Пользователь №: 971
Привет всем, по данной ссылке http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=540 собрал девайс на микросхеме, К555ЛН1, я полоагаю аналог указанной на схеме у меня все работат!!!, проверял на телевизоре дома у своих знакомых. Только вот что меня смутило пашет только при подключению к устройству блока питания непосредственно из сети, а при подключении батарейки все глухо. Укажите пожалуста на причину. Заранее спасибо. Хоть с хемка и простая ради красивого оформления форума скину фотку!!!
Это сообщение отредактировал РОМАРИО - Oct 18 2005, 07:49 PM
Собери это!!! Оно пашет так, что лучше-бы вообще не пахало!!!!!
Это сообщение отредактировал svg - Oct 18 2005, 10:00 PM
Теория- это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика- это когда все работает, но ты не знаешь почему. МЫ совмещаем теорию и практику- У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!!
ОК, спасибо какнибудь намедни попробую обязательно, но всеже хотелосьбы услышать мнение по поводу моего девайса ведь тема для его обсуждения. (не нехочет он работать от батарейки 9в, работает только от блока питания 9в который подключен к сети, и кстати помимо этой глушилки я собирал на микросхеме К155ЛА3 но по другой схеме, только ненадо настраиваться на телевизор вырубает влет ниодного канала некажел, но недостаток тот же работае только при подключении блока питания от сети???
Это сообщение отредактировал РОМАРИО - Oct 19 2005, 01:22 AM
Пользователь №: 971
QUOTE (7895123 @ Oct 19 2005, 01:43 AM)
не конечно "четыре резвых"куда лучше не спорю (кстати как картинки вставлять через этот форум?)
несовсем понял твоего вопроса тыже фотку скидывал??? Если только несам или ты неприкалываешся. Ладно всеравно отвечаю: Находясь на форуме выбираешь "ОТВЕТИТЬ" появляется новая страница где увидишь окно для твоего сообщения, с лева окно со смайликами, опускаешь ся ниже где увидешь кнопку "ОБЗОР" нажимаешь ее, далее все понятно находишь у себя на компъютере фотку нажимаешь открыть, возле кнопки обзор появлеется адрес твоего документа (т.е местонахождение его на компъютере) ниже от него кнопка "ОТПРАВИТЬ" и все....!!!!!
я СОБИРАЛ ЭТУ СХЕМКУ ДВА РАЗА -ОБА РАЗА БЫЛА ТАКАЯ-ЖЕ БЕДА! дАЖЕ РАЗБИРАТЬСЯ НЕ СТАЛ-В ЛОМ! нЕ НРАВИТЬСЯ МНЕ ЭТО ТВОРЕНИЕ И ВСЁ ТУТ!
Хоть убейте но лучше тетра фаста я еще ничего не видел и к томуже можно дорабатывать и дорабатывать!!!
не я просто вставлял фотки через foto.radikal сайт такой туда фото вставляеш а те ссылку дают
To 7895123 и не только Есть пара вопросов: -влияет-ли эта схема, что на одном транзисторе, на сотовый телефон, если да, то как? -чем заменить тразистор на импортный ( за границей нет российских комплектующих)
Это сообщение отредактировал uligink - Oct 22 2005, 03:26 AM
Такая же история была и у меня! Раз 10 собирал этот глушак! И Петли большие ставил и кондер менял и схему переделывал и ..... короче все перепробовал. В итоге глушила от батарейки только приемник в радиусе 5 метров (если настроишь); а от блока без настройки по квартире (в приемнике гудение трансформатора слышно было). Я думаю в блоке питания и так много шума, да и помощнее батарейки он будет.
А какой здесь стоит кондёр? И на сколько можно поставить постоянный(чтобы глушил радио)?
Пользователь №: 971
QUOTE (Angel01 @ Oct 27 2005, 07:29 AM)
QUOTE (РОМАРИО @ Oct 18 2005, 07:16 PM)
подстроечный конденсатор абсолютно любой, с установкой определенного конденсатора я не пробовал, (и не советую нудно это) но пологаю что определенный номинал конденсатора нужно подбирать чтобы заглушить определенный участок частоты....
Ну вот у тебя на сколько подстроечный стоит? да,кстати, насчёт темы топика: У меня всё наоборот: от кроны-работает, а от выпрямителя нет Но я никак не могу добиться нормальной дальности.... Думаю, что это из за кондёра(постоянный 10пФ)
Пользователь №: 971
Подстроечные кондеры находятся практически в любой бытовой технике, наверняка если не у тебя так у знакомых найдется какойнибудь хлам..., ну не в Сибири всеже надеюсь живешь, насамый худой "конец" можно заказать в магазине инета!
