Вот еще одна коммерческая схема.Была в бруске с дорогущей литиевой батареей на 3в и с дистанционным управлением.Частота 360 МГц.Переделал ее по просьбе хозяина на WFM.При той девиации,что была до переделки-ограничитель был явно лишним.А после переделки хозяин до потолка от радости прыгал от изменившегося качества.Данные катушек:L1-8 витков 0,4 на 2мм,L2-4 витка 0,4 на оправке 2мм,отвод от 2,5 витка от холодного конца.Варикап стоял советский с синей точкой(типа КВ 122)
Это сообщение отредактировал REKIN - Oct 24 2007, 10:10 PM
А фото платы можно ? Тут интересно катушки L1,2. Генератор на 24 мгц резонирует или сразу на частоту передачи ? И както непонятно как модуляция происходит. Может в схеме очепятка ?
Это сообщение отредактировал gorgetka - Oct 23 2007, 09:03 AM
Это схема до переделки.Деревянная коробка соответствует снимку,а начинка нет.Это изделие я тоже ковырял-там схема на ПАВе на частоты около 140 МГц(выделяется 3-я гармоника),а "моя" на кварце 24МГц:в контур ЗГ НА 5-ю гармонику 120МГц.Выходной каскад-утроитель 360МГц.Фото платы нет-давно было.Представляла собой прмышленно-травленную размером 3х3см со сплошной "землей" на обратной стороне платы.Аннтенна из провода диаметром 1мм закрученная в спираль(четверть волны).ДУ какое-то китайское с прилепленными к нему 561ТМ2 и ключа на полевике от телефонного аппарата(КП501 в корпусе DIP8)Если интересуют катушки схема переделки-то позже.....работа. блин.мешает хобби
R1 pitanie mikrofona 51kOm ili 5.1kOm ???
Это сообщение отредактировал radik2 - Oct 23 2007, 12:58 PM
Если можно сбрось ВЧ часть РМК 012. С уважением Алекс.
Не копировал по причине отсутствия ПАВов на 140МГц.Классическая схема с одним каскадом усиления по ВЧ.В контуре ЗГ выделяется 3-я гармоника около 420МГц и на усилитель.Могу нарисовать 3-х каскадный этого же проиводителя на таком же ПАВе.если у вас можно такие ПАВы по нормальным ценам купить.Мне в 2001 году загнули аж 15 американских рублей за шт.Делают их под Москвой в инете есть ссылки.Предлагают аж до 1500МГц.Схему сегодня не положу,потому что и
а нет ли идей или примеров построения адаптивного дельта модулятора на базе контроллера, например АВР (на встроенном компараторе)... извините , если вопрос не по теме.
Сегодня вечером WEREWOLF обещал выложить статью о скремблере для жуков.Я ему выслал на мыло и он уже ее в шопе ужал до приемлимых размеров.Ждите!
Есть ли смысл делать на гармониках, если есть ПАВы на 1гиг? Как бы на них посмотреть? Дайте наводку. Корпус какой?
Даю на ВОДКУ saw и еще saw2Правда искомых номиналов почему-то нет,а ведь были года 4 тому назад!!!!!Производство наверное мелкосерийное-частота на корпусе писалась в ручную черной краской.Упакованы в корпуса от кварцев(маленькие).Смотри в теме "Профессиональные жучки" 3-ю закладку-там под белой термоусадкой увидишь его очертания
VAIO!Наливаю Затягивающая катушка на кварце намотана на ферритовом кольце К5Х3Х1,5 и содержит 19 витков 0,31.Кольцо 50ВЧ.У старой схемы первые два транзистора выбрасываем.Микрофон-сосна.
Это сообщение отредактировал REKIN - Oct 25 2007, 12:00 AM
Вот она скремблерПравда почему-то WWнаписал,что инфу предоставил Ars ,но я не обиделся.Может вынести в отдельную тему,а то все запутается?
Это сообщение отредактировал REKIN - Oct 25 2007, 12:40 AM
пока не вынесли скремблер в отдельную схему, какой вид кодирования ? и делал ли кто нибудь и какое качество ? (гдето была про етот скремблер ветка форума, но помню там не очень отзывались об этой схеме)
a pochemu ne ispolzuete tranzistori BC847.848/// KT3130 -razve luchshe?
По крайней мере не хуже и у меня их много
Схема ВЧ части РМК 012 подобна ЭТОЙ,только на один каскад меньше усиления.ПАВ тот же Печатная плата 3-х каскадного фирменного изделия,выполненного по вышеуказанной схеме у меня зарисована в тетрадке.если найдешь такой ПАВ,то сфоткаю и вышлю.P.S. схемка эта у нас на сайте давно лежит....
Это сообщение отредактировал REKIN - Oct 26 2007, 11:13 PM
Пользователь №: 249
Место жительства: space
QUOTE (REKIN @ Oct 25 2007, 01:53 AM)
Дык все правильно,я тебя с этой инфой где-то на года полтора опередил И даже схему делал(на ФМ)-передатчик работает точно(с небольшими переделками) Скремблированный звук получается похожий на звук кипящего чайника или на шум сверхача-определить что работает передатчик на слух сложно, а до декодера дело не дошло-его сделал,но без тщательной настройки и подгонки как-то криво все работало,да и интерес почему-то пропал ну я и забросил это дело тогда.
REKIN напмсал бы подробненько параметры и фото монтажа по возможности. давай на сайт добавим???? потеряется и все. мне бы текст с учетом поправок при разборах?????????????
В таком случае мне придется спаять схему.А за паяльником не сидел уже год(работа мешает хобби).Может для начала нарисую схему и разместим?Посмотрю что у меня из "железа" есть с собой(я в длительной командировке),поищу осциллограф и может рожу девайсик с этим усилителем.Ну а разместить пока можно телефонный с параллельным подключением,если надо опишу работу узла коммутации более подробно.
Вопросик,Ars,а какая полоса была у передатчика с этой примочкой(частота дискретизации там по моему была 50кгц)7
