Ну имелось ввиду что можно глушить камеры видеонаблюдения на растаянии, скажем мошным генератром сигнала. Камеры работают по кабелям другой режим не приемлим (радио). И как это делается. Я сам устанавливаю камеры и мне интересно.
Конфигурация такая Компютер + плата видеоввода камеры цветние китайские с аудио и инфраизлючателем кабельное саединение 6-и жильное, одна пара коаксиль Программа наблюдения Active Webcam 9.9 с кучей настройками. (Советую для этого дела лучше нету)
Ну я думаю что если сигнал генератора будет савподать с сигналом жидео у камер и в место жидео ми будем давать шум то накроет камеру, если сигнал шума будет сильней сигнала видео у камеры.
Если я прав то тогда как можно это сделать.
Это сообщение отредактировал barbus - Jan 6 2008, 06:19 PM
Посвети в нее лазерной указкой с штатива. или софитеком киловатным. все это отлично помогает. сам пробывал Если камера движется то врятли поможет но засветка самое действенное. можно лазерным целеуказателем. прибрам ночного видения точнее прожектором ИК от него тоже засветишь
Чтоб зушуметь сигнал 1,5-2вольт на 75омах надо делать слонобойный генератор 31,250кГц , и располагать его непосредственно рядом с трассой. Детектор полюбому от помехи и сработает. Дело в том, что если есть доступ к трассе, то дешевле топором сработать. Лазер рулит. Если камера широкоугольная, то издалека аутентификации личности не будет. Если узкоуголная, то лазером можно просто засветить апертуру объектива за пределами захвата. Тоже ничерта видно не будет, и дальность у лазера приличная.
На Митинском рынке лет десять назад как то прикупил лазерную указку. Было там несколько киосков с видеоприбамбасами на витрине. Рядом мониторы и камеры чтобы покупатели могли выбрать. Просто ради интереса посветил во все камеры с пары метров и никакой засветки. И матрицы не испортились. Может подальше надо было отойти?
Но возможно теперь камеры не те что в старину, да и указки возможно какие-то другие.
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
В ночное время наружную камеру можно легко засветить с пом. стробоскопа. Чередование ярких вспышек с заданным интервалом выведет из строя систему автомат. баланса белого. В результате на мониторе - белый экран.
Да-да...А кто-то даже советовал проблесковый маячок на голову одевать. Там как раз стробоскоп стоит. Только вот не уточняли какой цвет лучше - красный или синий? Может оба сразу?
Но это уже почти что психотронное оружие. Люди вокруг будут просто падать и умирать. От смеха конечно же.
QUOTE (agsm @ Jan 10 2008, 11:42 PM)
Точно, камеры сплош были ПЗС. Из CMOS были только mo1014/16/12. Эти естественно устойчивей. А для убийства сенсора надо оставить на несколько часов. Матрица просто потеряет местами эмиссию. типа ускореное старение.
А вот какой вопросик. Непосредственно на матрице, на пикселах или как их там, какие величины напряжения? Хотя бы приблизительно порядок - вольты, милливольты или микровольты?
Чтоб зушуметь сигнал 1,5-2вольт на 75омах надо делать слонобойный генератор 31,250кГц , и располагать его непосредственно рядом с трассой. Детектор полюбому от помехи и сработает. .....
Рискну не согласиться. Только что посчитал и оказалось, что 2 вольта на 75 омах это 53.33 мВт или 17.27 дБм. Не так много на самом деле. Конечно провод экранирован, но уже просматриваются варианты. Тем более что синхроимпульсы это около 0.3 вольта. Видео как правило не больше одного вольта. По идее надо гасить синхроимпульсы.
Я тоже так думаю если синхронизавать сигнал то патушит. Только по технически еше не знаю как это сделать.
А то что кабель экранированный щто ни о чем не гаварит. Приведу пример
Если взят маторчик от лубой игрушки и с него снять все кондесатри гашения помех и расположить его около кабеля то в телевизре будут искажения. Это самый примитивний пример.
QUOTE (agsm @ Jan 12 2008, 02:41 AM)
синхроимпулсы идут в пиках, т.что 0,3в это от основного яркостного. по ним максимальный размах. Допустим сбили синхру- покатили полосы, все равно сработал детектор, и пошел положеный чел. проверять магистраль.
барбус, там ты шумишь в РЧ диапазоне, а тут ЗЧ, разность в распространении помехи налицо.
Пользователь №: 272
Место жительства: Нижний новгород
непосредственно под камерой почти всегда имеется мертвая зона(за исключением перекрестных камер)самый простой способ на мой взгляд находясь в мертвой зоне поднять вверх морду камеры при помощи подручных средств(заранее)пока суд да дело будет время для мелких пакостей...в случае палева есть отговорка мол птичка села на край камеры а та не закреплена как следует ...забить сигнал наводками это фантастика высоковольтным ЛЭП это не удается если конечно не в паралели метров сто идут на расстоянии 10 метров да и то картинка полностью не пропадет
"Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем". (Даниель Дефо)
QUOTE (barbus @ Jan 12 2008, 12:51 PM)
Так вот и сам отвечаешь на свой вопрос. Устройство с генерацией мощных, как минимум киловатных микро или нано секундных импульсов + направленная антенная система в сторону камеры.
QUOTE (Роман @ Jan 13 2008, 12:17 AM)
Эта... хорошая фантазия должна быть, чтоб представить ФАР диапазона 31кГц
QUOTE (Роман @ Jan 13 2008, 05:10 PM)
а при чем тут кабель? ещё раз: + направленная антенная система в сторону камеры.
рассуждал в рамках поста
кстати в случае воздействия на камеру НЛ тоже сомнение в расстоянии при безопасных мощностях. Тогда уж рентгеновкую пушку, она полагаю ПЗС похоронит, а КМОП таки наверняк .
Насчет рентгеновской пушки: уже есть готовые, можно юзать, часто попадаються в металоломе, если что то устроина просто, можно и самому сварганить, во она какая:
Если есть возможность добраться к камере или кросу что идёт от неё, то... берём эл шокер помощнее и херачим по проводам или в место камеры куда провода заходят. И камере пипец, да и не только камере но и возможно всей системе видеонаблюдения.
Пользователь №: 12872
Наблюдал интересный эффект.4 одинаковые камеры подключены через видеоплату к компу.Камеры не из самых дешевых.Так вот при замене кварца на одной из них на очень близкий по номиналу,но другой,(стоит в районе 19мгц),все 4 срывают синхронизацию,изображение пропадает.Хотя по отдельности все работают.Почему?
