Хочу изложить информацию которая у меня имеется по теме новых цифровых микрофонов, используемых в новых, соответственно , телефонах. Итак в Нокии 6500classic/6500slide/8600luna используется микрофон MAB-03A-T-D. Прикреплю отрывок схемы телефона. Вот тут есть кое какая информация про микрофон MAB-03A-T: http://www.star-micronics.co.jp/eng/topics/2006_06.htm Но как я понял этот без АЦП, в названии микрофона не хватает быквы D (digital), но размеры и внешний вид такойже. Я сам эти микрофоны уже паял, звук у них изумительный но они очень чувствительны к перегреву при пайке. В нокии 6110navigator стоит цифровой микрофон гораздо меньших размеров чем в 6500, имеет 6 выводов, 2 gnd(земля), +, CLK (синхро импульс), DATA(данные) и L/R назначение которого мне не известно, в схеме идет на землю. Знаю что в нокии 6290/N93/E90 тоже цифровой микрофон но их я еще не паял. Телефоны конечно все еще дорогие и в барахолках плату от них не найти. Вот тут можно купить http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/12225 стоит 50 рублей.
начались трудо выебудни и я совсем забыл сделать фотографии. сейчас 6111 навигатора уже нету а кажется 6500 еще один в очереди лежит. если будет мозможность сфоткаю и померяю осциллографом что там на контакте CLK и OUT.
В 6290 он ещё меньше,правда чуть по выше. Как вспомню как прогорел с ними... Клиент принёс 6290 плохая чувствительность говорит, я думаю ща поменяю на самцовский, а когда схему открыл был очень удевлён.....
С такими фотками (там где спички) скоро микробов и бактерий изучать можно будет... До чего шняга мелкая... А удалось попробовать "поиграться" с этими микро-микрофонами в плане получения звука? Он как-то пакуется или тупо выборки АЦП шуруют?
А при какой температуре паять это микрофон и я так понимаю он статики очень боится ?
На сплав Розе он ставится.. Ещё не один от статики не помер)
По не понятной причине, что-то зависла данная интересная ветка, хочу порадовать вас и показать немного свежее наработанного материала, как оказалось ничего, сложного там нет, нужно только взяться. Микрофон из Сириуса, что был указан выше по ссылке, за целых 20рублей. На фотках в разном масштабе сигналы на линиях DATA вверху и CLK внизу. Эксперименты по нормальному подключению к МК, с использованием внутренней периферии, а так же оценка чувствительности микрофона в процессе….
Пользователь №: 14565
Место жительства: Україна
Я так понимаю выборка там 16-разрядная? Как идут сэмплы - подряд без пауз или как в I2S подобных интерфейсах с разрядностью >16? Еще интересует источник шума в образце записи, это сам микрофон так шумит?
Выборка там однобитная, следовательно, никакой нарезки по кадрам нету, идёт сплошной поток. Шумит не знаю что, может комп, он под боком. Это пробное включение, тактовая частота там занижена, пока нормально не сделал сложно оценить и качество и чувствительность, к тому же, в том же Сириусе по 130р оригинальные вроде как есть, может они получше будут…
Однобитная? Плохо, к стандартному интерфейсу не подключишь, только через capture...А я уж губу раскатал... Одно преимущество - аналог весь внутри, помех меньше.
Это сообщение отредактировал VDLab - Aug 16 2009, 07:16 PM
Доброго всем дня. Подключил я MAB-03A-T-D к ATmega48, вывожу звук через матрицу R-2R 8бит на динамик от мобилки. Дельта-сигма поток преобразовывается в параллельный накоплением единичных бит за определенное кол-во тактов. Чувствительность у микрофона великолепная. Но... звук в динамике состоит из сплошного, "белого" шума, промодулированного звуком с микрофона. Может надо изменить разрядность матрицы R-2R... Частота тактовых импульсов на микрофон 2MHZ. Частоту дискретизации данных с микрофона менял - накопление единичных бит от: каждых 32 такта, до каждых 1024 такта. Оставил 120 тактов, как "наилучший" вариант)) Вопрос к FreeMan404: как ты делаешь преобразование, и чем?
Там не всё так просто, как кажется на первый взгляд, чтоб получить великолепный звук нужно сделать правильную децимацию. Причём чем правильнее и сложнее она будет, тем лучше качество и меньше шумов, что для слабых звуков очень важно. Т.е схалявничать не получиться, на это нужны ресурсы и скорость, чтоб поток в 2 МГц крутить, иначе получаем шум. На данный момент, в плане энергопотребления я пришёл к выводу, что тут дела не очень, отдавать под это почти все ресурсы контроллера не интересно…. Кстати на ПЛИС это наверно даже проще сделать чем на МК
