А вот тоже с этой же серии.
"Липучка" (под воротник)
Малогабаритный передатчик акустической информации
Назначение: Высококачественный контроль акустической информации с передачей по радиоканалу и кварцевой стабилизацией частоты.
Технические характеристики:
Рабочая частота 416,5-423,5 МГц
Стабилизация частоты кварцевая
Относительная нестабильность частоты (при t от 0 до + 40 С) +/- 0,01 %
Дальность работы с тела при соотношении сигнал/шум ~ 30 дБ:
- при приеме на Icom-R10 (сканирующий приемник) ~ 100 м
- при приеме на специальный приемник (ПРК 030) ~ 100 м
Вид модуляции WFM
Максимальная девиация частоты при К.Н.И. +/- 7 % ~ + 50 кГц
Диапазон частот аудиосигнала 0,3 - 6 кГц
Напряжение питания от 2,5 В до 3,2 В
Ток потребления ( при Епит = 3 В ) ~ 35 мА
Выходная мощность на нагрузке 75 Ом и КСВН ~ 1,3 при Епит 3 В ~ 30 мВт
Ослабление гармонических и субгармонических N x 3 составляющих ~ 20 дБ
Диапазон рабочих температур от 0 до + 40 С
Источник питания 2 х 1,5 В тип Varta V625PX
Время непрерывной работы от одного комплекта батарей 4 часа
Микрофон выносной 310 мм
Антенна микрофон. провод
Габаритные размеры:
- передатчика 45 x 11,5 x 5,6 мм
- микрофона с усилителем 30,2 x 6,6 x 3,8 мм
- контейнера питания 34,5 x 11,7 x 6,8 мм
Длина кабеля питания 40 мм
Устройство имеет миниатюрную форму, выносной микрофон со встроенным усилителем и выносной контейнер для элементов питания (2 элемента х 1,5 В), причем антенной является один из соединительных проводов между корпусом радиопередатчика и микрофонным усилителем. Конструктивно состоит из трех частей: микрофонного усилителя, собственно радиопередатчика и контейнера питания. Длина кабеля, соединяющего радиопередатчик и контейнер питания, некритична.
Радиомикрофон скрытно протягивается под воротником оператора, причем вынос наружу микрофона не является необходимым условием.
Кварцевая стабилизация частоты позволяет исключить уход частоты за счет влияния тела человека, температуры и других дестабилизирующих факторов.
Прием аудиоинформации возможен на любые сканеры, имеющие режим WFM, а также на приемники специального назначения.
Зона уверенного приема в условиях прямой видимости при чувствительности приемного устройства не хуже 1 - 1,5 мкВ не менее 100 метров. Время непрерывной работы от одного комплекта элементов питания, при ослаблении выходной мощности не более 30% от первоначальной, не менее 3 часов.
