Пользователь №: 15892
Место жительства: Новосибирск
Собрал GPS логгер. GPS приемник прицепил к меге128 и SD карте на 1 Гиг.
ведущий специалист , Вам огромная благодарность, за помоощь с AVR-Dos. Понятно, что такую штуку можно купить, по этому если есть интерес самому поковырятся, пишите. Затраты: GPS приемник-900р, антенна-300р ,SD-200р. Мега128-200р, приблизительно 1600р(не считая ливера). В результате на карте SD, получаем файл для гугля, и еще инфу на ваше усмотрение. Я во втором файле пишу координаты, время, скорость и пройденный путь. Повторяющиеся координаты во время стоянки не пишутся. Если есть интерес, будем развивать тему. В архиве фотка и гуглевский файл. Для просмотра необходима установка проги Google Earth (http://earth.google.com/intl/ru/) ну и быстрый интернет. Плата под GPS приемник EB-A802-P. Прошивку выложу в (случае интереса)
Это сообщение отредактировал aves - Jun 18 2008, 08:17 AM
Пользователь №: 1
я постараюсь на днях выложить свои наработки 2001 года по теме GPS-GSM маяка. Там по запросу модуль скидывал свои координаты на сотовый в виде СМС, а спец прога отображала это на карте. Точность была удивительная около 10 метров. И это с учетом того, что карта была отсканированная. А можно ли гуглевские карты завязать с приемником?
Cкидывайте, интересно. Хочу следующим этапом с GPRS модемом соединить. По поводу отображения в реальном времени на гуглевской карте не заморачивался. Платная версия вроде позволяет с приемника координаты в реальном времени выводить. Целью ставил в машину жене засунуть, а вечерком маршрут просмотреть. Точность трека меня вполне устроила. В архиве принтскрин с гугля, для примера не самое точное место наложения трека на дорогу. Иногда ложится вообще симпотично, но самое главное, о перемещении объекта можно давольнотаки точно узнать.
Это сообщение отредактировал aves - Jun 18 2008, 02:35 PM
Nicholas
Использовал GPS приемник EB-A802-P но это не принципиально. Протокол NMEA-0183 строка данных $GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13,309.62,120598, ,*10 Возможно применение любого GPS приемника. Они все выдают данные в формате NMEA. Единственное, при выборе, следует обратить внимание на выходной уровень сигнала модуля.
Это сообщение отредактировал aves - Jun 19 2008, 05:57 AM
megavoltus Спасибо за информацию, буду разбиратся. Хочу прикрутить GPRS модем скидывать координаты по SMS по запросу с телефона. Пока пишу треки в файл на карту SD. Имя файла- текущая дата. К прмеру за неделю 7 файлов (треков) на каждый день и 7 служебных файлов. Получается "черный ящик". Вытащил через месяц SD и посмотрел треки за каждый день.
aves, позвольте несколько вопросов от дилетанта в области GPS: 1. С интервалом в 1 сек. приемник выдает информацию. Это инфа от одного спутника или за этот промежуток времени поступает инфа от всех спутников? 2. Альманах передают все спутники? После Вашего ответа, будут еще вопросы. Только не отсылайте к Google.
извените...есть у когонибудь статейка о том о чём речь идёт!впринципи понятно но не совсем....подскажите где об этом можно почитать или выложите статейку понятную простому обывателю!заранее спасибо!
Пользователь №: 844
Место жительства: М51
тема очень интересная , сразу возникла мысль насколько реально теперь сделать GPS приёмник используя только сам модуль GPS МК и какой нить простенький дисплей для отображения коордиат
Я для начала поГуглил, информация там есть, но не все понятно. Поэтому и начал задавать вопросы, для уточнения-прояснения. У меня задумка такая: принятую GPS-модулем инфу передавать по радиоканалу на комп, а уже на компе обрабатывать инфу и выводить на монитор.
Все эти иностранные словечки, не сразу и поймешь что к чему. Так трекер если это маячек, сразу в голове всплывает, что это - передатчик. На самом деле это что-то другое или все верно? Надо снова поГуглить, а то совсем как ламер. Поясните, пожалуйста, словосочетание "GPS loger". GPS - без вопроса, а LOGER- вроде бы некоторая программа, преобразующая код NMEA в графику. Я вроде так понял.
Напрашивается следующий алгоритм: 1. принимаем альманах с любого спутника, 2. выбираем три спутника, висящих над "головой" и расположенных, примерно, под 120 градусов, 3. принимаем эфемериды и обрабатываем их только этих трех спутников. Кто в "танке", катит такой алгоритм?
Приветствую всех откликнувшихся. Извиняюсь за долгое молчание. Был в отпуске, а после работы навалилось. egm Вы уже наверно разобрались, что приемник 1 раз в секунду (настройки по умолчанию и возможно изменение) выдает информацию следующего вида $GPGGA,205742.000,5564.3355,N,03824.1227,E,1,12,1.0,146.61,M,0,M,0,0000 $GPGLL,5564.3355,N,03824.1227,E,205742.000,A $GPRMC,205742.000,A,5564.3435,N,03824.1167,E,,,280108,, Поиск в гугле по NMEA-0183 инфы полно, даже на русском Никаких алгоритмов расчета, выбора спутников итд не надо. С GPS приемника(модуля) валят уже готовые координаты. В нашем случае 5564.3355,N 03824.1227,E
Логгер считывает в моем случае строку GPRMC и и из нее вытаскивает дату время, координаты, скорость, пересчитывает в необходимый формат(время- в местное, координаты в формат для гугля, скорость в км/ч), рассчитывает пройденный путь. Далее формирует файл для гугля (шапку) и кидает раз в секунду в этот файл координаты. В результате в файле на карте SD сохраняется трек (путь). В любой момент мы достаем карточку SD, на которой имеется файлы за весь срок с момента включения (к примеру 210808.KLM, 220808.KLM) в которых запись всего маршрута за 21 и 22 августа. устанавливаем прогу Google Earth запускаем файл, и смотрим путь на карте. В файлах 210808.TXT будет записываться любая желаемая для вас инфа (к примеру скорость движения, пройденный путь,….)
Tired
Смотрите исходник, ищите данные которые вас интересуют, и отправляйте куда угодно, к примеру Print #1 , Lat; Print #1 , " "; Print #1 , Lon; Print #1 , " "; Print #1 , Uts3 ; ":" ; Uts2; Print #1 , " "; Print #1 , Spd2; Print #1 , " "; Print #1 , Road Меняйте Print#1 на LCD и выводите на ж/к индикатор (к примеру 16х2 предварительно его сконфигурировав). Хоть по СМС шлите.
Пользователь №: 844
к сожалению я больше склонен к МК PIC , нашёл пару статей на буржуйских сайтах , там всё с исходниками уже . Но былобы неплохо еслибы кто нить на нашем сайте взялся за реализацию нашего VRTPшного GPS трекера :-) я с МК неселён только только начинаю изучать их .
Значит МК модуля сам выбирает спутники и все просчитывает, "разжевывает". Нам остается только "проглотить". Мы, сами, можем управлять\ изменять настройки приемника? Похоже, что да. А вот инфы как это делать пока не нашел. Не подумайте, что я изгаляюсь, просто у меня уже правило: все пощупать своими руками.
QUOTE (aves @ Jun 18 2008, 09:13 AM)
Может статьею на сайт выложить? Очень интересная конструкция!!! Если надумаете то [email protected]
egm
просмотрите инфу сдесьhttp://www.globalsat.su/manuals/protocol_nmea.pdf тут с 7 страницы управление приемником. сильно не пугатся, это нужно в лучшем случае для изменения скорости передачи данных с 4800 на 9600 , для отключения ненужных сообщений, для изменения периуда выдачи сообщений. Повторю еще раз, любой приемник и модуль после подачи напряжения выдает данные в формате NMEA. Сначала просто заголовки и вместо данных нули. Через какоето время(необходимое ему для сбора его инфы) начинает выдавать нормальные данные.
Это сообщение отредактировал aves - Aug 22 2008, 10:21 AM
werewolf
Статью сделаю, вопрос только во времени. Просто желательно, чтобы ктонибудь решил повторить конструкцию, а поддержку обеспечу. Дя этого необходим человек с желанием, свободным времинем, умением держать паяльник и приемником GPS (любым) навыки написания програм не нужны, как прошить, научим. Можно собрать на макетке под мегу128 и на вход Rx подать сигнал с любого приемника GPS (согласовав уровни сигнала с 128мегой 3.3в)
Сам бы не отказался но дело во времяни как обычно. Вообще особая активность посетителей начинается в конце осени а сейчас затишъе время отпусков и безконечных дачь.
