Пользователь №: 19581
Место жительства: UA
Кто нибудь собирал Ваттметр по эьой ссылке : http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/milliwatt-dk.htm . Я собрал. вроде работает и вроде неплохо, но есть вопросы, сам немогу разобратся. Описание схемы и меню на аглицком и датском, потому не все понял. Если кто собрал эту схемку и разобрался в ее работе , отзовитесь плизз...
В настоящее время собираю подобный прибор но на AD8313, которая позволит мерить до 2.5 Ггц. Но у нее макс выходное напряжение, < 2х вольт, соответственно и опорное напряжение такое же. Поэтому возникли проблемы с АЦП контроллера. А что непонятно то? Схема простая как танк...
Это сообщение отредактировал ivasi - Apr 8 2008, 08:23 AM
Схема действительно несложная(хотя с программированием контроллера я помучился - с третьего программатора все прошилось как надо). Просто в меню прибора есть ссылка на кнопку "Reset" , которой нет в схеме. И еще есть ньансы, но это надо спрашивать у того, кто уже более-менее разобрался с ним. Я же его собрал только вчера, сегодня притащил от знакомых измеритель мощности Я2М-66, годами провереный, подключил к нему собранную мною полгода назад и почти забытую "Веронику" 1 Ватт вариант, и он показал 850 мВт,мой же прибор при этих же условиях показывает 85 - 93 мВт, т.е. в приблиз в 10 раз меньше. При этом в меню стоит АТТ=0dB, и внешнего аттенюатора у меня пока нет. Вот отсюда и вопросы возникают..
Ну с ресетом все понятно - это сброс(перезапуск) прибора. Касательно показаний прибора, с наскока сложно сказать. На входе стоит фильтр, возможно на том диапазоне что он пропускает мощноть действительно равна 85 - 93 мВт. Помимо этого обратите внимание на входное сопротивление самодельного прибора, думаю что оно отличается от Я2М-66. Попробуйте подать сигнал минуя фильтр на внешнюю ногу C14. Только соедените ее предварительно с землей через резистор 51Ом. Если показания увеличатся то придется вам настраивать входную цепь вашего прибора, если нет то дело в прошивке, попробуйте поменять значение ATT.
Это сообщение отредактировал ivasi - Apr 9 2008, 08:28 AM
Уважаемый ivasi. Разобралсяя с заниженными показаниями прибора. Дело оказалось вот в чем : при сборке входной платы на AD8307 у меня не оказалось резистора на 68 Ом, пришлось составить из двух последовательно, ну и место их соединения на плате "присоплилось" к общему проводу. По схеме R15 (3x100R=33R) и R16(39R+33R=17.875R) составляют входное сопротивление прибора (50,875 Ом) и одновременно - делитель вх напряжения. С этой же соплей делитель получился совсем уж не правильный, соответсвенно и показания прибора тоже. Исправил - показывает то что надо.Кстати, приборчик получился суперский : меряет от 1нВт до 1Вт без внешнего аттеньюатора, показывает сразу мощность в dBm, в W ,напряжение на нагрузке и в повторении не сложный. По поводу Reseta , Ваша подсказка- это было первое, что мне пришло изначально в голову. К сожалению не подтвердилось. Выключение прибора не изменяет установок в меню, где подтверждением указан Reset. Такчто пока для меня вопрос открыт.
werty, поздравляю с успешным завершением проекта. AD8307 всем хороша кроме того что выше 500 Мгц ее чувствительность достаточно низкая. Поэтому и выбрал 8313.
По поводу ресета, возможно затирается eprom и туда прописываются значения по умолчанию..
Пасиба! Не могу удержаться, и не похвастать фоткой. Ну а до 8313 и я когда нибуть дойду(если в нашей глуши удастся ее достать). Пока и до 500 МГц - поле непахано. Ivasi, спасибо за содействие.
Пользователь №: 27717
Спасибо, а то народ качает Фото, дабы что Вы не зря потрудились.
Ещё вопросик, можно применить AD8313, без каких либо изменений - а то я по второму посту ivasi не совсем понял что он собирает - этот прибор или другой?
xzxzx, я собирался делать другой прибор, на pic16F628a и AD8313 до 30 ватт. Все расчитал, набросал формулы расчета. Но сейчас, после рождения близняшек не до этого. Если у кого есть интерес могу набросать схему и помочь с прошивкой.
точный 33 ом судя по всему, что это за модуль? Т-образный аттенинюатор
Эта голова должна быть заточена под прогу. Седня глядел. Голова должна отнимать 15 децибел. При 2 V кажет +15 ( а должно быть +0) Смотрю на картинки и диву даюсь...че за схемки.. Ну вот с сайта это-же голова: че там отнимаеца Х.З
Почему при загрузке в протеусе НЕТ нижней строчки. А при работе нижняя строчка только с середины начинаеца ? Причем подкидывал разные дисплеи в симуляторе поХХХ. странно что ОН вообще...... в жизни работет...чет не так. Может драйвер дисплея другой ? т.е. адрес начала строки.. ну остальное то кажет ??? Как такое возможно пляха...? Такое впечатление что что-то с прерываниями внутрях и инфа как-бы пропускаеца.....................
Сколько уменя прог..с частотами в симке и по 10мГц..и все гуд все работают , а тут ???
Никто не подскажет ? где рыть ??? Может у кого есть на верочку работая прошивка...
Это сообщение отредактировал 23rus - Mar 15 2016, 10:08 PM
Потому что протеус должен быть лицензионный.
Спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ ! И хотя я туго понимаю Си..все-же огромное спасибо !!! Просто удивительное дело. Прям первый раз со мной такое____ ((как Куравлев в к/ф "не может быть" )) Буду пытаца разбираться_____________________
