У меня трудиться такое устройство. Звук лучше чем на многих других кодерах. "сочный" и чистый. Печатка там для пикада, он есть там на форуме. А работает плохо только если к нему фильтров не делать по входу.
Так разве там фильтров нету? У меня собран аналогичнай на этой микрухе вот хочу сделать такой! Человек вроде все подробно описал даже саму настройку фильтров, только печатную плату не выложил, и на форуме я чего-то не нашел!
Это сообщение отредактировал wasdas - Jul 31 2007, 01:24 AM
я вообще ничего не настраивал - и работает отлично, даже без выходного каскада на операционнике... Если правильно использовать, то BA1404 совсем не говно
Нашему народу уже столько обещано, а ему всё мало!
Зазнался чтоль, Егер? Нужно посмотреть спектр. Если что, то на выходе стереокодера установить парочку активных ФНЧ на 100кГц.
Ну вроде того - сделал себе игрушку на голову выше бабахи, и последняя теперь не котируется. (хотя хороша для начала - поиграться) Одних фильтров будет мало, тем более не 100 кГц а там конкретно надо всё давить, ему вообще для DTMF радиоуправления надо так что здесь надо MC2833 а не бабаху..
Это сообщение отредактировал Eger - May 6 2008, 05:29 PM
ну или, если BA1404 не самое удачное решение, то предложите другой достойный способ передачи по радио сигнала DTMF (где то до 2 Кгц), хотяб метров на десять, и ЧТОБ РАБОТАЛО ! ато я обижусь
Пользователь №: 25483
Место жительства: Тверь
QUOTE (AWACS @ May 7 2008, 06:39 PM)
чей-то я не понял, зачем для передачи DTMF сигнала использовать микросхему стереопередатчика? можно ведь собрать любой задающий, от той же вероники к примеру, на вход подать сигнал с микросхемы кнопочного номеронабирателя телефонов и все. при желании сигнал можно немного усилить, для увеличения дальности.
просто хотел упростить себе жизнь, вот и связался с микросхемой, вы думаете я знаю что такое вероника и с каких модулей она состоит если есть предложения пожалуста давайте ссылки
Здравствуйте все! Я хотел собрать качественный стерео передатчик, чтобы передавать музыку с плеера/телефона на автомобильную магнитолу (или любой другой fm приемник). Так вот здесь много схем, у которых есть свои достоинства и недостатки... Если кто-то собрал и !успешно! использует устройство в аналогичных целях, пожалуйста, дайте линк где взяли схему, по которой собирали? Заранее спасибо!
Пускай говорят, типа "говно", "сделай другую" и т. д. Делайте смело, у меня работает уже пять лет и не с десятью ватами. Стереокодер нормально работает и ни кого не слушайте, а ВЧ часть действительно дерьмо. Было с чем сравнить, поверьте. Единственно, что бывает микрухи попадаются не очень хорошие. Лучше брать не одну и не у одного покупателя.
Верно, я абсолютно согласен с тем, что никого не нужно слушать. Но нужно еще от компьютеров отказаться, крутить в эфире аудиокассеты - они ведь хорошо играют. Единственное, кассеты от недобросовестных пиратских студий звукозаписи попадаются, плохо звучат, тут уж лучше брать не одну и не у одного "покупателя" )) .
Это сообщение отредактировал Xdnb - May 10 2008, 02:38 AM
Я 3 года её юзал и тоже считал что она хорошо работает. Тем более вытянул с неё всё что можно! Но после того как послушал стереокодер на ЦАП - больше к ней не вернусь. Тем более передатчик с новым кодером в 3 раза дальше лупит, при той же мощности. Раньше чтобы звук был похож на коммерческие вещалки надо было обрабатывать звук - зажимать, компрессировать, чтобы уменьшить искажения от перегрузки а с новым кодером - легко их переплюнуть, просто пустив с компакт диска даже необработанный звук, даже с бОльшим уровнем. Всё познаётся в сравнении. Совершенству нет предела. Хотя согласен, бывают кодеры и похуже БАбахи
Это сообщение отредактировал Eger - May 10 2008, 09:34 AM
в 50е годы прошлого столетия японская техника на американском рынке котировалась так же как китайская на нашем, российском, в 90е. То есть это был полный отстой! Ну а если смотреть шире - БА выполняет СВОЮ функцию, для своего предназначения, т.е с задачей стоять в профессиональном передатчике она не справится, ну а так, поиграться...
Вот только AWACS я ну совсем не понимаю - неужели так трудно за полгода собрать модулятор на одном-двух транзисторах, ведь применение БА для передачи DTMF всё равно что кататься на дачу на БЕЛАЗе. Да и её генератор кварцем не стабилизируешь.
Есть интегральный передатчик для этих целей - MC2833.
Насчет BA1404, может она на профессианальный передатчик и не тянет, но когда при передаче уровень сигнала приблизительно равен уровню шума, это явно не вина микросхемы, скорее нарушен режим её работы, значит я криворучкО
делать на транзисторах там без катушек никак...
а все схемы на MC2833 которые я нашол задумываются как радиомикрофон, и имеют тока микрофонный емкосный вход...... стремно както.....мне ведь нужен линейный вход......
да уж... головой думать не умеем. Учиться не хотим. Прошло несколько месяцев результата никакого. Дальнейшие ваши сообщения на этом форуме буду расценивать как оффтоп. Пираты передачей DTMF не занимаются. Пишите в соответствующем разделе. Удачи.
угу... нужно... сам дорабюатывал! только не БА а БХ!
от БА рекомендую отказаться!!! Там крайне нестабилен баланс каналов со всеми вытекающими.... плывет даже от температуры окружающей неговоря от качества питания!!!
Посему - юзайте БХ!!! Кто посерьезнее - то повторяйте схему егера на ДСП (хотя я бы эту схему так не называл, скорее всего это ЕГЕРЫНИЙ!!!)
Так ему эта БА нужна чтоб DTMF пердавать! Памойму если делать кварцевый генератор - в нём и то катушки нет (дроссель только, они готовые продаются), а вообще непойму отчего такой страх к катушкам - я с децтва лет так с 8и вовсю трансы мотал, катушки для всяких приёмников (в основном магнитные антенны) а тут 10 витков намотать на свёрлышке ну прям проблема ужосна.
ps в Ынии нету процессора, так что я крутой инноватор, рядом не валяйся
УРА ! Заработала ! перепаял пару резисторов и конденсаторов, вобщем привел к виду которое рекромендуется в даташите...... и спрятал передатчик под экран....... И вуаля , совсем другое дело......шумы значительно уменьшились, не так стало растягивать по диапозону И хотябы стало возможно слушать то что передаёшь, хотя небольшие искажения остались... Но когда стал передавать по нему DTMF был приятно шокирован - почти идеально ! только совсем небольшое похрустывание..... что на дтмф не влияет а так микросхема не безнадежная =)
QUOTE (DDA20 @ Oct 28 2008, 01:35 PM)
Выложите пожалуйста рабочую схему на BA1404 и её печатку
я тебе все дал в ветке которой до этого беседовали. ссылки явки пароли
Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина."Билль о рабах, Вирджиния, 1779 г." е-маел villud@gmail.com
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем.
сегодня собрал эту схемку,, я прям беда не работает(( ток потребления 0 (ноль).. сперва скачок около 2 мА (пока фильтр. кондер на входе по питанию зарядится) и всё!!. на микросхему питание всё приходит есть еще проблемка, кварц нашел на 32, нужен на 38, это имеет большое значение?? настроить вообще можно будет ?
может кто подскажет в чем может быть проблема, выходит в микросхеме, но она вроде как новая, не паянная, сегодня ее ток купил
купил новую микросхему, все сразу заработало!) дальность не плохая, правда звук слегка плавает, как будто mp3 с низким битрейтом. О качестве уже обсуждалось, проверю как нибудь на хорошем приемнике.. стерео получилось иль нет пока не известно..
В Бахе,если по схеме по даташиту,частотная модуляция ВЧ генератора осуществляется наихудшим способом ( на базу транзистора ВЧ генератора - модуляция за счёт изменения ёмкости переходов транзистора). При таком способе никогда на получить хорошее качество модуляции. Всё-таки лучше поставить варикапы в контур ЗГ.
