Предлагаю перемыть кости великому и могучему тетра фасту! Кто собирал-отзовитесь!
Теория- это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика- это когда все работает, но ты не знаешь почему. МЫ совмещаем теорию и практику- У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!!
Как чего? Помоему разработчику такого чуда надо памятник поставить при жизни ! У меня он все сотовые в радиусе 50 метров тушит намертво!
Не .мне она очень нравится! Кстати интересное применение нашел-ставиш вблизи какой-нибудь радиоуправляемой хреновены и она перестает реагировать на команды! Не на какие идеи не наталкивает?
а если попробывать на это штуковину поставить кондёр по питанию на 0,1Ф и гениратор на включение будет работать в импулсном режиме мож воще будет выводить из строя приборы
ГЫ ! Я без кондеров ушатал модный кухонный телевизор переносной! Он у меня теперь стоит как памятник жертве павшей в неравном бою!
Вот именно поэтому этого еще никто и не сделал!!! И именно поэтому там до сих пор стоят кт610 !!! Ха-Ха-ХА!
Собрал сегодня глушак на КТ909Б транзистарах(других не оказалось). Номиналы других деталей не менял. Почемуто ток потребляния 0.5А Излучение идёт очень слабо. В чём косяк может быть?
Это сообщение отредактировал romandrive - Oct 19 2005, 06:01 PM
Не скажи! Я первый раз собирал тоже на каких-то кт9... он мне выдавал сигнал только с обычного выхода а с PWO -ноль! Дрючился весь день не мог понять в чем косяк -в итоге поменял на 610а и все как по маслу пошло! Думаю транзисторы нужно подбирать попарно!
Транзисторы все одинаковые у меня -тоесть парные А может емкость Б-К подбирать надо и напряжение на Б _? Скажи а скоко Ватт выдаёт генератор? Зона уверенного глужения какая?
по ваттам не мерял но в радиусе 50 м.-умерает все! Транзисторы одинаковые а параметры могут отличаться сильно
Пользователь №: 21
QUOTE (romandrive @ Oct 19 2005, 06:00 PM)
транзисторы КТ909-это злые транзисторы! На них был построен передатчик , через который выходил в эфир дедушка Ленин и призывал народ идти брать Зимний!
Я вот думаю надо бы помасштабнее мыслить,заменить нахер слабенькие транзисторы на лампы генераторные,это будет куда как лучше,с таким девайсом моно и зимний брать)
Пользователь №: 21
QUOTE (JIN @ Oct 19 2005, 09:37 PM)
Наооборот, Зимний отстоять можно было бы!
Есть более серьезная альтернатива-сегодня гляну свои каракули и пихну! Но не забывай,что с ростом мощности растет нагрузка резисторов и потребляемый ток!
