Совпали ряд событий . Во первых игра Сталкер с мелким. Как следствие после его вопросов интерес к ионизирующему излучению. Во вторых ремонт с запойным перечитыванием старых радиожурналов. В журнале Радио 10 за 69-й год нашлась достаточно отработанная схема радиометра на тиратроне.
Это сообщение отредактировал Dart - Apr 28 2008, 10:52 PM
В общем ниже, моя интерпретация, типа дозиметр за 27мин. (примерно). Конечно если все детали под рукой, то биш в кульке предназначеном на свалку. Надо было мелкому еще объяснить как все по схеме, и как в натуре, потому все сделано навесом. С того же кулька подошла коробочка с верхом из прозрачного плекса. Для экскримента пожертвовал армейской колбой СИ-22Г. Но работает одинаково и с бытовыми типов СТС и СБМ. С СБМ проверил так же, но оставил его на носимый вариант,- малой заказал портативный для игры в сталкера с корешками, во дворе .
Трещалка динамическая 39ом примерно, щелчки громкие. В аноде тиратрона. Ну а так все очевидно. Соблюсти указаные уровни напряжений, и все затрещит. Резистором Р-6 можно подстраивать чувствительность тиратрона. Без настройки например стоит поднести к окну, трещит падла как в реакторе. Но это в моем случае и гуд. Сын стал понимать что такое естественный фон, солнечная радиация, и когда его больше и как от него прятаться.
Это сообщение отредактировал Dart - Apr 28 2008, 10:44 PM
навига удлинитель я ж писал, што СБМ-20 пойдет на портативку. От батарейки. Питалово колбы будет таким плюс умножитель, заместо тиратрона МОСФЕТ. никаких проблем кроме времени не вижу.
Я тоже давно этой темой интересуюсь,да вот счетчик нигде не могу достать Может летом в Киев выберусь,никто не знает где там СБМы продают (или готовые приборы)?
Интересно как ведут себя в жестком излучении КМОП микросхемы . Что флэш память дохнет -факт. Когда ногу сломал делал рентген, телефон висел в сумке на поясе. Транда всем контактам пришла . Странно что прошивка целая осталась. В СИМ карте часть последних букв в словах стали "?" кстати каким образом так и не воткнулся...
зы считаю применение контроллеров излишним, нафих он там, что считать импульсы чтоли? Имеет смысл только в качестве дозиметра ИМХО.
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
QUOTE (Dart @ May 4 2008, 01:57 AM)
В жестком поле все полупроводники дохнут , независимо от структуры . Пример - два японских , кажется, робота перед Чернобыльским реактором . Несколько минут работы , точнее движения и ... труба .
Если быть точнее - 30 минут и хана. В Радио писали такую тему про самопальных радиолюбительских роботов на базе тракторов,-вроде откуда то из Сибири были. Хотя мож и японские были, а это-так, ПИАР-ход был.
Пользователь №: 12975
Дороговатые, эт смотря где брать. Я брал через интернет в одной фирме из Харькова, занимающейся продажей неликвидов по 1 долл за штуку СБМ-20. К сожалению, фирма прикрылась, но купленные 3 счетчика работают однако до сих пор.
