Блин, народ, ну вы даете. Может конечно пару раз в неделю прошить мк им и неплохо будет, но если работать, а тем более отлаживать прогу постоянно прошивая мк то хочется его выкинуть нахрен или разбить об стену. Во первых, программер определяется через раз, что жутко бесит. Во вторых(чтосамое главное), скорость программирования вас устраивает? Килобайтная таня 15 шьется около минуты, да это офигеть не надо .А если прошить к примеру мегу 32, с загрузкой в 80 процентов? Типа поставил на прошивку контроллер и пошел чайку попить, пришел, а все прошито. В третьих само программное обеспечение программера оставляет желать лучшего, попробуйте им фузы выставить, не рискуя залочить мк.....ага.....
С стк 500 все таки получше.Во первых: скорость в ДЕСЯТКИ раз больше, во вторых всяко лучше гуи.....Короче, напостил тут я...Смотрите сами, может вы и правы. Схему второго программера не буду выкладыывать, а то совсем застебете
QUOTE (ведущий специалист @ Oct 25 2008, 11:26 PM)
Вот теперь понятно... Насчет определения -хотите верьте ,хотите нет - определяется он всегда -- на старом ноуте с USB 1 и на новом с USB2. Насчет гуя и фузов- программатор работает с авр студией и с CVAVR . А вот на счет скорострельности - прошивал мегу8 с замкнутым джампером - меньше минуты . Попробую другие отпишусь.
Это сообщение отредактировал dosikus - Oct 25 2008, 11:26 PM
извиняюсь за прошлый пост, думал фотку найти - вывесить, но в итоге нашел только черновой вариант. С определением есть траблы, что есть, то есть, но это скорее из-за питания/частоты. Если можно второй вариант в личку, если есть Hi-volt самопал то вообще песня.
З.ы. слышал что атмелов собираются раскупить по запчастям (в том числе пики), и если X меги не пройдут, то скорее всего так и будет – интересно ваше мнение
Да он. Я и его собрал, скорость такая же как стк500, даже шустрее. Определяется как аналог мк2. Буду его использовать в качестве отладчика арм. Про распродажу атмела по моему бред. Авр до сих пор считается самым мощным процом (из 8ми битной серии). Хмегу еще не юзал, фиг знает что за зверь.
Ммм... Спасибо, вкусный вариант - только проблема найти USBN9604... Здесь его модификация , и печатка под SMD в Eagle http://www.deanandara.com/UsbProgSharp/
Это сообщение отредактировал dosikus - Oct 26 2008, 06:20 PM
Помогите!!!!!!! В прошивках не шарю. Нужно прошить PIC16F88,прошивка есть.Отдавал в эл.магаз,там пробовали прошить фабричным програматором, не шьётся,посоветовали обратиться сюда. Щедро отблагодарю!!!!!
Отдавал в эл.магаз,там пробовали прошить фабричным програматором, не шьётся...
Быть такого не может...
Обращался в 5 мест где шьют фабричным,не помогли. Сказали надо шить самодельным через COM c помощью icprog или уже прошитую принести и на другую скопировать. Спаял глушилку, прошивку брал здесь http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=29&t=5131
У меня программатор "Тритон +" он шьёт почти всё и в том числе PIC16F88. Видать не туда обращался...
Два раза прошили точно таким же, но глушилка не работает. Один спец сидел два дня, изучал прошивку и сказал,что может прошить, но работать не будет ( сказал пару непонятных фраз про конфигурацию) и надо искать спеца, который ручками через СОМ прошьёт. Может, ты прошивку посмотришь и что-то скажешь. Заранее спасибо
добрый день вот собрал я AVR910USB от протоса,благодарен ему, использую AvrProg. Работал верой и правдой уже 2 года на ноуте но сдох мой ноут,взял обычный комп и никак не могу завести прогера,симптом такой при считывании фузов один раз нормально читается второй раз оба светодиода загораются и усе виснет потом вроде завелся,чудом, но страшно медленноооооо вроде прогер моргнет а оболочка с задержкой реагирует,подскажите что делать ????????? бесит без него как без рук
есть, но понять не могу в чем причина??? привык уже, еще что заметил на новом компе USB быстрей работает один и тот же файл прокачиваю,на ноуте и компе, на компе раза в ~3 быстрей ,и там и там USB 2.0???? вот что пишет.а на CodeVisionAVR пробовал совсем не идет,даже версия не определяется
Это сообщение отредактировал 160584 - Nov 20 2008, 12:25 AM
определил дело в портах USB у соседа ноут, и все пашет,пробовал через пассивный концентратор USB, не работает таже хрень, пришлось старый добрый сом адаптор использовать, в AlgorithmBuilder описан,а ВОПРОС остался
Это сообщение отредактировал 160584 - Nov 20 2008, 12:24 AM
Пользователь №: 971
Заранее прошу прощенья если нетуда запостил, собрал я общем сей девайс что видете на фото нужно прошить, я с LPT порта снял сигналы 5 проводками..(вроде все так делают)..
при включении в USB загорается красный светодиод что свидетельствует о наличии питания, а комп пишет что устройство неопределено (но это и естественно раз контроллер пока не пршит)
Это сообщение отредактировал РОМАРИО - Dec 7 2008, 02:10 PM
Пользователь №: 971
запустил прогу CodeVisionAVR V2.03.4 , но так и неразобрался че делать (извиняйте туплю) читал страничку о прошивке 123 там пишут : Вы можете в компиляторе CodeVisionAVR открыть меню "Проджект -> Конфига -> Афта Мэйк" и отметить чек бокс "Program the chip" затем ОК. а у меня чето в кнопке Проджект нет рабочик хнопок
Что нетак делаю помогить...
Пользователь №: 9236
Место жительства: Сибирь
QUOTE (РОМАРИО @ Dec 7 2008, 05:40 PM)
боюсь неверными действиями залочить контроллер, люди добрые помогите, что нужно делать поэтапно...
Если прошиваеш в CodeVision, установи тип программатора в Setting-> Programmer. Для 5ти проводков это STK200+. Прошивать удобнее через Tools -> Chip Programmer. А чтоб не залочить контроллер, убери флаг Program Fuse Bit(s), если фузы менять не надо. Если надо, сначала сделай Read->Fuse Bit(s) и смотри по даташиту что менять.
Пользователь №: 17855
Всем привет! Помогите решить проблему, неожиданно свалившиюся на голову. Отдал крестнику компьютер, себе взял ноутбук с Вистой. И как говорится "попал". Большая часть программ к которым привык не работает. С PIC разобрался - РК2 прекрасно работает под Вистой, а вот с AVR беда -драйвер для "Протос" не ставиться ни в какую. Может кто знает что можно сделать, или может собрать другую схему USB. Вроде USBASP может работать под Вистой. Кто в курсе ответьте пожалуйста. Хотелось бы успеть сделать программатор до Нового года.
QUOTE (GSL @ Dec 22 2008, 11:02 AM)
Можно собрать такой программатор AvrUsb500 by Petka На входе FT232BM, для него дрова под Висту есть. Я собирал, работает хорошо. Но под Вистой не проверял ввиду отсутствия оной.
