Пользователь №: 844
Место жительства: М51
Переделка китайского радиоприёмника в частотомер ! Для изготовления радиопередающих устройств необойтись без частотомера , а поскольку промышленные образцы стоят приличных денег то я раскажу о том как я переделал китайский приёмник ЕСВ в частотомер 0.1-999 МГц .Стоимость приёмника ЕСВ примерно от 100 руб а купить можно практически в любом латке подающие дешовые безделушки . И так вы купили ето убожество китайской мысли, принесли его домой (да ещё батарейки незабудьте к нему купить!!!) сели за свой рабочий стол и процесс начался! Сняли заднюю крышку (она на 2 шурупах) АККУРАТНЕНЬКО извлекли плату приёмника (её вы узнаете сразу) при этом АККУРАТНО отпаяв шлеиф от платы управления (частотомера) .Из корпуса удаляете кнопки (они вам некчему) и припаиваете "+" к 3-му контакту (если смотреть с лицевой стороны приёмника) сверху оставшегося от шлейфа , " - " припаевается к нижнему контакту 7( шлейф из 7 дорожек) между собой замыкаються контакты 3 и 6 .Несущая частота подаёться на 4-й контакт (при сильной перегрузке можно поставить кондёр между 4 и 3 контактом например 50 или 100 пкФ) собираете всё обратно в корпус (плату приёмника можно разобрать на запчисти) и пользуетесь !!! Провод от контакта 4 нужно вывести наружу через отверстия на корпусе. Вот вродебы и всё ,будут вопросы пишите.
А случайно схемочки не завалялось управления индикатором? Я уже голову сломал комбинировать со шлейфом. Приемник RS-025 без сканера, шлейф- 6 проводов, подключил - и + -работают часы, при подаче сигнала с жука на коричн. провод показывает частоту то например 90 мГц, то 40 с чем-то, то вообще скачет. Микруха под индикатором - плюшка. но разводка дорожек как для ДИП 36 выводов. Подскажите, что-ни-то.
Пользователь №: 844
QUOTE (Ars @ Oct 28 2005, 08:21 PM)
этот частотомер-полный отстой! показания нестабыльны при малом уровне сигнала врет по частоте.Короче намучался я с ним пока не сделал другой.
Вобщето это непрофессиональный частотомер !!! и в сравнение с ним нетянет !!! Схема расчитана на начинающих с ограниченным бюджетом !!! он обойдётся недороже 150 руб
Мужики, плохой это частотомер или хороший это вопрос другой. Все-таки как разобраться с этим хреновым шлейфом? Какой провод для чего? Хотя бы на примере приемника в этой теме.
Один из проводов при замыкании с минусом высвечивает на индикаторе FM и похоже переносит точку за третий знак. И еще есть провод в экране , идет на микру индикатора через кондер мелкий .
CXA1691. уже точно - сигнал подаю не туда. Блин, виноват - про какую микросхему вопрос? если про управление индикатором - то микра без маркировки , плюшка.
Это сообщение отредактировал nik-s-s - Oct 30 2005, 10:44 PM
на данный момент есть два варианта: со 100% жука , катушка генератора , L1, при подаче этого сигнала на один контакт - показывает 50,93 мГц, а на другой контакт - 40,69 мГц. Как подключить?
приемник поймал 104,2 и 82,6 это те что сильнее , есть еще и другие послабже. получается правильнее 40,69 мГц ? Наверно надо попытаться настроить жука полностью и посмотрим что получится.
