Да простит меня уважаемый модератор, если не в ту тему запостил, хотя я думаю что в данном разделе это будет весьма интересно. Разбирал я документацию и наткнулся вот на такие интересные НИЗКОВОЛЬТНЫЕ варикапы с очень большим перекрытием. Называются они BBY65-02V. При изменении напряжения от 0 до 3В, емкость изменяется от примерно 36пФ до 4,5пФ. Да и верхнее граничное напряжение у них всего 4,7В.
емкость варикапа должна быть как можно меньше а перестройка по емкости как можно больше и если говорить о жучках то и рабочие напряжение должно быть мало.
