ВЧЕРА КАЧАЛ НАРМАЛЬНЫЙ АРХИВ БЫЛ, ЭТ УТЯ С ИНЕТОМ ШТОТО
а вообще я такую штуку тоже собирал года два назад единственый минус насить в кармане неудобно, хотя я долго ее не насил, потерял ее. а вообше работает нармально только время нужно для подбора
код на вход сервисное меню устанавливает фирма и вразных фирмах может быть другой код, я знаю код который ставили в нашем районе одна канторка(называть не буду) в 2004 году этот код был 1415(сейчас походу и ставят другой, поумнели наверное), мало того што этот код стоит на вход в меню так этот код уних еще стоит как общий код открытия двери
еще коегде катит вариянт "колокольчик100колокольчик7273"
Пользователь №: 82
Место жительства: VЯTЬ`ЯU
10 из 10 cyfral-ов открывал именно подбором сопротивления, прикол, в сваём падъезде когда открывал, то попал на квартиру первого этажа, мужичок открывает дверь в квартиру с надеждой што ктото пришел но так и не даждался а вот сервисные коды нада праверить
А попробывать если применить схему по типу "бегущих огней", с дешифратором, последовательно перебирая номиналы резисторов? Пойду старые книжки полистаю.
умня тоже была задумка раньше на контралере прогу написать штоб ниче не крутить, тока для меня эт очень сложно а вообше если предположить што используется 33 наминала в диапозоне от 0 до 1к то контролером за пару секунд откроется, и еше плюс нинадо контактими дергать
мжт кто возмется напишет программку и выложит схемку
Если так, то от 0 до 1000Ом с шагом в 30Ом (30-60-90-120 Ом.....990 Ом) Думаю что так...
Вопрос такой-скопировал ключ цифрала(2094) на рынке(програматор TMD3)в результате работает 20 к 1 (1 несработал)мужики говорят что програматор ключ обнуляет(типа заводской код)+ работает с домофоном визит (модель незнаю исчю)
melkiy27,SMD это бескорпусные элементы(размеры min 1mm m,max ~34mm)разницы между SMD или обычным никакой кроме размера. pokisь,дык ани дают те новый ключ вроде как (перепрограммируемый)?
