Пользователь №: 12255
Мощный генератор шума до 1.3ГГц
Данное устройство разрабатывалось исключительно для глушения радио, телевизоров и радиомикрофонов с частотами до 1…1.5 ГГц. Задача глушения GSM, GPRS и тд. не ставилась!
Технические характеристики:
Потребляемая мощность (макс.) 40Вт Диапазон частот 20….1300МГц Максимальная выходная мощность 20Вт Примерные радиусы глушения: ФМ-радио(жуки на ФМ- диапазон) с мощностью до 30мВт, некварцованные до 15м в здании Телевизор до 40м Жуки на ПАВе на 400, 900МГц до 5мВт 3-5м Безпроводное видео на 400 и 1200МГц до 30мВт 3-7м
Схема электрическая принципиальная
За основу генератора шума был взят генератор с « Баррикады» без каких либо изменений, так как обеспечивал равномерный спектр и приличную плотность шума. Далее пассивными фильтрами весь спектр шума был разделен на три диапазона , для увеличения вых мощности . На C8,C9,L7-ФВЧ с частотой среза около 300МГц, в качестве усилителя использован КТ925 с граничкой 500МГц- общая выходная мощность около 10Вт. На C11…C13,L9…L11-полосовой фильтр с частотоми 300-700МГц,в качестве усилителя использован КТ913А-общая выходная мощность 5Вт. На C15,C16,L13-ФНЧ с частотой среза 700МГц-усилитель КТ939-общая выходная мощность 3-4Вт. Для регулировки мощности каждого канала применены регулируемые стабилизаторы LM317, диапазон изменения напряжения 7-13,5В. Общий ток потребления при максимальной выходной мощности 2,5А.
Конструкция и детали
Печатка разрабатывалась под конкретный корпус, поэтому топология может быть произвольной. На схеме не показаны два вентилятора , так как были добавлены позднее, ввиду большого нагрева радиаторов.
Катушки:
L1- 16 витков пров. 0,87 на оправке 4,2мм L2- 10 витков пров. 0,87 на оправке 4,2мм L3- 7 витков пров. 0,87 на оправке 4,2мм L4- 9 витков пров. 0,87 на оправке 4,2мм L5,L6,L15…L17 дроссель 10мкГ 0,4А L7- 4 витка пров. 0,67 на оправке 4,2мм L9,L11 - 2 витка пров. 0,67 на оправке 4,2мм L10- 1 виток пров.0,67 на оправке4,2мм L13- 1 виток пров. 0.67 на оправке 3,5мм L8- кольцо 12\8\5 , 2*5 витков пров. 0,5мм L12- кольцо 12\8\5 , 2*4 витка пров. 0,5мм L14- кольцо 12\8\5 , 2*3 витка пров. 0,5мм L18- кольцо 18\12\5 2*12 витков пров 0,5мм Все кольца – феррит марки 600НМ
Это сообщение отредактировал werewolf - Dec 13 2007, 09:26 PM
Пользователь №: 1407
Нихера себе... Я наверное побоялся бы делать подобное. Неосторожное обращение и рядом лежащий стрелочник может погибнуть. Судя по всему, при такой мощности должны и диктофоны глохнуть. Не пробовал, хотя бы ради интереса, правда они потихоньку отходят в раритеты. А это у тебя по бокам стоят кулеры?
По бокам два пропеллера поставил правда в самом конце-сильно греются радиаторы. Пробовал давить Эдик мини-только такие имеються в наличии---ему по барабану, для них надо узкий спектр и 50КВт мощности(шутка)!
Пользователь №: 1751
Вообще то , конечно , хорошо бы "убивать" какой нибудь заголовочный бит в пакете репитера " прицельными " 10 мВтами ... По факту передачи с мобилы .... Ну это не в тему вроде .... А вообще респект , конечно ! Потрудился наславу ! У меня тоже есть такое же устройство дома , но оно предназначено для разогрева еды !!! Микроволновка называется ... Осторожнее с 20 - 40 ваттами , Юзик - Сан ! Я когда к радиотелефонам усилители строил , лампочка взятая в руку ( накаливания ) светилась в метре от антенны . Одним словом молодец ! С ув blaze/
а зачем такая сложность с питанием?
Модель-зкспериментальная, первая, бвло интересно посмотреть какой мощность хватает для глушения кварцованных жуков, и тд.
а всё-таки как себя мобилы ведут?
CDMA-давит метров на 5-7 в зависимости от расстояния базовой станции, GSM900-почти так же , ну немного хуже, GSM1800 и выше по барабану, вообще не давит, а WiFi и блютуз - до метра- почему не знаю, спектр посмотреть нечем.
Если спектранализатор не найдёшь можешь воспользоваться или индикатором (на этом сайте где-то был) или ТВ тюнером - он частоты видео показывает, настраиваешь на кабельном ТВ каналы (у меня до 860 МГЦ идут 52 канала) и по плотности снега можно субъективно оценить....
Да я пробовал ТВ-тюнер, во всем диапазоне -все мертво, даже на неполной мощности девайс стоящий на 2м от телека с кабельным-убивает все кабельное, кое где звук проскакивает на канале, либо на фоне шума еле еле угадывается черно-белое изображение, в общем тюнер-не помощник!
Эдакий сплит. 1800 не давит потому, что шумоген. не фурычит по верхам. Тоже нет спектроанализатора, так догадка. ИМХО с узкополосными промодулироваными генераторами должно давить сильнее. Кстати диапазонные контура и катушки с фильтрами чем расчитывал?
Барикада полностью на КТ939А 1800 GSM давит до 4-х метров уверено. Сота видна в окно, до нее меньше километра. Пол года уже в офисе трудтися, нариканий нет.
Я как-то тоже собирал оригинальную баррикаду и на КТ911+КТ939; и на 3-х КТ939-но тем не менее у меня GSM1800, давил только если практически вплотную поднести телефон к антеннам глушилки, может это специфика моего города, а может неудачная компоновка платы, не знаю, но тем не менее результат таков!
ну вплотную это не результат... 20 ватт конечно многовато , есть приборчик (калиброваный пробник) он показал на расстоянии 5 см от антенн моей тетры опасное для человека СВЧ ЭМП. Но допустим 20 Вт и правильную антенну можно и лекционник (конференцзал) задавить...
Ну почему-же многовато? Как раз то что надо,20Вт размазанная по спектру 1,3ГГц -в результате напряженность поля не велика-примерно на уровне 5-10мВт-ного жука. А вообще на форуме в этом разделе было много раз заданных вопросов по поводу именно эффективного глушения эфира, а тетра и баррикада не всегда справляються с данной задачей, например кварцованный жук на 3мВт прекрасно работал , пложенный вплотную к баррикаде и дальность приема была такая-же как и при отсутствии помехи. Данный же генератор шума гарантированно давит 3-10мВт кварцованного (либо на ПАВе) жука-пробовал 3мВт, 10мВт(со спиральной антенной) и 10мВт на 160МГц(на MC2833).
