Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
Дальность достигает 20 метров, самый минимум 5 метров. Зависит от расстояния до ближайшей БС. Тока потребляет много 2.5А!!! Корпус обязательно нужен металлический для охлаждения. Не беспокоят в маршрутках, в кафе, а в театр надо сходить, давно не был. Работает лучше чем V1.0. Почему незнаю не нужен генератор пилы, подаю на VCO только шум, смотрю сигнал также только по сканеру. Полоса перекрытия диапазона GSM с запасом. Краткое описание работы схемы: На микроконтроллере Tiny15 собран генератор шума, прошивка тут. На микросхеме U4 преобразователь напряжения из 3.7...4.2 Вольта батареи в 5 Вольт. 5 Вольт используется для питания ГУНов, усилители мощности U9 и U10 напрямую питаются от батареи. U5 - контроллер зарядки lion батареи, подробнее о его работе можно узнать в этой теме. Переменными резисторами R11 и R12 устанавливается частота помехи. Для питания изделия использую две включенных параллельно li-on батареи типа BL-6C (используется в телефонах Nokia стандарта CDMA). Ток потребления изделия составляет 2.5 Ампера. Используемые компоненты всё теже, подробно описаны здесь. Возможно что это неправильно "драть" детали из мобильных телефонов, но зато изготовить эту глушилку под силу начинающему радиолюбителю для себя.
Очень хочется порекомендовать для малоопытных в данной теме специалистов перечитать эту тему внимательно перед тем, как задавать вопросы тут. Публикуется с целью передачи опыта и модернизации устройства.
Это сообщение отредактировал Роман - Dec 5 2011, 11:50 PM
расположение компонентов. скриншот из Accel Pcad. использую размер для RC 1206. нужно монтаж на плату выполнять в определенной последовательности (зато коэф. заполнения высокий). Винт между усилителями (прижимает плату к радиатору) лучше ставить 2-ку (можно 3-ку, но через диэлектр. шайбу, дорожку может замкнуть). Не нужно тянуть провода в корпусе - все необходимые дорожки рядом с панелью: на светодиоды, тумблер, гнездо зарядки.
Это сообщение отредактировал Роман - Mar 5 2008, 02:42 PM
молодец, что еще сказать, но вот берут сомнения всвязи с отсутствием гена пилы. объясни мотивы подобной модернизации и еще индуктивность в преобразователе на мой взгляд маловата.
Это сообщение отредактировал SVG - Nov 14 2007, 01:50 AM
Теория- это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика- это когда все работает, но ты не знаешь почему. МЫ совмещаем теорию и практику- У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!!
на будущих выходных будет прибор Promax (анализатор спектра для настройки спутникового ТВ), обязательно сделаю фотографии спектра, возможно они объяснят почему работает без ген-ра пилы. Про индуктивность: это же 220uH? Расчетное значение неменее Lmin=62 uH.
В схеме глушилки из статьи которую я переводил - такой принцип: генератор шума модулирует гератор пилы. А генератор пилы управляет гунами. Зная размах пилы и характетристику ГУНа можно точно перекрыть заданный диапазон. Но по видимому если генератор шума обеспечивает перестройку ГУНа получается "пила" не нужна. Америкосы за "пилу", она повышает секретность устройства.
Роман может Ваши ОПСОСЫ какойнибудь режим используют или у них оборудование недорогое(старое) , поэтому глушение возможно и без "пилы".
Мне тоже очень интересно как же всётаки лучше
Токопотребление вашего устройства повергло меня в шок а уж температура корпуса это ваще (можно кофе подогреть) но главное ведь работает
Для увеличения длительности работы, может дополнить устройством сработки появления сигнала в эфире? например, пошёл вызов => вкл. усилитель на время, потом опять проверить на наличие сигнала........
а нельзя ли сделать некий быстрый переключатель, который быстро коммунит входы 900/1800, и тем самых оставить только по одному ГУНу и усилку? Ведь ГУНы и усилки двухдиапазонные. Это вохможно упростит схему.
только один тракт передачи, переключаю 561ЛА7(CD4011) диапазон ГУН и УМ, частота 1...5 кГц (выше они не могут) и вот тут проблемы - дальность 2м максимум, больше 2м сеть не теряет, только булькает. Ещё раз убедился, что по любому необходимо 2 тракта (а лучше 3-для CDMA) передачи, а жаль.
Может дело в высокочастотности ключа? Если вход УМ коммутить, то там частоты сообветствующие.
PS: в тех же сотиках есть свич (ремонтники знаютЪ). Он вроде как этим и занимается. Если он дохнет, то один диапазон не воркает как минимум. Может такой заюзать? С виду он как ГУН, покр мере во всяких Alcatel 310 и тд.
Конечно можно. Нужно сначала его найти, разобраться со схемой включения, развести под него плату, ... ,включить, и если заработает, то можно. Я от других не пробовал, помоему эта последняя 2-х диапазонная модель тела где реально в руки взять ГУН и с ним поработать. Возможно ошибаюсь.
Это сообщение отредактировал Роман - Nov 17 2007, 07:15 PM
гыгы .. Старые телефоны надо скупать и разбирать. Вот я на днях алкатель от 310 чистил. СВой самый первый - работает до сих пор. Плата там под экаранами но видимо простая как три копейки, т.к. мелкая отдельного модуля ГУН не видно вообще...
Роман вот практический вопрос у меня назрел: каков размах у генератора шума? Я тут покумекал и подозреваю что у америкосов просто ГУНы такие , для них нужен большой размах управляюшего напряжения, через это без "пилы" ну никак просто не обойтись.
Один справедливый вопрос- как хорошо чувствует себя атмел в данной схеме, я слышал, что они крайне не живучи в условиях сильных электромагнитных помех
А кстати да. Может слететь "паршивка". Особенно если ещё и питание от импульсного источника. Кто-то когда рекомендовал выводы для программирования делать как можно короче и конденсаторы на них подвешивать, если не задействованы, а условия эксплуатации тяжёлые.
Долгожданный спектр. Прибор Promax МС 577. На фото кадр всплесков уровней, в жизни они меняются в хаотическом порядке. Есть видео 0,5Мб попробую загрузить.
Загрузить не получилось, отправил [email protected] Полоса частот в нижнем бэнде чуть шире, чем необходимо - увеличить R9. И сразу вопрос к специалистам: всё правильно, или должен стоять непоколебимый горб?
Это сообщение отредактировал Роман - Nov 29 2007, 08:01 PM
преобразователь весьма чувствителен к номиналам, при разрядке батарей (кстати ставлю уже 3 шт в параллель) U (5В) просаживается на 0.2 В и частота немного уходит. Незнаю может поискать другой... но этот бьет ценой в 0.3$. и доступностью. Ещё проблемка - обычные дроселя с выводами не хотят работать, только в броневом сердечнике.
Это сообщение отредактировал Роман - Dec 7 2007, 10:29 AM
