Пользователь №: 12975
Спасибо всем и веревольфу в первую очередь за дельные советы, звучащие в форуме. Сделал свой первый жук по схеме, которая встречается почти везде. Автор не соврал! Жук действительно классный. Мне, в первую очередь нужна была не экономичность и сверхминиатюрность, а способность пробивать бетон и дальность. Вобщем сделал я иго и остался вполне доволен. Заработал сразу. Антенна пока - кусок провода ок 80см, потом сделаю шелл или по веревольфу укороченную. Жукас положил в комнате ж/б блочного дома на девятом этаже в 1,5 метре от работающего телевизора (слабая громкость). Сигнал устойчиво принимался до 4 этажа (по лестнице и на лифте). На грунте дальность ок 300м. В пределах видимости окна 9 этажа - ок 150...200м. Но, что более всего порадовало, сигнал хорошо ловился даже на противоположной стороне дома на расстоянии ок. 80м! Т.е. вне прямой видимости и через железобетон. Чувствительности хватает на тихий шепот в комнате, отчетливо слышал телефонный разговор жены, стоя возле соседнего дома. Ток потребления - 8мА. Транзистор с точками. Знаю, не лучший вариант, но других небыло, а на металлический я пока зажался - у нас стоит ок 1,6 долл за штуку. Конденсатор в контур поставил сразу постоянный - 22пф и попал в диапазон 100,5мгц как раз на одну из радиостанций, поймал ещё две гармоники - на 72 и 79мгц. Поменял конденсатор на 27пф и жук заработал на 94мгц - у нас как раз тут затишье. Кол-во витков в контурной катушке - 7, связи - 4, диам - 5мм, провод - 0,61. Вобщем, результат усилий смотрите ниже. Строго прошу не судить, так как это первый жук и лепился из всего, что было под рукой. На снимке он без антенны.
Кстати, в радиоларьках из-под полы у нас продают радиомикрофоны. По размерам они точно такие же, только на смд деталях, тоже в виде насадки на крону, но по характеристикам намного хуже - ток потр.=30мА, дальность действия - 150м, через 2 этажа железобетона уже не проходит. Стоит 6...7долл.
Думаю теперь иго залить эпоксидом в кубик. Кьл может подсказать, ка сколько мгц и в какую сторону, примерно частота уплывет после заливки?
Izon. Силикон и эпоксидка - "две большие разницы". Между ними еще компаунд. Эпоксидка (некоторая) может дать такую усадку, что порвет соединения. Попробуй термоклей, тот который для термопистолетов. Даже чего-то не верится, что это ПЕРВЫЙ "жук", очень уж все прилично. А если так, то РЕСПЕКТ. Схема очень хорошая, очень "демократичная и толерантная" к деталям и исполнителю. Улыбнулся, увидев два электролита, вот какая нетребовательная схема . Серьезно, пару лет назад было собрано таких штук десять "на коленке", ни одна не подвела. А вообще, конечно, собрано хорошо, в отличие от большинства "первых жукостроителей", хорошо сделанная вещь всегда хорошо работает. Это правда первый жук?
Спасибо за предостережение по поводу эпоксидки. Жук в самом деле у меня первый. Сделал за пол дня. Сам, думал, что не заработает - ан нет! Реальная схемка. Да и потом я раньше радиотехникой занимался и щас немного тоже, а перед тем ка делать - несколько недель форум читал и постарался избежать всех возможных траблов. Хотел было с смд заморочицца, да вот подумал, что уменьшение размеров жука на 50% нерационально, когда источник питания сам занимает объем в несколько раз больше, чем жук. Другое дело - жучки на пуговичных литиевых элементах.
Izon. Ну почему бы и не уменьшить именно эту схему? Когда-то, по необходимости, я пару раз использовал с этой схемой составную батарею из "таблеток", размер уменьшался в раза четыре. И получался вполне приемлемый. Тут дело смекалки...
Я могу тоже подтвердить, что схема хорошая. Когда-то покупал готового жучка по этой схеме в Царицыно. Работал прекрасно. Но недавно случилось следующее: в приемнике прослушивается только гудение, микрофон будто мертвый, не реагирует совсем. Ставил другой, заведомо исправный (тоже М1А2), транзисторы исправны. Еще раз пропаял соединения. Ток потребления около 8 мА. Кто-нибудь подскажет, в чем может быть дело? Что проверить, измерить?
Я когда собрал первый каскад - проверил его осциллографом. При нормальном разговоре на расстоянии 0,5м от микрофона размах амплитуды на выходе достигал 0,2вольта. Может транзистор накрылся?
Пользователь №: 6719
QUOTE (беглец @ Jun 4 2007, 10:12 PM)
Даже чего-то не верится, что это ПЕРВЫЙ "жук", очень уж все прилично. Это правда первый жук?
Не суди по себе. Если человек аккуратен и во всем последователен, а так же внимательно читает описание, то можно и не такое сделать. У некоторых 145й жук выглядеть может хуже.
Izon, 1)Транзисторы я проверял самодельным устройством, позволяющим проверять их без выпаивания из схемы: работают нормально. 2)Можно ли обойтись без осциллографа, которого у меня нет, а проверить цифровым тестером? Если да, то поконкретнее как?
2Georges Попробуй померить тестером постоянное напряжение на коллекторе первого транзистора. Оно должно быть примерно половина питающего. Если всё нормально, подключи выход перваго каскада через указанный конденсатор не к генератору, как на схеме, а к какому-нить усилителю зч (магнитофон, радиола, приесмник), тока не на микрофонный вход, а на оконечник - должен нормально работать. Но осциллом, конечно лучше - сразу всё видно. В принципе, гореть в схеме нечему, кроме полупроводников, ну и исключить механические повреждения. Посмотри, вощем, доходит ли питание до коллекторов Т1 и Т2. Залить я схемку хочу, чтобы не страшно было в руки брать и на крону надевать. Если опытные сотоварищи грят, что лучче силиконом - так тому и быть. Кстати, кто подскажет, какое напряжение смещения должно быть на базе Т2? 1....1,2В?
Спасибо! Попробую. А в качестве усилителя можно использовать собранный из набора небольшой микрофонный усилитель на микросхеме или нужен обязательно усилитель мощности?
Ух ты! Я тож хочу такого жука спаять! Говори какие там транзисторы нужны! И фотку с обратной стороны (как дорожки сделал) выложи!!!! Буду очень признателен! ---VS---
Пользователь №: 85
Ооо...молодца!....для начинающего на 5! Теперь собирай приёмник по схеме блаза! Переползай на 433Мгц , выкинь крону и используй R2025 получишь еще более не обьяснимое удовольствие!....Жукоделов прибавляется 8).....скоро лозунг vrtp осуществим 8).....В КАЖДЫЙ ДОМ 8)
2Georges Усилитель мощности. Можно самый простейший от любой стереосистемы. Спасибки всем за поддержку! 2ZooN Можно ссылку на это приемник блаза? Я честно гря, с укв техникой пока не очень дружу. Но 433мгц заманчиво, ибо антенну уменьшить мона. Сёдня экспериментировал с антеннами. Наилучшие результаты дала антенна длиной 80см (четверть волны для моей частоты). Потом прицепил 30 см - качество и дальность ухудшились вдвое, возникла очень сильная зависимость от положения приемной антенны, хотя за 40м от окон квартиры возле дома ловилось нормально, но вот вне пределов прямой видимости (с другой стороны дома) - уже нет. Пробовал подключить вместо антенны спиральку, навитую из провода 0,25мм на оправке 5мм - 100 вит. когда снял с оправки она распружинилась и витки немного разошлись. При подключении наблюдал резкий скачок потребляемой жуком мощности - предел 25ма резко зашкалило! Обрезал на треть - ток вернулся к исходным 8ма, но качество приема оказалось таким же, как у 30-и см антенны. Завтра поробую сделать резонансную антенну из 2-х кусочков коаксила и катушечки. Тут давеча ещё подвезло. За два последних дня нашел на окрестных помойках практически целый чб телевизор и ещё один птк, магнитолу с кучей пикофарадных микроконденсаторов и электретом с коричневой подложкой (!) и передатчик от какой-то китайской радиоуправляемой игрушки. Доволен
2VS-> паял на кусочке маленькой макетки по готовым лепесткам с обратной стороны. Честно гря, стыдно показать :(. Теперь думаю нормальную печатку разработать. Транзы действительно кт315(биееее!) и кт368ам. Возможно, электролиты можно заменить на микроконденсаторы 0,1мкф и этим ещё уменьшить схему.
Пользователь №: 85
Сори что ник так исковеркал!..... вообще Blaze Просто ник писать туго! вот в целях экономии времени так и настрочил!....да у всех у нас ники не в самый кайф писать! 8)......я его считаю одним из самы талантливых завсегдавших портала.... Ссылочка воть!........ http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1174 Детали наверное только по инету достанешь!...но это ничего если есть увлечение! я раньше в Норильске жил!(ща в питере учусь) так бывало детали по 4ре месяца ждал зимой когда погода нелётная!.... Дерзай!....
Сёдня сделал и испытал "укороченную антенну 88....108мгц", конструкцию которой любезнно предоставил веревольф, за что иму и респект! Саму антенну сделал за 15 мин из антенного коаксила, найденного позавчера на помойке , катушку мотал проводом 0,25. Все размеры точно соответствуют указанным. Что я могу сказать.... вещь безусловно стоящая. Конечно, она проигрывает 1/4 антенне, но занчительно превосходи обычные короткие антенны. Я проводил её сравнение с обычным куском многожила длиной 30см. Укороченная антенна работала лучше примернов 2 раза. 30см многожил плохо пробивает уже через 2 бетонные стены на расстоянии 10метров. Через одну стену жб на расстоянии ок 70м жука уже очень трудно поймать. Помимо низкого уровня сигнала резко влияет вектор положения оператора и направленности антенны. Я нашел только одно место во дворе, из которого жук при указанных условиях хорошо ловился. Затем я подключил укороченную антенну. Она нормально принимала жука через 3 бетонные и железную дверь стены на расстоянии 10 метров. Во дворе, при тех же условиях нормально ловилось в радиусе 80м, при чем поймал несколько точек с устойчивым приемом, т.е. вектор излучения (сорри за терминология, не специалист я) был намного шире. Единственно, чего я не смог сделать с укороченной антенной, как с четвертьволновой - поймать жука на противоположной стороне дома. Вобщем, я доволен.
при питании от 9в оно и неудивительно я недавно разобрал крону и там вместо баночек были тонкие пальчиковые батарейки 6 штук можно 2 оставить а в оставшееся место запихать плату с жуком в качестве антены металический корпус
433мгц и узкополосный приемник должны компенсировать малое напряжение и плохую антену
