Пользователь №: 37695
Место жительства: Родина ГРОМОВА (Тула)
QUOTE (Barni @ Jan 21 2009, 08:28 PM)
Если AlgoritmBilder поддерживает STK500? то можно сделать такой AvrUsb500 by Petka
Еслиб я знал что поддерживает AlgoritmBilder, я бы тогда и спрашивал конкретную вещь. Просто в AlgoritmBilder можно прошивать сразу из программы, а также там есть внутрисхемная отладка.
wampir: Я не понял это вы мне написали? Если это то что мне нужно, то скидывайте конечно! Скидывайте всё что есть по этому поводу!
Я недавно в этом деле, но мне всё больше это начинает нравиться!!!
Для отладки в среде АБ работают исключительно авторские программаторы. Програматор пасивный(на резисторах)в компорт системника. Или вариант с переходником USB>COM и в него вставляется только активный программатор на тине2313 ,пасивный не подходит.
Подскажите плиз через какую можно программу шить контроллеры этим программатором(если можно оставьте ссылочку)... Ни одна программа с данным программатором не хочет не читать, не шить контроллеры. С прошивкой программатора и обнаружением системой программатора не возникло никаких проблем...
я шью от codevision, от avrstudio работает-проверял, определяется как аналог стк500
Пользователь №: 971
Вот мой вариант 910 ...поработаю им а там видно будет его недостатки как я понял работает как у кого придется..у меня определяется нормально шил только мегу 8 Во..
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
Снял галки: CKOPT BODEN Прошил, собрал, подключил - кварц не генерит Поставил галки: CKSEL0 CKSEL1 CKSEL2 типа внешний кварц включить - перестал опознаваться вообще, кварц не генерит Какой порядок для всех фузов нужен?
Если вам для USB AVR910, то вот рекомендации от PROTTOS-a: "Для нормального функционирования контроллера в схеме необходимо, чтобы были запрограммированы (установлены в "0") биты SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN. Обычно микроконтроллеры , идущие с завода, т.е. новые, имеют уже запрограммированный бит SPIEN. Остальные биты должны быть незапрограммированные (установлены в "1")". Я вчера прошивал в Пони-проге через адаптер с внешним кварцем, всё работает!
не пойму в чем дело.Собрал данный программатор. Установил, определился.Поставил дрова на Виндовс 7. Пользуюсь коде визор и программирую с неё. Микроконтроллер в определяется, вроде как читается и записывается. Но после записи и выставления фиюзов, не один камень так и не запустился в устройствах. Я не могу понять в чем проблема.Такое ощущение не прошит все же. Но фьюзы читаются правильно запрограммированые... Мк определяется только от работы с напрежением от усб, с левыми 5 вольт ни слуху не духу. Полная непонятка.... Думаю что скорее всего траблы с виндой, надо переходить на хрюшу опять. Может у кого то были такие проблемы?
Пользователь №: 26879
Место жительства: UA
привет всем... сделал АВР910 практически по стандартной схеме... Хотел зашить Тини 15 - не получается.. Возникло пару вопросов: - под вистой (драйвера висты) работает нормально??? Хотя все установилось корректно - ChipBlasterAVR Universal In-System Programmer Evaluation программа, что-то никак не хочет определять мк(даже прочитать)... Можете скинуть ссылку откуда можно скачать попробовать другую прогу без регистации и т.п. .... - контакт лед - нужно подключать и на какую лапу??? По других программаторах на вторую идет сигнал генератора... Еще иных вообще никуда...
Удалось зашить, нопрограмма тугая.. Точнее оч тугая... За счет уменьшения частоты(джампером переключил)... Может другу посоветуете под этот прог??? А где можно скачать авр студио без регистрации и т.п. сколько весь пакет занимает??? Можна отдельно АВР прог скачать???
Скажите пожалуйсто,может у кого нибудь есть плата avr usb программатора чтобы она была с панельками под разные МК?Был бы очень сильно благодарен!Нигде не могу такой найти.
Пользователь №: 77172
QUOTE (destructor @ Jul 18 2008, 11:43 AM)
Спасибо, я догадывался, но сомневался. Перестраховался, так сказать. Еще вопросик хочецца задать: пока поял спалил смд-светодиод статикой. Подумываю купить гарнитуру-напульсник и зазаемлиться на центральное отопление. Проблема: Я не один такой умник в доме(самого идогда шибает от батареи), поможетли диод? и ли еще какая простая коммутация с радиатором отопления?
Извените что не в тему!
Видно кто-то свет ворует... Я когда-то фазу до счетчика в розетку на фазу, а ноль на батарею, так искра такая была что на краске рисунки делал. Лучше, кинуть землю(свою) на шину которие идут по периметру всего здания. И не пошало бы поставить парочку мощных диодов, чтоб батарея не прибила, когда молния влупит. В советские времена заземление от квартиры не учитывали, а с криши ДА!
Это сообщение отредактировал sava - Jan 12 2012, 11:41 PM
Пользователь №: 66353
Место жительства: Кировская обл.
Народ, подскажите, плиз, что не так ? Прошивать только учусь.По-аглицки не читаю. Камушек жив ? Вначале просто надал кнопку "программировать". Секунд 30 программировался кварц. Прога писала " ОК". Когда прибор включил, он не работал (дисплей не светился). Я повторно пытался прошить на автоматике. В результате пишет " Ошибка"
Это сообщение отредактировал Charlie - Jun 21 2019, 10:18 PM
Пользователь №: 20099
Сорри за оффтоп не в тему.. Вопрос: За разделом AVR кто то следит или нет? Понимаю что основная масса народу здесь пико-маны. Но если под AVR отведен раздел, то по логике за ним тоже следить надо. Может перенесете текущую тему куда положено?
QUOTE (Charlie @ Jun 22 2019, 12:13 AM)
Судя по логу avrdude нет контакта в соединении шлейфа с программатором. Такое бывает, например переломился проводник в шлейфе. Либо еще банальнее - остатки флюса случайно попали на разъем программирования.
И еще желательно бы посмотреть на вкладку конфига фьюзов (см. в аттаче)
Монтажных косяков не нашел. Сколь не пытался шить, ничего не получалось. На все действия "Ошибка". Попробовал шить своим самодельным программатором Usbtiny. Все "ОК!" Но почему-то прибор все равно не работает. Или не должен, если не впаян энкодер, а включал только штатной кнопкой ?
