте всю плату от 2.9V. У Вас на плате (судя по описанию) стоит регулируемый стабилизатор LM1117MPX-ADJ (хорошо бы проверить), покрутите номиналы R9, R10 на своей плате (согласно описанию стабилизатора стр.8) и добейтесь нужного напряжения (на время подстройки схему ниже C3, C4 лучше отключить). Или поменяйте LM1117MPX-ADJ на LM1117MPX-2.85, он выдаст 2.85V.
Если запитаете 2.9V, то согласование уровней отпадёт само собой. Резисторы на SCL и SDA обязательны (в отличии от утяжек на остальных линиях, это не прихоть конкретного разработчика а требование интерфейса I2C).
Так же поставлю конденсаторы 0.1uF между Vcc и Gnd как в мануале...
А к нему в пареллель 1uF или даже побольше.
Как вариант проверки работоспособности I2C, можно прицепить вместо камеры что-то другое (заведомо исправное и с известным адресом, например Atmel-овский EEPROM серии AT24C). В FWLib есть примеры работы как с EEPROM, так и примеры обмена I2C1<->I2C2 (можно и так протестировать).
Во-первых хотелось бы поблагодарить людей, создавших эту оч.нужную тему и активно поддерживающих ее. А во-вторых - задать вопросец. Есть у меня камера от SonyEricsson K350i, фото моей модели не нашел, но нашел, на мой взгляд, такую же у Sony Ericsson K700i/К300i (http://www.detalka.ru/index.php?page=catalog&id=00001118 здесь фото). Т.к. в электронике разбираюсь неособо, то наверняка сказать не могу, поэтому прилагаю фоты моего сенсора. Хотелось бы узнать способы присобачить его в качестве web-камеры к ПК. З.Ы. Если способ был уже описан на одной из миллиона страниц, то не обессутьте, просто на 8ой странице уже крыша стала съезжать от незнакомых терминов...
Прошерстил тему, но так и не нашел ничего, способного мне помочь с решением данной проблемы с данным видеосенсором. Но возник еще один вопрос. А есть ли смысл браться за это дело ньюбу в электронике? Допустим узнаю маркировку сенсора, найду распиновку, дата шит найду. Смогу ли я из этой инфы понять что надо купить и что куда паять?
Господа,гуру портативных мини- видео-фото камер. Нужен совет.Хотя б направление как подступится. Требуется создать миниатюрный девайс позволяющий производить съемку с воздуха,серию фотографий с переодичность от1 кадр в 1-60секунд,до полного заполнения карт памяти или иных уст-в хранения. В принципе применяют уже готовые и супер-дорогие камеры,закрепляя на спец-траверсах. Возможно ли и как самостоятельно изготовить такую аппаратуру? Требование к качеству картинки--среднее.Выдержка от 1\1000 и меньше (сильная болтанка),время работы--не более 1 часа.Главное требование--минимальный вес!!! Примерная блок-схема: обектив или видео-блок(скажем от мобильного с матрицей более 3-хМп),устройство управления-обработки,и карта памяти.Ни каких мониторов,экранов,автофокусов,зумов.... Если есть что то похожее или ранее обсуждаемое или возможность переделывания--ссылочками поделитесь! Я так понимаю с видео в основном девайсы,просмотрел последние страницы и девайс "сереги",а если вот проще, и фото,...там ведь не такие требования к частотам,процесорам обработки....или вот в качесве сенсора что то от мыльницы-фотика?Варианты.
Привет Палыч. Ищи вот такую Solomon SSD1928, микросхему. В продаже нигде ее нет. Но говорят есть дешевые фоторамки с использованием оной в ней. Эта микра ну просто предназначена для твоих целей. Потребление правда мне не известно, даташит до конца не читал. Вобщем если узнаешь где такое стоит, напиши. Я тоже подыскиваю такое чудо. В терраэлектронике такое продается в составе жк платки для разработок. Но вот цена........ Заметь, арм не советую.....Ну не потянет он камеру, не потянет. Шустрые они сильно, тем более 3мп.
А я вот прошерстил интернет...как ни печально,самый оптимальный вариант это...обычный фото-мыльница,лучше б\у,с убитым или отсутствующим экраном(хотя с современных таких и нет,хоть малюсенький-но дисплейчик)...корпус-дизайн--чем хуже тем дешевле,его то,всё лишнее,корпус,пластик,кнопки--нафиг(вес думаю упадет),да и батарею заменить на микроскопические таблетки,на пол-часа-час--хватит...ну и все вспышки,светодиоды подстветок...вообщем одни "потроха"...если б можнот было прошивкой убрать все "автофокусы-автоэкспозиции"--отлично.Разрешение у большинства уже более 5Мп,за приемлемую стоимость...научить серийной съемки я думаю тоже реально,да и больше от неё и не требуется...как максимум вот доработка уже существующих фотоаппаратов.
Возможно тебе полезно будет посмотреть на внутренности некоторых объективов от мыльниц, чтобы определиться с выбором аппарата. Мой сайт: http://foto-remont.narod.ru
Надо сказать, что все объективы довольно хлипкие. Крепенькие CANON PS a400, SONY DSC Wxx, SAMSUNG i6. Видимо придется объектив выдвигать в рабочее положение и жестко фиксировать, обманув встроенную электронику имитатором импульсов. Все Фотоаппараты довольно тяжелые для модели самолёта. Сдергивание корпуса почти ничего не даст, но ослабит жесткость. Перевод в режим съемки через оптический видоискатель сохранит батарею. Сдёргивать экран вряд-ли полезно,- потребность в проверке работы аппарата и настройках всегда нужна. Обрати внимание на аппараты у которых есть выход PAL, его удобно приделать к видеопередатчику и иметь удаленный видоискатель. Единственно на чем можно съэкономить, так это на вспышке. только не забудь программно выключить вспышку а то некоторые аппараты без нее не заводятся. Правда можно подать логическую "1" с делителя индикатора полного заряда.
Наилучшая жесткость объектива на максимальном ЗУМе.
Пожалуй самое простое всё таки сделать имитатор кнопок на контроллере и давить через оптроны кнопочки фотоаппарата.
Как ты будешь бороться с возмущениями от воздушного винта? Качество снимков будет страдать.
Для меня эта тема тоже больная, т.к. надо испытывать одно устройство при перемещении в воздушной среде со скоростью 5м/сек и несмотря на обилие возможностей выбор пока так и не сделал.
Так с....боюсь что слегка отвлекусь от темы,хотя вижу что все отписавшие интересуются примерно подобным... Во первых самолеты-вертолеты--- не тот уровень,если человек имеет или купил подобный девайс,то уж денег на профессиональную кино-фото аппаратуру--найдет,это оправдает затраты на полеты.Для этого применяют более бютжетные скайты(есть масса форумов по ним("воздушные змеи")или симбиоз с гелио-шарами и даже есть проэкты использующие обычные гелеевые шары ,типа гелиостатов(мини-аэростатов).Все проблемы с статичностю,качеством,требованием к аппаратуре--все решенно давно,набиты и шишки,найден компромис...вообщем разговор здесь не об этом--это уже "прохаванно"))) Дак,я уже писал,закрепляют ОБЫЧНЫЕ БЫТОВЫЕ фотоаппараты!!!Функция циклической сьемки--решает все проблемы с автоматизацией процесса.Ну не нужен контороль картинки,лишнее это!!Меня интересует все же возможность (как вариант) использовать что то с самоделок!Если есть дешовое и красивое решение--воспользоватся,нет--обычный способ. ....читал на местном форуме обявления о продаже б\у фотиков....ну порой смешные цены,там вид уже не товарный,чуть более устаревшая модель,а по тех.характеристикам--даже более чем нужно!!!...вроде то что нужно....единственное--вероятно придется его слегка дорабатывать,"мозги" направить в нужную сторону...надеюсь есть люди и сайты посвященные фотоаппаратуре и ее модернизации\перепрошивке...
Пользователь №: 28591
Повторюсь, но проект от Серёги очень привлекателен для построения миниатюрной камеры для авиамодели. Слабое место в этом проекте для задач аэрофотосъёмки - объектив - матрица, решается выбором подходящих матрицы и объектива. Для владеющих пикадом, эйчдиэлем и си - задача вполне по силам. Хотя вибрация не есть хорошо для MSD карточек, вставленных в слот, но , возможно, STM32 поддерживает аппаратно флеши?
Я читал,даже скачал в "адобэ акробат" схему...без поддержки автора...вообщем мне лично этот не по-силам...чисто скопировать --возможно,я трезво оцениваю свои возможности.А что лучше,какой проц,какие карточки,флеши,памяти,накопители....эээ...вот для этого и форум-обсуждение-конференция---выскажи своё мнение,как бы ты или что бы ты сделал.... да,смотрел модули камер-видеонаблюдений,есть такие и миниатюрные...но понимаю что не годятся по разрешению и качеству картинки...замена оптики возможна на более качественную?Вообщем что с него можно "выжать"?
Начать надо с конструктива. Мне думается , что красиво было-бы, разместить камеру в плоскости, между нервюрами, а объектив смотрел-бы через прозрачный кусочек передней кромки крыла (правда, потребуется балансировка). Впрочем, это должны сказать авионики.
Зачем тебе конструктив?Это уже давно решено и применяется ....я за АППАРАТУРУ говорю,а не где её конкретно разместить.За какой нервюрой или леером.А где она стоит...хоть на ракете или планере или воздушном шаре,вертолете-самолете или кейте...может и на шлеме парашютиста...я говорю о электронике,о фотокамере,её узлах,модулях,оптике и процессорах.С чего её можно сделать или переделать имеющиеся...фото,камеры наблюдения,видеоглазки,мобильные телефоны,вэб-камеры...и все такое....
Это сообщение отредактировал Палыч - Jun 8 2009, 02:28 PM
