Всем привет.Едет комне tyt th uv3r если к ней удвоитель на выход,хватит мощности спутник открыть?.В этом деле начинающий есть желание попробовать.Стоит ли с этой станцией что-то мудрить ?
UV3R + udvoitel prekrasno rabotayet. U menya pauchilos 1,4 W na vyhode udvoitela padklichenogo priamo k UV3R. Esli zdelaete udvoitel na varaktore BAY 96 można dostignut 40W na vyhode udvoitela podkluchenovo priamo k Yaesu FT-1802. Ne nuzhen nikakoy usilitel posle varaktora , a i garmoniki nizhe 70 dB.
Это сообщение отредактировал NATOvshchik - Mar 14 2018, 12:20 PM
Здравствуйте, можно схему, по которой Вы собирали удвоитель для работы на передачу.Есть тоже перестроенная китайская радиостанция, хочется использовать ее не только на прием.
Это сообщение отредактировал Access - Mar 14 2018, 06:40 PM
Пользователь №: 123368
Место жительства: City
QUOTE (Access @ Mar 14 2018, 06:38 PM)
QUOTE (NATOvshchik @ Mar 14 2018, 12:19 PM)
QUOTE (KMW26 @ Mar 10 2018, 10:21 AM)
А по шагу перестройки синтезатора подойдет? Я тоже хочу моторолу удвоить, но шаг там 5 СПЧ и не везде получается попасть в канал. Хотя смотрел доки по Саткому, вроде там такой шаг вполне вписывается. Бразилы вон сидят в одном стволе по два канала юзают. Н узкой полосе видимо. Вчера посмотрел эфир саткома, на западном направлении как то пустовато по заполненности, одни бразилы сидят мяукают да пукают, а на восток забито очень серьезно разными видами модуляции.
Роутер (оптический) на бдсре завис похоже. Придется ехать. Уже на все что можно скрипты написал, с этим не знаю как бороться. Так, что не панийкуйте, день-два, восстановлю приемник.
QUOTE (btr @ Mar 16 2018, 12:27 AM)
Ничего страшного.. правда совпало у меня и мой сдр потерял УФО в этот же момент, а бабуины остались
Цикличный повременной рестарт. Каждые часа три, пять, пусть закономерно чем нибудь перезагружается. Надо, не надо пофиг, зато ездить не нужно...
Выкинуть роутер и поставить тупой медиаконвертор (что там у вас в стекле, pon или 100/1000base-fx), а роутить той же машиной, что обслуживает websdr. Ещё вариант, что роутер перегревается, вентилятор на его проц влепить мелкий и(или) радиатор
Это сообщение отредактировал romanetz - Mar 16 2018, 04:42 AM
Немного в другом проблема была. Восстановил работу вебсдра.
A vot tut drugoy sposob - udvoitel na varaktore s gelikanom filtrom na vyhode. Tozhe okolo 35 W na vyhode.
Хорошо сделано! Все в серебре. Где-бы такую проволоку найти посеребряную. Купил у китайцев, которая идет на ювелирные изделия, но она дубовая, не согнуть.
Вчера поменял тариф на канал, который используется под вебсдр - 100мбит и постоянный IP. Сегодня-завтра перенастрою роутер в режим бриджа, чтобы сам сервер торчал наружу как советовал коллега.
Это сообщение отредактировал btr - Mar 19 2018, 05:23 AM
На ваших частотах что серебри что нет прироста не будет. Прирост хоть какой то который можно измерить появится на 2,5-3ггц есть смысл посеребрить разъемы, у серебра оксид токопроводящий, а катуха лучше даже обычным обмоточным, со временем поверхность под лаком не потемнеет, а это значит что не изменится скин хотя и не ярко выраженный, скорее расчетный, которым тоже можно пренебречь по существу. Как то так
Если кому надо немного есть в обрезках 10-50см разного диаметра, импорт и отечественный.
Как вариант купить кабель RG402 и вытащить центральный проводник, он из омедненной стали покрытой серебром, диаметр 0,92 мм. Катушки мотаются легко, не жесткий. Я у китайцев на али такой кабель покупал, внутри сталь не увидел, медь посеребренная.
Понадобилось как-то сделать узкий полосовик на 446МГц. Долго читал про всякие посеребряные катухи и проч... Боялся, а руки делали объёмный резонатор.
Остановился на обычном куске медной фольги 0.2мм. Запаял резонатор нужного диаметра по краю полосы. Заделал в жестяную коробку для сыпучих продуктов. И сходу, при настройке, получил 0.3...0.5дБ внутри полосы 10МГц. Серебрения не понадобилось. Сомневаюсь, что серебрение дало бы 0.1дБ.
Это сообщение отредактировал NanoVHF - Mar 19 2018, 04:39 PM
QUOTE (maugly @ Mar 19 2018, 04:06 PM)
QUOTE (Werewolf @ Mar 19 2018, 10:25 AM)
На спиральных фильтрах немного затухание на 0.5db меньше и АЧХ добротнее. А так то да, толку мало....
Если не верите на слово могу по возвращению из командировки наглядно показать на приборе с точностью не хуже 0.5 дБ результат будет один и тот же, но лучше на слово что бы х!йней не занимался, время жалко, дома бываю эпизодически.
SAW фильтр работает только на приём + потери в нём. Я ставил резонатор на антенном выходе станции, что бы была ещё и передача. Помехи вечером от автопарковки под окном в полосе 432...434.5МГц - это полный трэш и угар!!! Даже Kenwood TS-2000 затыкался начисто!!! При передаче, особо важно, что бы был минимум ослабления в полосе. И тогда, только резонатор - только хардкор, а лучше два!
Это сообщение отредактировал NanoVHF - Mar 19 2018, 10:35 PM
