Собрал немецки программатор Brenner 8 очень большая библиотека пиков скоростной режим программирования как и GTP_USB_Lite используется PIC18F2550 или 18F4455 вообщем используется USB 2.0 пик высокая скорость программирования и качество .а также используется режим лечения пиков исправляе флешь пиков и ячейки еепром
У меня было 4 сбойных 628 пика и 10 штук 84 я оттестировал и потом заработали 2 штуки 628 и 3 штуки 84 Суть то в чём в пик заливаешь хекс файл а он не работает читаешь пик вроде всё считывается нормально контрольная сумма совпадает а в теории написано что пик переключается в режим низковольного программирования и вот это лечение его выводит в номальный режим а то узел сброса не работает
Похоже совсем перекинулся нужно попробовать на низковольтную ногу подать нуль а высоковольтный в воздухе попробовать стереть потом подать единицу и прочитать что там осталось Это бывает когда на ПИК закрываешь программу некоректно тоесть программатором закрыл а контрольную сумму неисправил а программатор типа ПОНИ или АЙСИПРОГ которому всё равно чо делать
Отличный программатор! При сборке вместо bf959 поставил кт503г, диоды от импульсного зарядника. На ноутбуке windows7, драйвера без цифровой подписи не устанавливаются, а этот то что надо, встал без проблем.
Это сообщение отредактировал snachigan - Dec 19 2010, 10:43 PM
Спасибо за layout. Можете прикрепить схему Brener для смд варианта (Сообщение: # 319607 ), даже от руки? Или хотя бы выложить номиналы деталей. Напоминает Brener9N/L smd но не подходит ни по одной схеме что у меня в наличии (с сайта). Вводит в заблуждение вторая микросхема.
Полная замена на наши транзисторы это прямой проводимости 6116 и обратной проводимости 6117 цоколёвка как у китайских наоборот Сопротивление перехода у них в среднем 10 ом в открытом состоянии похоже есть переход шотки
Это сообщение отредактировал wampir - Dec 25 2010, 08:43 PM
Подскажите прошил контролер PIC628A пишет ok Кнопкой - "Compare PIC with HEX-File (Сравнить содержание микросхемы и НЕХ на компьютере) пишет compare PIC with RFCoder.HEX : -- 338 errors in PROGRAM -- 0 errors in ID -- 0 errors in EEPROM -- 0 errors in CONFIG ПРОБУЮ ДРУГУЮ ПРОГРАММУ В ТОТ ЖЕ САМЫЙ КОНТРОЛЕР ПРОБЛЕМ НЕТ что за 338 ошибок у меня Windous 7
Подскажите как при помощи brenner-a прошить Goldcard. Pic прошивается , а eeprom немогу . loader.hex у меня есть ,загружаю его и не знаю что делать дальше?
Для загрузки еепром требуется интефейс феникс то есть на шину клок поступает стробирующий сигнал 3,58 мгц или 6 мгц в зависимости от того какой поддерживает провайдер а затем шина данных становится в ноль для активации приёма данных в еепром и тактовые импульсы от 0 до 1 затем пишутся затем загрузчик стирается и пишется программатором прошивка
