в общем виде выглядит так : 1 берешь фольгированный текстолит и режешь из него плату нужного размера 2 наносишь рисунок ( способов доооофига и больше : можно в самом деле утюгом и принтером; можно наносить нитрокраску , цапонлак или какой другой состав , не растворимый в воде и устойчивый к химии) 3 травишь в растворе , который растворяет медь(хлорное железо , купорос + соль и т. д.)
Лично я рекомендую рисунок наносить маркером : есть такие - или спец. для плат , или для записи на CD.(годятся не всякие , придется поэкспериментировать.).
Если тема еще кому - нибудь интересна - могу выложить скан странички по изготовлению плат
Тут заинтерисовала тема с самодельными фоторезистами, и решил замутить чего то подобного. В сети нашел пару рецептов с желатином, столярным клеем, и поливиниловым спиртом. Все хим реагенты для этого дела уже достал. После того, как опробовал технологию, а пробовал только с желатином, вылез такой бок. Дело в том, что желатин не является стойким к щелочной среде. Это касается и поливинила, а на счет столяр. клея не знаю. В промышленности фоторезисты на основе поливинила после проявления применяют спец. растворы для дубления засвеченного слоя. Так вот - вся технология с засветкой по найденным рецептам работает просто отлично, но при травлении платы весь слой желатина смывается. Может кто знает как быть в эой ситуации. Или подскажите какое нибудь другое (подходящее) для этих целей рабочее вещество. За ранее, благодарствую за ответ.
Да, фоторезисты - это сила. Енто скажет любой чел опробовавший эту техгнологию. Вот блин дороговат он конечноже - по крайней мере в моих краях. Вот и начал мутить крутить с самодельными. А по ходу кто не знает как что и по чем, прошу глянуть сюда http://www.kazus.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=80 Печатаем на лазерном принтере на пленке одну печатку, а потом как фотки штампуем. В статье все выложено от и до. Даже за метализацию разжовано.
Блин может тебе сначало почитать ну скажем тут "Технологии и материалы" Маркеры прошлый век вот утюг да лазерный принтер. Дешего и сердито. Я там фото своих плат делал погледите маркером так не в жизнь.
Radiofisik Тут понемаешь все дело в ответствености. Лично я не могу посоветовать челу то чего не знаю или знаю плохо. Зато утюг я знаю отлично. И с полной ответственостью заявляю что по соотношению цена качество это самый дешовый метод изготовления печатных плат вот пожалусто несколько доказух, я специально акцентировал надпись чтобы было понятно на сколько качественная печать и ее возможности.
Оказалось, что все зависит от плотности бумаги. На стандартной =60 мг все просто СУПЕР , ну а если на журнальной, то качество все таки теряется. Вот так вот
QUOTE (Amid @ Aug 4 2005, 05:13 PM)
мелоч заплывет под утюгом. Бумагу надобно тоже подбирать я пользуюсь тонкой.
Может кто знает, от чего на больших участках платы тонер проедает? Получается печатка с "землей" в крапинку. Возможно ли это из за малого лоя тонера? У меня в настройках принтера нет настройки контрастности, яркости, и.т.д. Как посоветуете выти из положения. Да, и еще, кто нить пробовал печатать на пленке для лазерников? Как отпечаток на просвет? У меня процентов на 10 свет пропускает. У вас что то видно через отпечаток?
У меня часто края бывают рваные кога плату пилишь в "обрез" обычно делую чуть шире потом обрезаю. На больших участках "массы" бывают "просветы" исправляю маркером. но это редко очень. Все из за не удачной утюжки. Я этим утюгом уже лет 5-6 утюжу привык. Причем все пишут утюг без дырочек а мне всеравно у меня тока импортный и качество хорошее. Из-за бумаги многое зависит и еще лучше так делать подождал когда остынет и бросил под струю горячей воды или просто в воду на часок когда бумага сильно размокнит стер губкой. Я так большие платы делаю потому как всегда лень переделывать потом.
В принтерах это метод экономии тонера. большие участки сплошняком не покрываются
Я проверил все режимы, на которых может печатать принтер. Взял пленку для лазерных принтеров, и печатал на ней, да бы увидеть на просвет результат. При самой черной печати (максимальном количестве тонера), по краям тонер свет не пропускает, а вот к середине – вот там начинаются крапинки (пропуск света). Я так понял он его просто там плохо прогревает. Или это из за тонера. Скажите, может есть смысл купить пустой картридж в сервис центре, и заправить его другим тонером? Может все дело в нем? Я уже на стреме блин , взял такую, дорогостоящую вещ, а оно все таки не то (или то).
Это сообщение отредактировал Amid - Aug 18 2005, 07:27 PM
Дело в том, как мне объяснили, такой прикол у меня только по вине картриджа . Это или барабан или чернила. Но дело в том, что сервисные центры, да и в гарантии сказано, что гарантия не распространяется на картриджи . Как ты его заменил? Что ты им зарядил ? В чем выражалось у тебя это дело?
Пользователь №: 463
Сейчас в инете ходит тема, автоматический сверлильный станок на основе узлов от принтеров, вот только чертежей и описалова нигде не нашел, может кто подбросит ссылки.
Пользователь №: 463
Да было у меня что то подобное, после отрезания углы платы были далеки от 90 градусов, наверное диск был плохо закреплен, биения, эксцентрисетет, так и вернулся к резаку и наждачке. Но только резаком хлопотно очень. Вот посмотрел на твое фото и думаю, нужно еще раз попробовать диском, постараюсь поаккуратнее сделать, может что и выйдет.
Есть касечек у них это люфт в плоскости, но я на заводе заказывал мне устранили фторопластовой фтулкой его а "покупной" грешит этим хотя и не сильно это проблематично. Но лучшего миниатюрного я не видел не когда.
