Вот схема стопроцентно рабочего и простого в изготовлении шокера. Не претендуя на гениальность сразу признаюсь, что схема преобразователя слизана с форуса арсенала (псков 1100м), однако оттуда убраны элементы управления )).. Преобразователь с выходной мощностью 20-50 Ватт. 20 Ватт получается при питании от 6 пальчиковых NiMH элементов. Если помощнее аккумулятор - то до 50 Ватт будет спокойно работать, с маленьким радиатором для выходного транзистора. После преобразователя идет умножитель, который поднимает напряжение с выхода трансформатора (3 Кв) до 48 киловольт (ну или как получиццо :-D)... С более высокимим напряжениями будет уже трудно работать изза постоянных пробоев либо в транформаторе, либо в умножителе. Советую ставить два выключателя: один с фиксацией (типа предохранитель), а второй без фиксации. Они должны быть рассчитаны на большой ток, т.к. преобразователь хавает прилично (чуть ли не 5 ампер от свинцового аккумулятора 6 вольт). в умножителе я использовал керамические конденсаторы на 6.8 кв и на 8 к.в...если не удасцо найти на 220 пф, то спокойно будет работать с кондерами емкостью 100 - 1000 пф, рассчитанных на напряжение не менее 6.3 кв. Умножитель залил силиконовым герметиком, т.к. пробои происходили между его ступенями. VT1 - Кт3102 (BC547) VT2 - КТ3107 (BC557) VT3 - IRL3705N D1 - КД212 D2...D5 - КЦ 106 (лучше с буквой в или г) L1 - 5 витков проволкой пэл 0.8 мм или двумя свитыми вместе 0.5 мм L2 - 500 - 700 витков проводом 0.15 - 0.2 мм Обмотки заключены в ферритовый броневой сердечник диаметром 21мм или 26 мм или 30 мм. (на ферритовых чашках Ч21 или Ч26 или Ч30 ). Сначала на каркас наматываеццо L2 виток к витку, каждый слой промазывается эпоксидкой или суперклеем. В качестве межслойной изоляции, которая прокладывается через каждый слой тонкого провода, я использовал самый обыкновенный скотч. Сквозь него у меня ни разу не было пробоев, а при использовании фторопластовой ленты обмотки прошиввало тока так. Главное при намотке отступать от края каркаса на 3 - 4 мм, а осавшееся пространство тщательно промазывать клеем. Поверх L2 наматываем L1, но уже в другом направлении. На VT3 нада поставить небольшой радиатор, т.к. он грееццо. На выхоже умножителя, между боевыми электродами нада поставить разрядник с расстоянием между электродами 1.5 - 2 см. ( в зависимости от напряжения. Длина дуги рассчитывается примерно как 3 киловольта на мм, т.е. 1.5 см = 45 киловольт...
Это сообщение отредактировал (#ek!$+ - Oct 31 2007, 03:40 PM
Я этот обратноходовый преобразователь и в МЕГАШОКЕРе юзал, в полне хватает и однотактного (если его настроить конечно как пологается). Я вытягивал до 35 ватт спокойно. Зачем более в шокере. Драйвер там полюбому нужен, это обоснованно, разжовывать не буду. Мегашокер - тоже отстой, т.к. применяются электролиты +двухтактник - это слишком для такого устройства (можно спокойно обойтись 555 таймером). И еще, КПД ВВ части очень низкий. Есть два варианта сделать эффективную схему шоккера: идти классическим путем или экзотическим. Классический - неполярный конденсатор, преобразователь на 555 + искровой разрядник с напряжением пробоя около 2kV, ну и.т.д. Экзотический - применение искрового канала для разряда боевой емкости на сопротивление объекта. Тут свои ню. Применение даже мощного шокера имеет свои особенности. Советую с начала с нимми ознакомится, т.к. полученный результат может не удовлетворить ваши надежды.
Пользователь №: 7121
Место жительства: РФ
QUOTE (Amid @ Oct 31 2007, 04:38 PM)
Разжуй уже мне. Максимальный ток выходных транзисторов таймера, если мне не изменяет память, 200мА. Фронт-спад около 80-100нсек. Чем тут поможет драйвер из 3102-3107 в ключевании емкости затвора?
За счет этого эмитерного повторителя, увеличивается скорость переключения выходного транзистора. За счёт чего, уменьшаются динамические потери при переключении и выходной транзистор меньше греется (более того, он дает возможность применения в схеме других мосфетов: как с низковольтным (IRL) так и с высоковольтным (IRF, IRFZ, и.т.д.) управлением).
ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ
Это сообщение отредактировал Amid - Oct 31 2007, 03:06 PM
Я кстати пробовал ставить после транформатора выпрямитель+ накопительный конденсатор + искровик+ еще один трансформатор... Ацтой искра была хилая и можно было руками за электроды держать А вот умножитель жжот... Каскад на кт3102 - 3107 нужен, тк с напряжения микросхемы полевик толком не раскачаешь ))
2 Amid: Выглядит устрашающе... А какая емкость у кондеров? Искровик на 2 киловольта?... мм... Можешь рассказать как вв транс мотал? И скока там витков?.. Я по своему пробовал. не понравилось
В том то и прикол, что ты делал абы как... Сколько витков в первичке ВВ транса, сколько во вторичке? Какое неапряжение искрового разрядника? Боевая емкость? Все это надо расчитать. А не абы как спаять и сделать поспешные выводы. Дело в том, что вв часть самое гиморойное дело. И результат ты получишь только если будешь знать что делаешь и зачем. Я смог достичь эффекта EMD.
Емкость 0,9 мКф на 2-2,1 kV.Разрядник на это же напряжение. Первичка 80 витков, вторичка 1680 диаметром 0,2 мм. Напряжение на выходе более чем 60 киловольт. Искара длинной под 3,5 см.
Вторичка провод ПЭВ диаметр провода 0,2, но можно сделать и 0,18. Сердечник трансформаторное железо, между плсатинами сделал изоляцию из скотча. Межслойный изолятор фторопласт.
Ну да, тут призодится изошрятся как умеешь, если нет нужного материала. Люди вот еще приспособились юзать спец. обвертки для книжек школных, продаются в книжных магазинах. У каждого своя метода. Вот тут: http://depositfiles.com/files/2219961 небольшое видео разрядов эксперементального варианта с разрядником на 600 вольт. Неплохо, но есть свою ню. Тут первичка около 40 витков. Разряды куда сильнее чем у промю шокеров для простых смертных. Емкость кондеров - 4 мКф. С такими параметрами надо делать за 30 герц.
В исходной схеме желательно у таймера вывод 4 соединить с плюсовой шиной. Если он будет висеть, то схема может накрыться. Точнее будет греться или вылетать выходной транзистор, а за ним трансфоматор и т.д.
Пользователь №: 20099
первичка ВВ транса витков 5..10, провода 0.6..0.8. Намотана поверх вторички. Вторичка 2000 витков. Мотается виток к витку, равномерными слоями, проводом 0.05..0.07. После каждого слоя изоляция - конденсаторная бумага. Затем все заливается эпоксидной смолой, с добавкой парафина. От качественного изготовления напрямую зависит результат. Вот, нарисовал, чтобы все понятно было. 5 мм это отступ слоев от края изолир. бумаги. Делается для того, чтобы небыло межслоевого пробоя. Без разрядника во вторичке не испытывать! Иначе из за пробоя меж слоями потом этот транс не восстановить.
