Всем привет! Предлогаю вам схему радио маяка,100% работает.Маяк стабилизирован кварцовым резонатором,работает на третей гармонике кварца,48MHz(144MHz) :)работает от 3 волит потребляет 2мА ловил на радиостанцею за километор
Пользователь №: 20561
Место жительства: Новосибирск
Буду очень признателен, если выложите плату к данному маяку. Как я понял, вы его собирали неоднократно.
Пользователь №: 6045
werewolf ткни пожалуйста носом, не могу найти. Собрать хочу, но есть вопрос, а можно ли это использовать как в радиолисе? И на что тогда сигнал принимать? Как узнать направления сигнала? Хотел бы на собаку прицепить такой маяк, и искать если потеряется. Возможно ли это?
p.s. werewolf Спасибо!
Это сообщение отредактировал Alex1394 - Sep 23 2007, 02:48 PM
L1 8 vit, L2 4 vit diametor : 4mm provad : 0,3mm no nujna budet s eomkastiu poigratsea,,,lutce ispolizovati gotovie droselea ,,,
странно а я всегда думал, что дросель отличается от катушки индуктивности наличием внутри соленоида (ну или резистора:))...
что хатите сказать что если я куплю SMD дросель или другой какойнить, то его можно ставить в схеме передатчика или приемника, как принимающие или передающие катушки в колебательном контуре?
Пользователь №: 10545
QUOTE (kneazy @ Sep 20 2007, 12:14 AM)
Вот что главное в этой схеме. Остальное стандартно. Мне например не удалось купить кварцы 48 мгц основная гармоника. Всё кварцы, хоть на них было написано 48 мгц, оказывались гармониковыми и их основная частота была 16 мгц. А так, если вот такой кварц поставить например на 144 мгц основная гармоника, то вобще хорошо будет. http://www.etna.ru/rezonatr/Rrkm18.asp
у нас импорта валом с основной до 50. мне нуна 33. с копеечками было купил 50 штук родного китая 7 не работали в пяти внутри был мусор какой то и 100мег на третей гармонике по 40руб продают
QUOTE (werewolf @ Sep 27 2007, 09:05 AM)
Это всё понятно. Даже у нас в деревне на 36 мгц основную удалось найти. Я написал для того, что бы на эти грабли не налетели. А то приходишь, покупаешь на 48 мгц, ставишь, а там ...
Пользователь №: 1275
QUOTE (kneazy @ Sep 20 2007, 12:14 AM) работает на третей гармонике кварца,48MHz(144MHz)
А здесь и стоит гармониковый кварц. Обратите внимание на данные контура в генераторе. Если рассчитать калькулятором, то его резонансная частота - 49 мег., а третья гармоника выделяется и усиливается следующим каскадом, там и соотверствующий контур. Вообще первогармониковые кварцы обозначаются в кгц. например 20 000кгц - первогармониковый на 20 мег., а 20мгц- это уже на третьей или пятой гармонике работает
QUOTE (Vla @ Sep 27 2007, 01:21 PM)
Обратите внимание на данные контура в генераторе. Если рассчитать калькулятором......... ...... Вообще первогармониковые кварцы обозначаются в кгц. например 20 000кгц - первогармониковый на 20 мег., а 20мгц- это уже на третьей или пятой гармонике работает
Да. Тогда его исходные данные не правильны. Он пишет третья гармоника от 48. ... Насчёт гармониковых это так, но например часто сталкивался с кварцами из карточек LPT и СОМ портов ISAшных. Там на них на всех написано 24 мгц, но на практике половина из них гармониковые на 8 мгц, остальные чисто на 24 мгц, поэтому всё время проверяю и особо надписям не верю. И С3 там всё-таки великоват. Пик 10 нужно максимум.
ну, это немного ошибочно. а схема вполне рабочая. да и если бы с генератора на УМ шла 3 гармоника от 48 мег, то маловероятно, что ее амплитуды было бы достаточно , при 3в питания, для открытия Т2 без начального смещения на базе.
