Пробовал собирать. Собрал на макетке только ЖК+ПИК с обвеской. С осцилографом проверил кварц и ноги на ЖК модуль. Кварц генерит, на ноги ЖК с ПИКА подаются какие то коды, но ЖК ничего не показывает. Дисплей DEM1601. Распиновка как на стандартном 44780. Если подключиш к ЖК 1..Землю, 2..+5В, 3..регулятор контраста, то при максимальном контрасте видны 8 квадратов из 16. Микропроц PIC16F84A-04. Вообще насколько совмещаются ЖК модули между собой, если надо только англ буквы, а распиновка полностью иденична 44780? Почему в ICPROG, когда открываешь прошивку, то сразу выставленны фузы на XS и PWRT ? Шил с разными фузами:XS+PWRT, XS+PWRT+WDT, XT+PWRT, XT+PWRT+WDT. Можно ли записывать прошивку от PIC16F84-04 на PIC16F84A-04 ? Спасибо! Насчет прошивки 84А-04 и 84-10 вообще отдельный вопрос. 100 процессор совместимость, или есть какая нибудь дополнительная функция? Призываю всех пионеров к АККУРАТНОСТИ! Проверяйте и перепроверяете ваши конструкции. Все заработало после исправления косяков(моих). С сабом не пробовал, но так с виду прошивка живая несмотря на используемый процессор PIC16F84 вместо pic16c84 .Удачи всем.
Пользователь №: 17855
Задался целью сделать небольшой частотомер на батарейном питании. Перепробовал несколько схем в том числе и эту частотомер 5гц-1300мГц. Вобщем все работает, но меня не устраивало несколько моментов. В конце концов определился той что понравилась больше всего - это переработанная схема измерителя FLC http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4396...=asc&&start=720. Если в FLC убрать лишние детали то остается очень удобный частотомер у которого есть 3 преимущества: 1. Процесор PIC16F628 - почти вдвое дешевле PIC16F84 и проше найти. 2. Возможно применение любого делителя или прескалера - коэфициент деления выбирается программно и может быть любым (по умолчанию 64). 3. Есть 2-й НЧ вход для измерения кГц и Гц. Переключение на поддиапазон -автоматический это более наглядно Пример обычно 00,000000560, или как в этом 560 Гц. Кстате надписи по-русски.
Вот что получилось
Это сообщение отредактировал GSL - Mar 17 2008, 12:55 PM
Пользователь №: 9236
Место жительства: Сибирь
Отличная идея. А печатка есть (лучше под СМД)? И какое чутье с этим прескалером? А то меня просят сделать частотомер-идикатор жуков, т.е. надо чтоб он жука метра за 2-3 мерял.
Сам планирую использовать для подобных целей. Печатки пока нет, тк. прескалер еще не подключал. Но в общем там все стандартно. Схема рабочая, но пока на макетке. Потребляет 10мА. Батарейки надолго хватит.
Чутье зависит от прескалера - этот один из наиболее чувствительных. Не уверен что подобный приборчик сможет мерять баг за 2-3 метра скорее всего 0.5м.
Barni, мечтать не вредно. Забудте про замер частоты с 2 и более метров. Дело в том что эфир настолько загажен что ни о каком измерении говорить не приходится. Правда выход есть - поставить на вход фильтр на частоту бага... Тогда может быть что нибудь получится.
QUOTE (ivasi @ Mar 17 2008, 07:31 PM)
Крутил в руках фирменный, старенький, называется OPTOELECTRONICS MI microhandicounter. Там внутри прескалер и 2 каскада УВЧ. Ловит жука метров с пяти. Пробовал прескалер на LMX2347 (больше ничего не нашел!), без всяких УВЧ около метра показывал частоту. Так что с широкополосным УВЧ очень может быть!
Микры SAB6456 нигде нет, есть только SAB 8284 AP, SAB 8287 AP, SAB3035, можно ли их использывать, и если да то надо ли чета менять в схеме или прошивки?
Если сбирать по этой схеме то можно ставить любой прескаллер. С помощью перемычек J1,J2,J3 можно выставить любой коэфициент деления. По умолчанию 64. Я пробовал делать делитель на 10 и на 2 - работает.
Это старый вариант схемы - завтра скину новый вариант. Печатка уже под новый вариант.
И еще вопрос какие ЛСД можно поставить не меняя прошивку, и под какие типоразмеры смд печатка?
. Чем хорош этот вариант можно использовать любые ЛСД - переключается программно помощью перемычек J1,J2,J3 . Пробовал подключать однострочные и двухстрочные разных типов - все работает. Но всеже лучше ставить двухстрочный типа 1602. И не забудьте посмотреть до датащиту подключение у разных фирм подключение не совпадает особенно прикольно - бывает питание задом наперед . Печатку делал для типаразмера 0805 под свой корпус. Можно взять за основу и перелапатить.
Это сообщение отредактировал GSL - Apr 21 2008, 04:08 PM
QUOTE (NIKOLAI @ Apr 21 2008, 01:43 PM)
Я заказал SABы здесь МИТРАКОН Через неделю должны прийти.
QUOTE (kkk-101 @ Apr 21 2008, 08:19 PM)
GSL у меня к тебе вопрос ,а можно ли как-нибудь восстановить функциональность т.е. добавить LC измерения
Не надо ничего восстанавливать. Собирай по одной из рабочих схем схем и ставь прошивку 2.5 авто. У меня просто уже был собраный LC - метр, но не было частотомера, поэтому пробовал собирать различные схемы пока не остановился на этой.
Это сообщение отредактировал GSL - Apr 22 2008, 09:03 AM
Прошивка в схеме универсальная - под любые нужды. Там даже генератор есть на линейку частот, но мне этого было не нужно и я отделил "мух от котлет" оставил только частотомер. Вот последний вариант схемы.
Немного подредактировал схему. Результат в архиве там же печатка и прошивка.
доброе время суток кто повторял этот частотомер, ато собрал но он чето толком не работает, пробовал подавать сигнал на вход контролера ефекто ноль, кто с таким сталковался? заранее благодарен.
Какая надпись на экране? Скорее всего не втом режиме работа прибора. Выставляется перемычками 1,2,3 (должны быть замкнуты). В этом случае включается частотомер. В зависимости от комбинации перемычек 1,2,3 может быть режим измерения С или L. FCL-meter это ссылка на изначальную схему Форум по этому аппарату.
