CYLLIKA, если я найду эти ПАВ резонаторы, -сколько их надо на одну радиостанцию? -что они дают? -куда конкретно их устанавливать и сложно ли это для не очень опытных? -без них вообще не будет принимать? Вопросы задаю для того, чтобы решить окончательно вопрос: покупать ее или нет
Правильно, излишняя емкость способствует появлению побочных гармоник, на которые бесполезно тратится энергия батареи. Отсюда и вопрос начинающих почему жук ловится в приемнике в нескольких местах и расстояние малое.
Ну не знаю.Я эту проблемму не победил на 100% жуке.И Г фильтр ставил.И конденсатор в генераторе эмитер-коллектор уменьшил до 10 пкф.Все одна херня.Присутствует хотя бы одна мощная гармоника.Если жук на 70 мгц то гармоника гдето в районе 105мгц.
Пользователь №: 6719
QUOTE (Georges @ Jun 29 2007, 01:25 PM)
Их не нужно устанавливать в рацию. Они нужны для жуков. Один ПАВ - один жук. Служат для стабилизации частоты ВЧ генератора. Схемы есть посмотри в спецтехнике. Почти все жуки на 433,92 мГц выполнены на ПАВ резонаторах
QUOTE (vanish @ Jun 29 2007, 03:32 PM)
QUOTE (Flight @ Jun 27 2007, 08:34 AM)
Полностью от гармоник не избавишься. Можно их уменьшить, намотав катушку более толстым проводом. А еще лучше толстым посеребренным. Увеличится добротность и уменьшатся гармоники.
Пользователь №: 20099
QUOTE (CyLLlKA @ Jun 30 2007, 01:12 AM)
Многое еще и от приемника зависит. vanish , ты на какой приемник принимал жука, подскажи модель? И на каком (максимальном) расстоянии принимал гармонику?
Приемник KIPO KB-308AS.С двойным преобразованием.Мне вообщем то прием нужен на территории моего помещения.Так вот гармоника ловилась по всей территории.Опасаюсь перекресной прослушки.У нас тут у всех такие приемники.А макс. дальность пока не проверял.На выходных буду. Провод у меня 0.5 мм.Пойдет? Или потолще надо?Ну серебрить понимаю надо, но только когда выберу окончательную модель жука. Интересно , что Вы думаете про этого жука? http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1029
Это сообщение отредактировал vanish - Jun 30 2007, 06:21 PM
Вот еще одна конструкция, в SMD исполнении . На работе зделал на скорую... За минимальными размерами не гнался, получилось крупновато( для SMD ). Схема еще более упрощена. Питание 1.5В, элемент LR43H. Ток потр. 2.5ма. Частота 115мгц. Антенна 35см. Дальность ~40м стабильно. Потом по приколу обрезал антенну до 5 см. Дальность стала 5м стабильно, потом с перебоями до 10. Если нужна плпта в LAY, то зделаю и выложу(точнее уже зделал, но флешку на работе забыл). Думаю, если встроить такую схему в авторучку, оптимально ее отстроить, антенну использовать спиральную, то метров 20 стабильно должно приниматьтя. Хочу заняться этим в выходные, потом результаты выложу.
Это сообщение отредактировал Flight - Jun 30 2007, 06:55 PM
Пользователь №: 971
ВОТ СТАТЬЯ НА ОДНОТРАНЗИСТОРНЫЙ РМ В АВТОРУЧКУ РАНЬШЕ БЫЛА НА VRTP счас смотрел не нашол может чемто это поможет: РАДИОМИКРОФОН радиомикрофон (рис. 1) собран по классической схеме генератора с емкостным делителем в цепи обратной связи. Для упрощения электретный микрофон В1 включен непосредственно в цепь смещения транзистора VT1, что позволило избавиться от микрофонного усилителя, разделительного конденсатора и варикапа. Роль варикапа выполняет сам генераторный транзистор VT1, рабочая точка которого смещается при изменении проводимости электретного микрофона В1. Радиус действия радиомикрофона достигает 70 м. Прием производится на бытовой УКВ ЧМ приемник. При номиналах резисторов и конденсаторов, указанных на принципиальной схеме (рис. 1), радиомикрофон работает на частоте 87,9 МГц. Частоту устанавливают растяжением или сжатием витков катушки L1. Связь с антенной трансформаторная. Антенна WA1 конструктивно выполнена вместе с контейнером для элементов питания, что увеличивает ее эффективность. Для того чтобы малое внутреннее сопротивление источника питания не шунтировало колебательный контур, в цепь питания включен дроссель L3. Печатная плата (рис. 2) выполнена из дву-сторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, с двусторонним размещением компонентов (рис. 3). Вместо переходных отверстий на торцах платы треугольным надфилем сделаны риски (на рис. 2 указаны стрелками), чтобы уложить тонкий луженый провод, соединяющий печатные проводники. В предлагаемом устройстве желательно использовать конденсаторы СЗ, С4, С5 с малым ТКЕ . Блокировочные конденсаторы С1, С2 — керамические, любого типа. Катушка L1 — бескаркасная. Она намотана проводом ПЭB-2 0,3 на оправке (в качестве оправки использовался винт М2,5) и содержит 8 витков. Катушка L2 наматывается поверх L1 и содержит 2 витка того же провода. Дроссель L3 — готовый, например, типа ДМ-0.1 Его индуктивность некритична. Транзистор VT1 можно заменить на КТ368, КТ316 с любым буквенным индексом. Микрофон ВМ1 применен типа МКЭ-369 или аналогичный импортный (от чувствительности микрофона зависит девиация частоты сигнала). Резисторы R1 ...R3 — типа МЛТ-0,125. Их выводы удалены, торцы зачищены надфилем и облу-жены для припаивания к плате. Выключатель питания SB1 — малогабаритный движковый. Источник питания G1 —G3 — три элемента AG13 (применяются в лазерных указках) на напряжение 1,5 В. Контейнер для элементов питания выполнен из полоски жести шириной 6 мм и толщиной 0,2...0,3 мм (рис. 4). Детали контейнера укрепляются на печатной плате методом пайки на соответствующих контактных площадка (рис. 5). Вся конструкция монтируется в коргтус цилиндрического маркера В его крышке высверливается отверстие диаметром 2 мм напротив микрофона. В корпусе маркера выпиливается паз под выключатель питания.
Тоже гдето в оригинале видел эту статейку. Для 50ом в эмиттере схему можно доработать вот так: Красным помеченно добавленное. RC-цепочка в цепи микрофона поможет обеспечить режим микрофона по постоянному току ( R ) и по переменному (С) для повышения мощности и улучшения акк. чувствительности.
Это сообщение отредактировал Flight - Jun 30 2007, 11:58 PM
БЛИН, ..... Тема вроде про однотранзисторный жук, а тут уже вторая страница совсем неотом, плюс речь начинается вестись уже про трехтранзисторный ...
Братан вступать третьим в разговор с претензиями просто некультурно-это раз. Меня спросили какой приемник я ответил-это два. И вообще если спросили то уже ответьте а потом можете закрывать разговор про трех транзисторный-это три.Без обид.
QUOTE (vanish @ Jun 30 2007, 11:49 PM)
И вообще если спросили то уже ответьте...
Помимо высокодобротного контура можно попробовать применить в выходном каскаде транзистор с более низкой гр. частотой (КТ315, КТ3102, например...). Тогда побочные гармоники должны ослабнуть.
Пользователь №: 971
QUOTE (Flight @ Jun 27 2007, 02:15 PM)
QUOTE (Georges @ Jun 27 2007, 04:48 PM)
ROMARIO, если я не ошибаюсь, кварц имеет немалые габариты и в корпус ручки не войдет, а ПАВ я вообще не представляю. Для начала я хотел бы соорудить хотя бы на этой схеме или ей подобной, зная, что дальность и стабильность будут низкими. Под указанные мной габариты можно укороченную антенку порекомендовать с описанием и размерами? Если такой не имеется, можно ли, на крайний случай, провод 1/4 длины волны, скажем 75 см, скрутить в спираль, внешний диаметр которой будет 10 мм или из этого ничего не получится? Предполагается, что при таком несовершенном устройстве ручка будет просто лежать на столе и контакта с рукой не будет.
В таком варианте можно. Спиральную антену можно разместить прямо в ручке. Ручку на стол, или в книгу... Будет лучше если схема будет сделанна на SMD. Схема работает и от 1.5В, правда дальность действия будет меньше. Сам хочу сделать такой вариант, но незнаю, когда получится. Возможности на данный момент ограниченны... Антенны смотри здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=11
Flight есть сподвижки в направлении однотранзисторного девайса на 100Мгц в авторучке? Ведь пока не дудет в реальности на сайте такого пректа постоянно дудут вопросы о нем, все хотят чтоб жук был нетолько миниатюрным но и чтоб лупил на сотни метров... Я как нибудь потихоньку тоже сделаю, чтоб новичкам описать все минусы сей простой конструкции.. Для начала выкладываю свои мыслишки по размещению элементов схемы в авторуске и крепеж батареек..
т.е. я зря плату режу сейчас ? Хотя я по схеме Флайта хочу повторить vicor а у тебя другая несколько.. будем поглядеть так сказать
Пользователь №: 971
vicor, когда я собрал однотранзисторного, все детали по схеме, транзистор ставил SS9018, буквенный код непомню коэффицент усиления у него около 107, при этом готовый вариант жука потреблял 7 мА, антена 40 см, дальность около 80 метров, акустическая чуствительностьт 3-5 метров, вспомнил у меня еще R1-3кОм (а в схеме 6.8кОм) тот что идет на микрофон. Я повторил жукаса по этой схеме только транзистор взял SS9014 у него Ку (коэффицент усиления) 487, в итоге после сборки и подключения питания он потреблял 10мА, частота была выше на 15Мгц чем у предыдущего, акустика микрофона сводилась к 30 см от источника звука, для уменьшения потребления, тока я на эмитере транзистра заменил сопротивление 100 Ом на 220 Ом, после чего потребеление тока стало поряка 5.7 мА, акустика микрофона стала 3-5 метров... дальность как и у предыдущего .. Делайте выводы.... И еще нафига делать плату под CR, если твой радиомикрофон меньше этой батарейки, нецелесообразно, батарея всеравно диктует габариты...
Flight а я вот первую схему хочу в ручку приспособить(ту где микрофон включен стандартно). Вторая твоя схема с моим микрофоном не завелась, пока бросил. Изготовил плату для первой, методом резки. Нужно ли тебе добавить их в статью как направление , потому что ручка пока не микрофонит. У меня на bfr93 первый канал телевизора глушится (изобр) при антенне в 8.5 см. Стабильности для ручки совсем правда нет, но для новичков как я пойдёт. Ибо стоимось устройства не больше 50 руб
РОМАРИО с какими номиналами деталей запустилась ? какая дальность ток антенна?
