to matroskin: я вообще ничего не понял. мне надо было накрутить транзисторы на радиатор, потому что отверстия в радиаторе немного не совпадали с расположением транзисторов. что я сделал - так это выпаял транзисторы, выпрямил у них выводы (они были отформованы чтобы транзисторы сильнее возвышались над платой) и снова запаял их обратно уже с радиатором. потребляемый ток возрос раза в два и теперь составляет порядка 600мА! (было примерно 300мА). оказалось, что раньше я паял припоем ПОССУ40-2, а сейчас использовал ПОСК50-18. вы упоминали качество припоя? может ли быть, что поссу имеет плохие св-ва на СВЧ???
Если траньзюки сильней грется не стали значит оно даже лутше, больше мошности уходит в эфир. Может просто раньше транзюк какойнибудь был плохо пропаян.
Кстати никто не подскажет, при прозвонке 610 стрелочным тестором он между эмиторо и колектором в одну сторону маленечко пропускает, при прозвонке цифровым тестором это не выявляется. Скажите кто знает, для 610 это нормально? Потому что есть транзюки для которых это норма ( П210 например), а есть для которых это признак неисправности. Причин и вероятностей, обьеснять ненадо.
маловероятно что это из за припоя, если радиатор не заземлён то прав andr_s, а если заземлён может стоит смыть спиртом остатки флюса и просушить. До полного высыхания, а это примерно 20-30часов, желательно не включать.
такой монтаж избавляет от проблем с платами:
Это сообщение отредактировал matroskin - Jan 18 2007, 10:31 PM
всё. соседи сегодня с утра включили свои гоп-стопы, я проверял тетрафаст. абсолютно никакого эффекта. поднимал напряжение до 20В, крутил частоту модулятора, кидал минус питания на батарею. у них как играло так и и играет. даже в перерывах между песнями наводок через стену не слышно.
Нет, Баррикада не поможет, да и эффективность ее хуже, я делал, трата времени и денег. Мощный генератор на одну частоту нужен, промодулированный. Я в следующем месяце м.б. выдерну из бюджета несколько денег, поэкспериментирую. В принципе, генератор собрать не проблема, надо рассчитать кол-во каскадов для усиления, и найти комплектуху. Второй вариант - использовать готовые модули Mitsubishi, правда цена зверская - усилительный модуль 300мВт - 40Вт на 500 МГц стоит 77 уе. Есть еще вариант, нашел на рынке транзисторную сборку 130 Вт с граничкой 800 Мгц по 400р, но там рассчитывать надо
да, согласен эффект слабый, можно только кайф соседям испортить, но нельзя запретить стучать по батареи в 2 ночи, гудеть краном по 2часа падряд, и дёргать собаку за хвост. А хочется тишиныыыыыы. У меня проблемма со временем, купил по случаю 7 шт 939а месяц назад, а собирать некогда. Да и экспериментировать нет времени, хочется что то наверняка(типа магнетрон+тарелка 90см+ИБП). Думаю, дипрессия, долблю инфрой и рамштайном всех. чего и вам советую
Это сообщение отредактировал matroskin - Jan 21 2007, 03:02 PM
эх, а мне и денег было жалко. если бы не было у меня уже три 610, не стал бы даже пытаться... но вещь полезная, всё равно спасибо разработчикам и всем вам за помощь. нашёл ей особое применение - если девушка отказывается отключать сотик на время нашей встречи, занятая, блин, то я незаметно "отключаю" его тетрафастом. не люблю обломов ^_~
и мне хочется тишины, и сам я шуметь не люблю, поэтому пока только два раза тихо пытался вызвать милицию, но ответ был один - все в патрулях, много вызовов, если освободятся - приедут. не приехали. я понимаю, район криминальный, не стал бы он только криминальнее однажды за мой счёт... :))
за темой и сайтом слежу, так что когда появится мощный генератор на одну частоту, промодулированный, буду стараться собирать. в хозяйстве пригодится :)
А как вы думайте, как тетру лучше так сказать "оформить"? В какой корпус ее засунуть, из чего, как правильно разместить радиатор, вентилятор, ну, вобщем, как ее сделать красивой ?
Еще забыл, тетра на 907-х у меня запускается с 7в, у кого не запускается попробуйте в эмиторы тр-ров поставить резисторы 0,5-3 ом. И обратие внимание на кочество плат: 1. материал-FR4 или G10 (гарантированный срок хранения не более 1года). 2. помните, что стеклотокстолит имеет пористую структуру, сразу после травления тщательная промывка горячей водой, затем дизактивация щёлочью (содой или мыло хозяйственное) и снова промывка. 3. лучше полировать (хотя и не обязотельно) пастой гойя с последуюшей промывкой спиртом (спирт витаминизированный из аптеки - смерть плате, нужен чистый). 4. скин-эффект, платы вч не стоит облуживать целиком, только места пайки и старайтесь чтобы пайки не были большими по площади 5. качество канифоли, приоя. сухое изготовление плат при помощи резака обеспечивает лучшее качество.
Дорогой друг у нас тут не барыжат! Есть чем с народо поделица поделись нет не надо размещать рекламу с платными услугами. Это последнее китайское предупреждение оно не обсуждается. Werewolf
bamper101, Смотря для чего применять, если глушить FM вполне подойдёт кусок провода от 30 до 100см. Пробовал также алюминиевые гардины(на которых висят шторы) в качестве неразрезного полуволнового вибратора – слишком мощное средство. А у меня другая проблема, нужно воздействовать только в одно место, площадью 5 на 5м не мешая не кому телеки смотреть. А направленная антенна с этим устройством вряд ли будет работать, надо что то вроде «глушилки от Викторовича», т. е. генератор Колпица на маломощных транзисторах + усилитель мощности согласованный с антенной. Для караоке и сдюшника пока использую антенну телескопическую от переносного телика (транс согласующий надо удалить и соединить короткими проводами с выходами устройства) развёрнутую в разные стороны и лежащую на полу(иногда эффект усиливается когда берешься рукой за середину одной из антенн), дом панельный. При моделировании схемы на компе понял что антенны здесь являются не просто излучателем, а времязадающем элементом, поэтому, поднося их к полу и касаясь рукой изменяется спектр сигнала, иногда на коллекторе просто синус искажённый 15-20 МГц. Я конечно понимаю что там видимо китайский м. ц. в пластмассе, но у большинства видимо такие. У меня сдюшник от компа 9 летней давности да в металл. корпусе, на него трудно чем то воздействовать, поэтому определить какая же частота его вешает пока нет возможности. Да, этот эффект появился когда кондёры (которые в схеме 27пф) на 56пф поменял. Пробуйте, экспериментируйте сами, и если вы правы, безусловно будет удача.
Это сообщение отредактировал matroskin - Jan 31 2007, 10:26 PM
Приветствую всех и приглашаю обсудить мою схему глушака []My Webpage[/URL]
Товарищ независимый инженер! Вы со своей схемой и сайтом отметились уже в куче веток! Спрашивается: А НАХРЕНА? Я допустим Ваш сайтец вижу уже пол года. Захожу посмотреть как вы пиарите самого себя: умными словами пишете полный бред, потом его затираете. Сама схема уже переделана раз 10 и все равно - бред. А для объявлений о продаже на VRTP есть соответствующий раздел - с рекламой Вам туда.
Приветствую всех и приглашаю обсудить мою схему глушака My Webpage
Схемка прикольная, ей место в разделе юмора. Одни логические элементы, местами уходящие в никуда чего только стоят, судя по схеме у них один инвертируемый вход и два неинвертируемых выхода (я таких нот-энд ещё не видел), и на этот инвертируемый вход и подключаеться база транзистора. А дроселя, вопще отпад. Но большую загадочность придает неизвестная деталь в колекторе транзистора похожая на серию прямоугольных импульсов, а так же натпись "емкостная связь".
Невяжется как-то расказ автора о себе с попыткой продать данную схему (ну зачем человеку "Cвободно чувствую себя на заседаниях совета директоров"пытаться продать в нете какую-то схему?) и с содержанием данной схемы.
Многоуважаемый и досточтимый, вождь всех разработчикой РЭА и сенсей проиктеровщиков подавителей сотовой связи:glushilka
Я плакать.
Зачем резистор R2? для надежного запуска генератора достаточно объеденить входы инвертора разви нет? "Емкосная связь" это типа так лихо ПОС охватили? А не подрузамевается это ее нынешней нестабильностью ввиду антенны что там кабелечек? Может не городить огород просто кондерчик впаять или типа так для крутости? Зачем два дроселя L2 и L1 вить получается две индуктивности в последовательной цепи? И вообще генератор абсолютно не работаспособен. Короче вы изобрели два последовательно включенных генератора на инверторах! Тут еще пару элементов мешают мне наслодится продвинотостью схемотехники это цифровой буфет и то что прилипло к нему сверху входами. Жду с нетерпением ответа на поставленные вопросы. Пипец какойто.
Я плакать.
А вот он размещал фото девайса. Видимо, максимальный эффект достигается при помощи сверхярких светодиодов, оказывающих раздражающее воздействие на зрение обладателя сотового телефона и побуждающих его немедленно ретироваться
bamper101, Смотря для чего применять, если глушить FM вполне подойдёт кусок провода от 30 до 100см. Пробовал также алюминиевые гардины(на которых висят шторы) в качестве неразрезного полуволнового вибратора – слишком мощное средство. А у меня другая проблема, нужно воздействовать только в одно место, площадью 5 на 5м не мешая не кому телеки смотреть. А направленная антенна с этим устройством вряд ли будет работать, надо что то вроде «глушилки от Викторовича», т. е. генеретор Колпица на маломощных транзисторах + усилитель мощности согласованный с антенной. Для караоке и сдюшника пока использую антенну телескопическую от переносного телика (транс согласующий надо удалить и соединить короткими проводами с выходами устройства) развёрнутую в разные стороны и лежащую на полу(иногда эффект усиливается когда берешься рукой за середину одной из антенн), дом панельный. При моделировании схемы на компе понял что антенны здесь являются не просто излучателем, а времязадающем элементом, поэтому, поднося их к полу и касаясь рукой изменяется спектр сигнала, иногда на коллекторе просто синус искажённый 15-20 МГц. Я конечно понимаю что там видимо китайский м. ц. в пластмассе, но у большинства видимо такие. У меня сдюшник от компа 9 летней давности да в металл. корпусе, на него трудно чем то воздействовать, поэтому определить какая же частота его вешает пока нет возможности. Да этот эффект появился когда кондёры (которые в схеме 27пф) на 56пф поменял. Пробуйте, экспериментируйте сами, и если вы правы, безусловно будет удача.
А че с моим вопросом? Мне кажется здесь уже достаточно (43 стр) обсудили транзюки, антенны, и т.д. имхо... Давайте уже займемся эстетической частью этой изобретения, хочется сделать ее таким аккуратным девайсом, как в "кине про шпионов" , ну кто как ее и в какой корпус например засунул?
Кто знает частоту задающего генератора проигрователя CD или CD-ROMa, DVD? - сообщите пожалуйста
Вчера сидел на работе - паял... Трубу глушила метров на 5(12V 0.2А), случайно сунул плюс на базы транзисторов кт610 -неработает, кто может сказать я сжог все 4 транзистора?*
