Пользователь №: 971
Заранее прошу админов меня простить если эта схема есть на сайте, но у меня че то глючит инет и страницы открываются через раз..
Схема ниже очень проста и есть в инете на многих сайтах, думаю что на авторство никто не претендует.. Создал эту тему чтоб новичкам было проще ... Приемник рассчитан как на нижний диапазон 65 МГц, так и на верхний - 100 МГц. Собран на распространенной микросхеме К174ХА34 (зарубежный аналог TDA7021). Мощности низкочастотного выхода достаточно для подключения наушников. Если требуется обеспечить большую мощность, то схема прекрасно сочетается с любым усилителем мощности. Низкое напряжение питания (1,8-6 В) позволяет использовать приемник в переносном варианте. Переключение диапазонов осуществляется закорачиванием одного из контуров (L1). Данные намотки катушек индуктивности: L1 - 5 витков, L2 - 7 витков. Оба контура наматываются на оправке диаметром 3,5 мм проводом 0,3-0,5 мм. Если Вы собираетесь использовать только один диапазон, то следует намотать для диапазона 65 МГц - 12 витков, а для диапазона 100 Мгц - 7 витков. Точная подстройка под границы диапазонов осуществляется растяжением соответствующей катушки. Схема неприхотлива и при отсутствии ошибок монтажа начинает работать сразу. Конденсаторы: код Резисторы: С1-100p (101) R1, R2-33кОм R3-100 кОм С2-330p (331) Варикап: КВ109 С3-160p (161) С4-3n3 (332) С5-330p (331) С6-10n (103) С7-100n (104) С8-100n (104) С9-47n (472) С10-160p (161) С11-100n (104) С12-1n5 (152)
Это сообщение отредактировал РОМАРИО - Aug 14 2007, 03:37 PM
Пользователь №: 463
Этот приемник еще в виде конструктора выпускался, лет десять назад как раз, без входного контура действительно не очень, станции одна другую будут давить.
Пользователь №: 10545
Вот ещё. Я не говорю, что её нужно делать. Но что то подобное я делал на частоту 75 мгц. Правда был ещё УВЧ и в нём два контура, контура на входе и на выходе.
Пользователь №: 20099
Вот, взгляните сюда http://www.quartz1.ru/B/Bk/Bk1.htm Огромная подборка различных схем приемников для начинающих, от простых до стерео с пилот-тоном. Все на основе вышеупомянутых микросхем.
ПАСИБА,неплохая страничка.
Пользователь №: 18931
QUOTE (REKIN @ Dec 9 2007, 02:28 PM)
Вот неплохая разработка,попала ко мне из Москвы около 10 лет назад.Реально работает до 170МГц.Российское изделие.Для начинающих-супер!
прикольно, только что там за микросхема? З.Ы. Извините, сразу не разглядел. Там же написано прям на микросхеме К04ХА02, и в ссылке, приведенной выше, полная схема есть
Это сообщение отредактировал Flight - Dec 9 2007, 06:29 PM
