Может сделать дополнительную схему?если возможно подскажите!просто больше ни где ни достать такой приемник...если есть то она стоит ни меньше 700 руб!а это для меня накладно!
Это сообщение отредактировал gogi1296 - Apr 11 2011, 01:44 PM
Пользователь №: 46441
Место жительства: Беларусь
Сделайте качественные фото, чтобы можно было прочитать все надписи на плате с обеих сторон. Предварительно - это плата управления и индикации, частотомер из неё одной вряд ли получится. Могут понадобиться "мозги", с которыми эта плата работала в паре.
Плата с кнопками сдесь ни причем она к микросхеме ни как ни подключалась!а какие надписи на микросхеме написаны я написал! Мне кажется фто нужно подключать к дорожке с надписью cs!мне бы еще даташит достать на эту микросхему только я ни как ни могу найти надписей на микросхеме нет ни каких!вот в чем загвоздка!
"+5v , GND , DAT , CLK , CS" - типичный набор для передачи данных в цифровом виде. +5 и GND в пояснениях не нуждаются, CS - выбор устройства, т.к. на шине может висеть много устройств, CLK - тактирование передаваемых данных, DAT - прием данных. Частоту эта схема не измеряет. Но может пригодиться по прямому назначению если применить в конструкции с микроконтроллером.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можноли из этой МС (LC7265) сделать частотомер до 1GHz? В даташите пишут ... Display range (High-order 1 digit : zero blanking) .FM : 00.00 MHz to 199.95 MHz 50 kHz step .MW, LW : 000 kHz to 1999 kHz 10 kHz or 1 kHz step..., хотя при включении на индикаторе 500 - 900 (с не подключеным входом).
Чтобы мерять до гига (и выше) без делителей частоты на входе не обойтись. В режиме FM она уже работает с прескалером на 8 (вторая микруха на плате). Если добавить на вход СВЧ делитель на 10, можно будет мерять до 2 GHz (теоретиески), соответственно вырастет шаг измерения с 50 кГц до 0,5 МГц. Но не забывайте, что эта микросхема еще вычитает (или прибавляет) величину ПЧ, и режима прямого счета в ней нет. Если нужен точный частотомер, то проще использовать микроконтроллер. Схем навалом, цены невысокие.
На счет необходимости делителя я догодался, просто не был уверен что эта микросхемама способна мерить больше 200МГЦ.
"...добавить на вход СВЧ делитель на 10..." если правильно понимаю, добавить к имеющемуся. И получим в итоге делитель на 80, и частотомер до 2ГГц? Если так, пожалуйста подскажите какой делитель на 10 выбрать. В принципе пока достаточно мерить до 1ГГц и с той точностью какая получится.
"...Но не забывайте, что эта микросхема еще вычитает (или прибавляет) величину ПЧ, и режима прямого счета в ней нет..." Чем это страшно?
Я извиняюсь за кучу вопросов, предполагаю что не тут их надо задавать. Если что не так подскажите пожалуйста куда обращаться.
Делители на 10 можно выбрать из отечественной серии К193ИЕ или поискать импортные в интернете по словам "прескалер" или "СВЧ делитель". Обратите внимание на диапазон входных частот и коэффициент деления, 10 - не очень популярный коэффициент. Вычитание или прибавление частоты ПЧ 10,7 мгц приводит к искажению показаний. Например, вы подали на вход 100 мгц, а прибор покажет 89,3 мгц или 110,7 мгц. Если вас устраивает сидеть с калькулятором и при каждом измерении прибавлять к показаниям 10,7,то пользуйте эту схему. Тем более, что для подгонки радиомикрофона в диапазон этого вполне достаточно. Сам так делал, чувствительность у схемы неплохая. Но потом собрал частотомер на микроконтроллере и проблем не имею.
Всем привет! После долгих, мучительных и не плодотворных поисков приёмника для переделки нашёл сегодня вот такой плеер. Когда то это был вполне приличный Панасоник, а сейчас вот очень хочется превратить его в частотометр. При включении ведёт себя адекватно, режимы переключаются и индицируются. Вскрытие показало, что на плате приёмника отсутствует какая то микросхема, но по ходу это в узле НЧ плеера. После вскрыл крышку, где расположена плата индикатора. Вожделенной зелёной микросхемки не обнаружилось :( Обнаружились две другие: прескаллер TD6134 и DTS microcontroller TC9316FB и по мимо этого другие транзисторы и прочие детальки. Гуру, прошу вашей помощи! Возможно ли всё это превратить в частотометр?? Сам пока не хочу эксперименты проводить, ибо в случае неправильный действий это сгорит а ничего другого я не достану.другого
Посмотрел я даташит на TC9316FB. Возможно, она может работать не только как синтезатор, а также как цифровая шкала до 250 МГц. Только режим перемычками выводов другой задать. По крайней мере мне попала в руки цифровая шкала на TC9320F из китайской магнитолы с аналоговым тюнером, но она меряет ФМ сигнал только до 140 МГц, хотя по даташиту является синтезатором. А ета TC9320F аналогична вашей TC9316FB. То есть можно и нужно попытаться использовать её в режиме цифровой шкалы, изучив документацию на неё.
Это сообщение отредактировал Agaev - Apr 18 2011, 11:30 AM
таблица по которой определяется куда какие логические уровни для наименьшей погрешности.
В общем, начитался я даташитов и начал извращаться. Перезамыкал все возможные ноги и подавал все возможные уровни - в результате 0. Ничего не спалил но ничего и не добился.
Ну наконец то и у меня есть подобный девайс! Не утерпел и купил всё таки дорогой приёмник, после безуспешных поисков дешёвого. Батарея разряжена до 2,5 В. При таком напряжении чует до 350 МГц. При номинальном 500 МГц (дальше нечем проверить).
