Эти микросхемы бывают 3-х типов - такие как я показал, квадратные на текстолите и квадратные в корпусе. Последние самые маленькие, причем вместо нее не получится так просто впаять квадратную на текстолите - она больше. Значит надо искать самые маленькие приемники, в которых просто невозможно впаять ничего кроме самой маленькой. Может это именно ECB, или в них тоже стали ставить на текстолите?
Пользователь №: 17855
Частотомер из китайца очень удобный в эксплуатации. Хотелось бы добавить вот что добавить - во многих приемниках в оконечном каскаде используются микросхемы УНЧ их удобно использовать для проверки работы НЧ каскадов и микрофонов. Получится два мобильных прибора в одном (не нужно будет отсоединять колонки от компьютера ). Мне попался приемничек без названия - вскрытие показало наличие микросхемы TDA2003 припаял к регулятору громкости разделительный конденсатор и всё.
Это сообщение отредактировал GSL - Sep 26 2007, 10:40 AM
Купил сегодня ЕСВ RS-218 приемничек и тоже решил переделать ,передрал у NYBYS только конденсатор выкинул ,мне показалось без него стабильней. Результатом очень доволен СПАСИБО РЕБЯТА ВСЕМ!!!!! Без VRTP скучно было бы жить
Да он просто как узч используется. Поключаешь плату приёмника на выход первого каскада и слушаешь есть ли звук
QUOTE (Dart @ Oct 1 2007, 01:48 PM)
QUOTE (GSL @ Sep 26 2007, 11:59 AM)
Подключаем наушники в гнездо и проверяем работу микрофонов.
А я не понял как оно работает, частотомер захватывает частоту микрофона, а как он перестраивает на нее приемник ?
Да ладно, все всё поняли. Естественно проверяюся покаскадно, а приемник выпаевается, чтобы не мешал работе частотомера. Использование наушников предпочтительней - не будет свиста акустической связи как в случае использования динамика, или компьютерных колонок.
Это сообщение отредактировал GSL - Oct 1 2007, 01:52 PM
Вот купил приёмник модель - Digital RT-7802, если кто юзал такою модель, может поможите, что и как переделать. Вот и фото этого приёмника. Растягивая катушки я добился вот этого, но как переделать в частотомер я не знаю, чё где резать и подавать питание....
Заранее спасибо.
я переделал по другому приемник на частомер, при этом работает и приемник и частомер. я просто взял припаял провод к 4 контакту шлейша и все, когда мне нужно измерить частоту я просто дотрагиваюсь этим проводом к пайке антенны и все. правда эти частомеры врут гдето на 2 Мгц, а так все нормально.
Он ведь с ручной настройкой. тогда врать будет на ~10 МГц если сильно не вмешиваться. так ведь?
Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
он считается как плюс пч минус полоса пропускания фильтра пч тоесть тоесть частота настройки плюс 10.700 минус 180-250 кГц а иначе в фм диапозоне онаб показываля не 100 а 100.2
Это сообщение отредактировал intel - Oct 24 2007, 10:25 PM
не знаю как в китайских но в связной апаратуре на кв учитывается
Привет всем! Ребята а по конкретнее нельзя, вот говорите, что это клон СОНИ-на фото в предыдущих статях не разобрал на фотке, если кто переделовал, может скините фото распайки? Извеняюсь конечтно, что второй раз, но по конкретнее будет лучше:-)
Пользователь №: 144
QUOTE (intel @ Oct 25 2007, 01:01 AM) не знаю как в китайских но в связной апаратуре на кв учитывается
С уважением Manliz.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6756 в этой ветке в орхиве есть сжема подобного приёмника с подобной шкалой там и фотки были рекоминдации по применению были гдето на портале толи в приёмниках толи в измерителной и вспомогательной технике чуть позже укажу ссылку
Это сообщение отредактировал intel - Oct 25 2007, 03:46 PM
С уважением Manliz.
Здравствуй дорогой intel ! Спасибо за отклик, искал-искал, но всё не то...там на фото не разбирёшь. Вот решил выложить свою платку, сегодня разобрал - может поможеш с распайкой или кто знает что-куда тыкать? Пишите, буду рад...
С уважением MANLIZ
