спасибо, но я уже успел расчитать и сделать, ну примерно все сходится, я правда расчитывал 900-1300, завтра испытания если успешно, далее микро статья как сделать антенну для видеопередатчика.
Сегодня установил на объекте, антенны работают. Конечно приборов нет у меня, но методом вращения во все стороны, было установлено, что диаграмма направленности градусов 40 (многовато, если передатчики видно, то можно и поуже расчет сделать, чтобы к/у был побольше). Прием стал увереный даже через деревья, благодаря которым все время срывало картинку, следовательно к/у присутсвует. Антенны были установлены только на приемниках, на передатчиках остались родные антеннки.
ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ АНТЕННА ДЛЯ ВИДЕОПЕРЕДАТЧИКОВ ЧАСТОТОЙ 900-1300 мГц.
Расчет делался прогой, не помню откуда взял, но она более реально показывает расчет, т.к. для сравнения еще расчитывал графически (рисовал в треугольнике), учитывая все рекомендации.
Отрезаем нужную длинну (согласно расчетам проги-это 210мм. но нужно прибавить еще 10мм т.к. это длина неучитывает половину диаметра самого короткого вибратора, и показывает окончание бума на центре крепления вибратора. Для того чтобы точно просверлить отверстия для крепления вибраторов к буму, быстро придуман следующий способ (ничего умнее быстро придумать неполучилось): в программе (любой где можно точно сетку нарисовать), рисуем разметку, я выбрал layout40. Ширину полосы берем равной длинне диаметра 15мм - это будет 48мм (формулу вспомнить не смог, поэтому просто тупо померял вокруг трубки ). Длину равной длинне бума 220мм. Рисуем поперечены (растояние между вибраторами). И еще одной полосой делим ширину пополам-это будет одна сторона крепления вибраторов, а соединение торцов бумаги другой стороной ровно напротив первой. Печатаем, вырезаем.
Накерниваем точно на пересечении линий и сверлим сверлом равным диаметру трубки вибратора, в данном случае 6мм. Чтобы отверстия были более точными, сначала тонким сверлом, потом толстым).
Нарезаем нужное кол-во вибраторов по размеру из расчетов программы + 2мм для того чтобы они держались в отверстиях бума. Я использовал для нарезки прибор, корый называется ТРУБОРЕЗ! Иначе наверное бы руки стерлись
Собираем половинки друг над другом развернув одну на 180 градусов, растояние между ними 10мм. Я в конце бума впаял кусочек медной трубочки, которая держит их между собой и является одновременно перемычкой. Но можно любым другим способом.
Это сообщение отредактировал bet-alls - Jul 22 2007, 11:21 PM
Афигеть. Быстро ты их наклепал . Оформил бы статейкой. А диаграмму просто вычислить, простейший детектор к антенне, и при повороте, снимать уровень по градусам. ИМХО крепление от солнца посыпется. Лучше былобы скобы с гайками. А выглядит внатуре фирмово
Да я тоже думаю, что посыпется, но времени небыло другое придумать. И сомневался можно ли крепить без изолятора к мачте, чтобы нормальное металл соединение сделать?
Это сообщение отредактировал bet-alls - Jul 23 2007, 09:08 PM
