шось я не понял, усилитель это конешно хорошо //вроде он несколько тупым получился, если б ещё с ПЧ я бы понял.// всёравно красиво, и вроде работает. Корпус - маркер? сменные наконечники присутствуют, или только щюп.
ZANN,хорошая конструкция,неплохо бы на портале разместить в разделе "Измерительная техника" Великовата емкость на входе(10 пф),следовало бы уменьшить до 1 пф с целью уменьшения вносимой погрешности в случае непосредственного подключения к колебательному контуру.
Извените если что не так.Я не охти кокой специалисг.Просто попался такой приёмник.Подумал ребятам не имеющим доступа л дорогим приборам будет интересно.Усилитель стоял в приёмнике я его перенёс вконструкцию,без него не работал стр.2 Есть возможность менять наконечники щуп на резьбе Корпус от маркера "SCHNEIDER"См.фото.Пределы измерений не имею возможности определить.Поправка:С1-2Pf. C4-5Pf.Извените если не туда разместил так как с компютером не очень да и с герменами на руском тяжеловато.
Это сообщение отредактировал Tired - Jun 23 2008, 10:25 AM
Мелочи:сделать можно на токарном станке.Я брал прутик ф-4мм.на наждаке сделал конус второй конец чуть спилил по диаметру и нарезал резьбу.Втулку сделал из медной трубки наруж.ф 6мм.во внутрь запресовал опиленный по наруж.ф кусочек стойки с внутр.-м3юПаз сделал нажовкой по металу.Припоял к плате.
а чего с микросхемой делать ноги ей отрубать надо?
Не, не колечь родимую . Еще пригодиться может когда нибудь Руби дорожку к 4 ноге, как ТУТАВА написано
Хороший частотомер, дёшего и сердито. Сделал всё как написал Flight . Всё работает. Единственное, чтобы отключить питание от микросхемы приёмника, пришлось перерезать дорожку ещё в одном месте, там одна цепь и под микосхемой её не видно, вот рисунок Flight и место где резал я.
В связи с "исчезновением" (видимо повсеместным) сканирующих приёмников под переделку, пришлось потратить много времени на переделку обычного.
Взял приёмник на микросхеме-клоне tda2003 управление в нём кнопочное поэтому пришлось долго возится. Первый путь по переделке заключается в том чтобы понять на какие провода шлейфа подать плюс на какие минус. Для этого нужно промерить шлейф при включенном приёмнике. Другой путь которым я и воспользовался виден на фото. Аккуратно отделяем ЖКИ. Подаём на 26 и 29 контакт логическую еденицу (соединяем с плюсом). На 32ой нужно установить логический ноль. Всё согласно даташита который был где-то в теме или ищется в интернете. Питание микросхемы контакты 36 - плюс и 34 - минус.
На самой плате 4ый сверху плюс питания. Снизу второй и третий спаять вместе и на минус. Третий снизу контакт на плате как раз и идёт на 32ю ножку микросхемы.
Вход частотомера 35я ножка (на плате подписан тоже). Работать нужно предельно аккуратно чтобы не повредить шлейф и ЖКИ!!! \Зачёркнутый резистор можно оставить если полностью удалить шлейф\
Также на вход частотомера установил бывший в приёмнике УВЧ, чутьё правда не увеличилось(зато появилась небольшая защита от пробоя статикой).
Кстати вот такой вопрос: кто как эксплуатирует такие вещи, как можно предупредить снижение чувствительности и повреждения микросхемы статикой? (ведь желательно чтобы частотомер работал годами )
Да не было подобной проблемы К стати,чутье у него в районе 200 МГц зверское. Жук,который изображен на фото 10-милливатный. При развернутой антенне жука (у частотомера длина антенны 17 см-сами знаете почему ,ипользую разъем под наушник) частотомер его "видит" за 5-6 метров.
При развернутой антенне жука (у частотомера длина антенны 17 см-сами знаете почему smile.gif ,ипользую разъем под наушник) частотомер его "видит" за 5-6 метров.
у меня тож такой частотометр но он работает до 250мгц видит жук с шупом 5см по всей квартире я его пропатчил 2 увч на кт3101 есть такие приемнички тоже автосканы с динамиком и телескапичкой так там эта микросхема видит до 400мгц но увы я его сжог тогда на вход 1 ват подал
Матроскин, может появились по этому вопросу какие-нибудь предложения..я вот тож тока что сделал такую же штучку..так вот хотелось бы обезопасить вход ее?
Пользователь №: 20099
DDA20, а тему эту всю перечитывал? Там одна и таже микросхема используется практически во всех приемниках, рекомендую перечитать. По 3 раза одно и тоже никто объяснять не будет
имеется ввиду микросхема которая под ЖК-индикатором,так вот там скорее всего SC3610 будет..до этого есть много предложений по переделке связанных с этой микросхемой даже на предыдущей странице
Denia добавил на вход каскад увч на бфр93 из какого-то приёмника с нашего сайта(можно кт368). оценить чувствительность пока не смог выше 200 мГц может и падает. как правильно покажет вре МЯ
