Попробовал сегодня упростить схему Vla до неприличия.Расковырял МКЭ-3,извлек капсюль конденсаторный (емкость его около 10пф) и поставил в схему на макетке.Шумит кт368(как отмечал ранее Ranch) в схеме такого генератора конечно прилично.Лет пятнадцать тому делал такие схемы на германии-никакого сравнения по шумам(или 368 такой херовый и единственный оказался?).В общем на NFM нормальная девиация,но из-за просадки питания приходится подстраиваться.Частота была 412мгц.Высокие не завалены,бубнежки тоже не было.Будет время попробую подогнать схему под WFM.К стати в режиме АМ прекрасно слышно на IC-R2
Пользователь №: 20099
REKIN, отличная идея с применением капсуля А вот интересно, сильно ли меняется емкость самого капсуля в таком применении от температуры, например? И какой ТКЕ, прямой или обратный?
Вот не скажу-экспериментировать надо.Схему разобрал.Буду пробовать на BF998..Меньше шумов.На нем и проверим как себя ведет конденсатор-микрофон.К стати,исключительно удобен для монтажа на плату.имеет два луженых контакта..т.е.отводы пластин конденсатора
Это сообщение отредактировал REKIN - Feb 12 2008, 11:50 PM
Дк это ни разу не конденсатор.... Точнее конденсатор совсем слегка.
Надо импортные микрофоны, у них изменение емкости будет сильнее.
Это как раз конденсатор.Если в него сильно подуть-емкость изменяется с 10 пф до 50 пф.Полевик удален,как удалить полевик с импортного микрофона я не знаю-придется выбрасывать.т.к. он внутри капсюля запресован.
Ну вот и результат. Разборке поддался легко. Путём скусывания завальцованных краем с помощью кусачек для ногтей . Как показало вскрытие, в таких микрофонах отдельного капсуля нет, все в одной опрессовке. Поэтому в домашних условиях восстановить его сложно.
REKIN кроме того что у него меняется емкость, этот капсуль еще и напряжение на выходе имеет.. Ведь это не конденсаторные микрофоны, а электретные. Кстати поэтому можно сообразить чтото с двухзатворным полевиком
QUOTE (REKIN @ Feb 13 2008, 06:24 PM)
Flight,я же писал,что после разборки его выбросишь.
10 рублей (именно столько они у нас стоят) ради интереса не жалко . А фотки можно для статьи на сайт использовать, по описанию устройства электретного микрофона. Так что не всё зря
Пользователь №: 1275
При таком включении микрофона как конденсатор проблемно получить полноценную девиацию частоты по следующей причине: в схеме приведенной REKIN частотозадающий контур состоит из катушки - микрофона (8-10 пик)-перехода база-колектор и С1. Самая маленькая емкость здесь это транзисторный переход, именно изменение этой емкости самое больше влияет на частоту. Изменение емкости микрофона даже на относительно большую величину почти не изменит общую емкость контура. Гораздо практичней менять индуктивность. Технологично просто сделать если катушка представляет собой подкову вытравленую на плате а над ней находится мет. мембрана микрофона. колебания мембраны над катушкой меняет ее индуктивность, Мембрана не обязательно должна быть металлической. Зто может быть и другая сверхтонкая пленка на одну сторону которой нанесено немного пыли феррита
Уважаемые! подскажите пожалуйста какие номиналы деталей у этой схемы должны быть для работы на 92мгц или в диапазоне 86-106 мегов. в расчетах не силен. транзистор оставим кт-368,варикап также и микрофон и питание без изменений.
смотрим 7 страницу этой темы Работа этой схемы на FM диапазоне достигается добавлением новых элементов Но нужно ли это Если вся прелесть этой схемы -её "простота" которая достигается использованием высоких частот
Это сообщение отредактировал Vlad-NN - Feb 16 2008, 12:32 PM
У когонить есть идеи как его заставить частоту держать более-менее стабильно (имею ввиду кратковременную стабильность), чтобы в УЧМ принимался? а то ловится конечно хорошо, лучше чем в ШЧМ, но ползает зараза! АПЧ то отслеживает, но всеравно, перестройки частоты приемника слышны - хочется чтоб этого небыло
а так - схеме конечно зачет. Собирал и на 400 и на 800мгц - все работают
лучшие результаты получились с bfg540, дури столько, что огого
собрал со стабилизацией питания микрофона, смещения варикапа, и смещения транзистора. Стабилизатор использовал ranch`евский, на BF998 вот только с таким стабилизатором и можно использовать... без него частота при просадке батарейки улетала на 100мгц (в конце разряда самом.)
С дросселем заработал когда поменял транзистор поставил КТ368АМ.тепер другая проблемма гармошка. катушки перпендикулярно ставил, толщену провода увеличивал не помогает.подскажите че еще сделать надо.
