Всем привет! Уважаемые форумчане, нет ли у кого наработок или мыслей по созданию мини рации для водителя и пассажира мотоцикла - дальность действия метр всего, интегрировать сразу в гермошлемы, думается многим бы пригодилась ! VOX бы туда ещё....
Есть такие. незнаю откуда, но там типа 49МГц, помоему был дуплекс.(очень давно мельеом видел) Помещалась в шлеме. А вообще можно было и симплекс, с VOX, вот только нужно ли это мотоциклистам? Вообще она может быть миниатюрной, питание 3В или 9В(крона) маломощной - до 100 мВт, антенна встроенная в шлем, дальность получится 300-100 метров, что вполне помоему достаточно.
Насколько знаю, некоторые мотоциклисты автомобильные СВ ставили на мотоцикл, с разрешением и антенной на мотоциле проблем никаких, ну разве что 12В наверное иногда, доделывали VOX в шлем и все... во так.
Пользователь №: 10545
Можно по этому принципу. http://www.diagram.com.ua/list/rad_tlf.shtml Мощность передатчиков в Вашем случае можно уменьшить, тогда дуплекс легче получить. Я делал подобное, но у приёмника и передатчика ставил свои маленькие антенны по несколько сантиметров. Так дуплекса легче добиться. Можно взять другие схемы самодельных радиотелефонов. Хотя лучше всё сделать кварцованные если достанете нужные кварцы и фильтры. ... Или вот сейчас увидел. Правда не вникал. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7383&hl=
Это сообщение отредактировал аен - Dec 13 2007, 08:56 AM
QUOTE (Luk @ Dec 13 2007, 12:56 PM)
полное не то
Там чего? Нет ни прёмника ни передатчика? Вот здесь схем полно и на любые частоты. http://feldfunk.narod.ru/ Можно приёмник взять из одной схемы, а передатчик из другой и получить дуплекс например на 27 мгц и 400 мгц.
Это сообщение отредактировал аен - Dec 13 2007, 02:11 PM
На мой неискушенный взгляд слишком сложная схема для приема-передачи на расстояние 1( один) метр. Мне больше понравилась в Обновлениях статейка вторая сверху.Подожду немн ого, может автор печатку выложит. Нет - так сам буду ваять.....
теперь что цельнометалические трубки делают? базу телефона в мотоцикл, трубки разобрать все лишнее повыбрасывать и вмонтировать в шлемы и будет вам связь до 200 метров с отличным качеством кроме того пеленгацией никто не будет занимацца- все законно
Это сообщение отредактировал kruuk - Dec 14 2007, 09:33 PM
Время проходит? Нет, это мы проходим. Цените каждую минуту жизни!
Пользователь №: 1407
QUOTE (jntw @ Dec 14 2007, 12:57 PM)
да что ж там такого страшного... весь монтаж запросто ляжет на плату 50х50мм... никаких дефицитов...
Страшного ничего, но рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Вот прояснится вопрос с печаткой - даст автор или нет- там совсем компактная схема т.к белорусский господин верно подметил что все нынешние схемы устарели по исполнению и элементной базе лет на 15.... Сам то я печатку бы сделал, но б-ть, не силен я в его гениально секретном чертеже с внутренним строением микросхемы без цоколёвки ног. Вот где женские ножки хорошенькие - сразу вижу
QUOTE (Flight @ Dec 16 2007, 03:44 AM)
тебе реальную конструкцию предлагает, суть ее в том, что там почти не требуется настройка
Да. Если ты достанешь кварцы с соответствующим разносом, да ещё, что бы в приёмнике кварц на 27 мгц был не гармониковый, что очень даже проблематично найти.
QUOTE (werewolf @ Dec 16 2007, 10:00 AM)
купить полный набор на 27мег у авиамоделистов
У меня есть такой набор. Десять комплектов кварцев, но к сожалению они гармониковые. Основная гармоника около 9 мгц. Вероятно есть и не гармониковые, но это нужно как то уточнять при покупке, поэтому я и написал, что бы не накололись.
До весны ещё доолго, можно и помучиться с СВЧ. Да в соседнем городе живёт ГОЛОВА , хороший товарищ , съезжу к нему на отладку. Но LUKU все равно спасибо, если начнут в глазах фигуры лиссажу крутиться от попыток запустить проект Sidi ,перейду пожалуй на схему из его ссылок.
Сегодня если не засну выложу рацию "Мотоциклера" на 10 метров (дуплекс).
СВЕРХАЧ - дело стабильное и проостое. Просто нужно включать мозги! Это как спор в программировании: "Что лучше Basic или Паскаль или Си?" Опытные праграмеры и начинающие кричат во весь голос% "ВАСИК - не язык! Даешь СИ ++" Но 1\2 Винды и ее приложений написана на этом "НЕ языке", и больншинство коммерческих проектов его юзают в хвост и в гриву.
Кроме того, я как программер на ТРЕХ ЯЗЫКАХ со стажем, могу сказать "по секрету": Все приимущества Си и Паскаля станут вам поперек горла, как только вы начнете читать его спецификации и и описания "приимуществ"...
Что касается СВЕРХАЧЕЙ: Нет там ничего "тонкого" и "таинственного". 5-10 простых правил электротехники и монтажа. Если кто-то упорно лепит сложнейшие суперы в кварцами, - там где можно просто детекторный приемник, - потому что у него "детекторы не получаются", - кто же его ВЫЛЕЧИТ?! ( "ГЫ"
Две настроенные на столе рации, будут оставаться взаимно настроенными на голове, - если только головы не слишком не стандартные (не имеют магнитных и геометрических анамалий" (?)
