Пользователь №: 6719
Жукам с рамочной антенной на портале уделяют мало внимания. Понятно что эффективность таковой меньше чем четвертьволновый штырь, но все же это подкупает своими компактными габаритами и возможностью размещать жуки в устройствах не позволяющих установить полноразмерную антенну (спичечные коробки, калькуляторы и т.п.) Набросал на выходных вот такой девайс. УНЧ взят из жука "Неизвестного автора =)". ВЧ часть сначала былла сделана по схеме брелка от сигналки, но что бы увеличить дальность и эффективность, пришлось немного переделать. Такое включение антенны, по сравнению с включением рамки в место коллекторного контура, дает хороший прирост стабильности параметров. Конденсатором последовательно с ПАВом подстраивается частота в случае применения ЛПД радиостанций, Им же можно, смещая частоту относительно номинальной ПАВа, увеличить девиацию. Этот процес уже обсуждался на страницах VRTP по этому повторять не буду. Чувствительность регулируется резистором обратной связи. Или конденсатором в эмиттере VT2. Испытанная дальность на открытой местности, на ЛПД радиостанцию чувствительностью 0,25мкВ и родной антенной "пружинкой" - окло 60метров. На фото плата тестового варианта. Габариты не минимальны для удобства настройки.
Это сообщение отредактировал CyLLlKA - Aug 6 2007, 02:28 PM
Пользователь №: 20561
Место жительства: Новосибирск
QUOTE (CyLLlKA @ Aug 6 2007, 02:04 PM)
Файл печатной платы в Lay
Что-то файл с платой не открывается.
2CyLLlKA Нарядненько! А сколько потребляет ВЧ часть??? Получиться ли варикап промодулировать частотой 10КГц и потом принять на сверхач??? интересно дальность при этом какая будет?...
QUOTE (FreeMan404 @ Oct 27 2007, 04:45 PM)
С таким способом модуляции получется больше не ЧМ, а ФМ. Схему пробовал только на узкой полосе. Ее сверхач не понимает. Ты скажи что хочешь сделать на ее базе? Сигналку что ли? Если сигналку то делал АМ модуляцию
2 vaio я с рамками экспериментировал много. Если делать рамкой контур в коллекторе то стабильность получается очень низкая. В моем же случае жук можно носить в кармане, даже при приеме на лпд-рацию. У лпдшек обычно очень узкая полоса. Частота сбивается только если плотно сжать пальцами рамку. Если положить просто на руку то частота не плывет.
QUOTE (FreeMan404 @ Oct 28 2007, 01:38 AM)
2CyLLlKA я прикидываю, как можно организовать передачу данных на 20 кбит, либо аналогового сигнала полосой 10КГц...
п.с. про всякие готовые буржуйские микрухи я вкурсе, интересно попроще и доступнее для начала, да и потребляют они много
Для передачи данных не нужен варикапп. Используй ASK модуляцию. Модулирующий сигнал (с размахом питающего напряжения) подавай на базу через 22к и убери резистор смещения с базы.
Потребление около 7ма при 3х вольтах. Точно не мерял. Какое расстояние будет не скажу. 60 метров это был уверенный прием на укороченную антеннку ЛПДшки. Для передачи данных можешь поднять напряжение до 9 - 12 вольт. Получишь большее расстояние
QUOTE (ALS @ Oct 31 2007, 01:02 AM)
Да ладно прикалываться ! Как модулировать-то без варикапа ? Или я че-то не то спросил ? Какие должны быть L1, С7 и С8 для частоты 417-418 ?
Запуститься должно и без замены номиналов. На 423.22 заводится без проблем. Попробуй сам после запуска подстроить емкость последовательно с рамкой по максимуму дальности.
Собрал эту схему, не запустился генератор, почему - непонятно. Сейчас ток потребления 1,6 Ма, при продутии микрофона поднимается до 1,8 Ма.
Это сообщение отредактировал Анубис - Nov 1 2007, 02:31 PM
То Сушка - спасибо. Сейчас пока работает на 433,92. Запустился сразу же, но мощность маловата показалась. Убрал L2C8, а L1 подключил в качестве коллекторной нагрузки. С7 выпаял (нижний конец петли теперь "висит" в воздухе), и запаял между коллектором и верхним концом петли. Мощность подросла. Ток 13мА. Частота стабильна, реагирует только на прямое прикосновение к петле. И еще. С5 заменил на катушку в 3 витка. Получил WFM.
QUOTE (ALS @ Nov 3 2007, 01:27 AM)
Хехе.., ну мощность и потребляемый ток всегда рядом ходят =) 13ма для ЦРок жирновато. Хотя если это не главное то вполне нормально. Но все таки если у тебя конец петли висит в воздухе то это не рамочная антенна
