Подскажите пожалуйста если в место кондэнсатора на 15п поставить 18п или 13п будет ли работать схема если будет то что изменится,У меня проблемы с деталеми всё что дома было всё разобрал , а купить просто не где.И нашол только 18 и 13.
-------------------------------------- Новички! Ссылки ниже учить наизусть!!!
Пользователь №: 20099
QUOTE (Fancol @ Aug 24 2007, 08:51 PM)
Если речь про "Первый жук" , то можешь сначала поставить на 13пф. Если не заработает, то на 18. А вообще должен заработать и при 13пф. В этом случае частота немного повысится. Если 18 - то немного понизится.
P.S.
Плата для "Первый жук"
Это сообщение отредактировал Flight - Mar 31 2009, 01:58 PM
Да именно в этой схеме, большое спасибо Flight ,главное что должно работать и на тем и на тем, значит детали у меня все собраны буду пытаться собирать жука,
собрал я этого жука и при подключении Миллиамперметр у меня показывает 15.5 миллиампера рукой к антене ничего не меняется, что может быть не исправно и что нужно заменить
Пользователь №: 20561
Место жительства: Новосибирск
При продутии микрофона ток меняется? Вообще, 15,5 Ма для данного жука много, проверьте плату на замыкания.
Это сообщение отредактировал Анубис - Aug 26 2007, 04:15 PM
Скорее всего замыкание на плате. Если выложите фото, разберемся быстрее.
Это сообщение отредактировал Анубис - Aug 26 2007, 04:56 PM
У меня к сожалению нет возможности сфотографировать, но если будет возможность сфоткать то вылажу если будет время Flight загленишь.я уже все что только можно пересмотрел поменял и ничего
Попробуй замкнуть базу и эмиттер между собой в схеме. Упадет ли ток потребления, и на сколько? Может коллектор с эмиттером перепутал, такое бывает по недосмотру. Транзистор приходится крутить-вуртеть, и бывает, что перед впайкой просто путаешься.
Я вообще всё перепоял сделал плату побольше чтоб всё было видно и не замыкало Миллиамперметр показывает 2.23ма но всё время прыгает и не знаю трогаю антенну тоже прыгает так неопределить меняется или нет, а и все детали заменил кроме микрофона и катушки!
Это сообщение отредактировал Fancol - Aug 27 2007, 02:32 PM
Fancol Говоришь у тебя микрофон с сопротивлением 33 ома. Ты не его случаем оставил? jelezyaka правильно говорит, он неисправен. Если помнишь, в предложенной мной статье написано как проверить микрофон мультиметром. Проверял таким образом? Меняется ли его сопротивление при "продутии"?
Не микрафон поставил каторый на 1.3 кОм праверил так, работает, когда r1 отключил то на Миллиамперметр ничего не показывает может r1 поменять чтоб было ~ 4 ма и его как надо изменять повышать или понижать и я поменял C4 ипоставил 22 пФ, а когда дотрагиваешься до антенны сильно должно отклоняться потребление тока
Если ток изменяется на десятые доли миллиампера при касании антенны, то уже можно сказать что жук у тебя работает. Осталось только диапазон по частоте подогнать. Чтобы повысить ток до ~4ма, R1 можно поменять на 5.6к, или даже на 4.7к. То есть, уменьшать его сопротивление. Можно также уменьшать сопротивление R2 - будет тот же эффект, а в некоторых случаях еще и чувствительность по микрофону повысится.
Очень советую сделать "подручник" из стержня, с ферритом на одном конце и латунью на другом. Вводя его в катушку и меняя настройку приемника с шагом 10-20 МГЦ можно довольно быстро обнаружить жука в эфире.
Заменил R1 на 4.7к стала потребление тока 2.98ма но когда до антенны дотрагиваюсь ничего не изменяется, а может что транзистор накрылся а подручник я уже сделал но толку настраивать если генератор не работает
Fancol попробуй отсканировать тогда , если фотика нету. Только большой скан не делай , пережми под 100 Кб.
Все наверное из-за транзистора потому что поставил старый который был на первой плате что я сделал стала потребление 12.4ма у меня всего два транзистора первый который ставил кт368ам а другой с двумя белыми точками вверху наверное оба не работают, могут ли они сгореть из-за того что я их перегрел пояльникам, но правда я был осторожен, попробую найти другой!
Если не найдешь транзистор, то можешь на крайняк вот такой поставить. Желательно с буквой Б, Г, или Е. У КТ315 буква обычно рассположена на корпусе слева. Если по середине, то это КТ361. Он похуже КТ368 будет, но во многих случаях работает нормально (смотря какой экземпляр попадется).
Это сообщение отредактировал Flight - Aug 28 2007, 10:19 PM
Собрал свой первый жук http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1681 Ток потребления 5,4 ма. Генератор работает, при касании рукой антенны потребление тока изменяется (в небольших пределах). Продувкой микрофона настроился приемником на частоту жука. Далее в удаленном положении (имеется в виду звук не прямо в микрофон) жук не работает, т.е. сигнал в приемнике отсутствует. Если говоришь прямо в микрофон, то сигнал хороший в первые доли секунд, затем сильное возбуждение и сигнал пропадает. Подскажите в чем дело?
Это сообщение отредактировал SilverKZ - Aug 31 2007, 05:41 PM
Не исключено, что вы настроились на неосновную гармонику (ваш жук передает не на одной частоте, а на нескольких, это нормально, но надо учитывать, что мощьность сигнала на разных частотах разная, посему надо настраиваться на наиболее мощьный сигнал). Сделайте "подручник" с ферритом и попробуйте поэкспериментировать вводя его в катушку и меняя частоту. Кстати, какая у вас частота? Просто может быть основная гармоника лежит за пределами 108 Мгц. Почитайте про простой частотомер из китайского приемника http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1688, рекомендую изготовить. С ним сразу ясно, есть генерация или нет и на какой частоте работает жук.
Это сообщение отредактировал Анубис - Aug 31 2007, 06:39 PM
На работе замерил частоту частотомером, оказалось 80,6. Настроился сканером на частоту - все нормально работает, уверенный прием, частота довольно стабильна. Вопрос чайника - при каких минимальных усилиях перенастроить жука на FM диапозон приемника?
Попробуйте растянуть катушку, а лучше уменьшить в ней количество витков на 1.
Это сообщение отредактировал Анубис - Sep 2 2007, 06:44 PM
Сразу скажу что рантше практически не занимались паянием. Использовали эту схему http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1681 В сехеме вместо R1 стоит на 10КОм (вместо 6,8). Вот то что мы собрали измерили ток потребления 5,6 ма. Но наличие генерации никак не можем уловить, меняли конденсатор С4 на 7,5пФ, 15 и 30 толку никакого... Микрофон проверяли - работает (когда дуешь меняется сопротивление, его сопротивление 1.04кОм ). Подскажите куда копать чтобы исправить? (Это уже вторая попытка =) )
