Можно конечно шум до -57db опустить и ниже, только смысла нет...
В той же полосе, как и у меня если можно сделай скриншот. В одном масштабе чтобы были картинки у нас. Так же с центральной 256.950. Палки на спектре это с эфира?
это очень компромиссный вариант. я очень удивлюсь если КСВ получится нормальным... фактически исключен трансформатор согласующий. У Вашей системы входное сопротивление 75 Ом по идее получается.
Это сообщение отредактировал Vit9xr - Jul 3 2016, 10:22 AM
Первым был 1/4-волновый фазик из 50-Омного кабеля. КСВ был около 2. R<30 Ом. Потребовался бы ещё один трансформатор. Лень было собирать. Потом поставил фазик из 75Омного кабеля с прямой запиткой 50-Омным кабелем. КСВ упал до 1.1...1.2. Дальше не стал экспериментировать. Работает всё и так.
КСВ крестика в свободном пространстве. Полоса 250-350МГц.
Это сообщение отредактировал NanoVHF - Jul 3 2016, 01:53 PM
Таки шо я могу сказать про поделку - она хороша для своих целей. NWT-500 есть у меня. Использовал до тех пор, пока не купил себе нормальный фирменный прибор. Это обычный скалярный АЧХ-метр. КСВ он измеряет, косвенно, через обратный потери. Т.е. использовать можно, но, весьма ограничено - мощность на выходе маленькая. Для глобального обмера антенн КСВ не самый важный показатель.
Для своей цены прибор идеален! Минус один - надо пилить самому корпус.
Если хотите нормально измерять антенны и видеть всю их подноготную, то лучше взять АА-600. Портативный. Бонусом, есть возможность обмерять параметры реактивностей: конденсаторов и индуктивностей на рабочих частотах и с хорошоей точностью. ИМХО, бесценное свойство! Но, АЧХ приборов им не померишь... Минус - цена. Вывалить сразу стоимость трансивера за прибор - надо или очень любить антенное дело или иметь производственную необходимость. У меня, второе через первое, т.е., проще говоря, с работы прибор пользую.
Если надо мерять и АЧХ и антенны, то можно обратить взор на прибор NWNA DG8SAQ. БУ можно найти за 35-40тыр. Это уже полноценный 2-х портовый векторник.
Это сообщение отредактировал NanoVHF - Jul 3 2016, 05:02 PM
Пользователь №: 115975
Чтоб не порезаться планирую на концы применить пластик, тот что лепится пока в кипятке лежит и потом еще пять минут. Там только на концы нанести. Об саму рулетку не порежешься. Понравилась конструкция Нано. Пасиб за опыт. Повторю - выложу. Только длинну трансформаторной линии 75 ОМа не понял, на картинке она много меньше 25см или четверти волны...
Это сообщение отредактировал Землячок - Jul 3 2016, 05:39 PM
Медленно но верно двигаюсь в ап линк Собрал синтез гун с модумятором. Треть пути пройдена. Осталось самое сложное усилитель и антенна. Извиняюсь за качество фотки на китайский телефон фотал
Конструкция собственно не моя, просто собрана по кусочку из разных схем. В основе синтезатор на tb31202 с приемника от blaze, ссылку не могу найти, тема есть в ветке про приемники, гун оттуда же только добавлена модулирующая цепочка, ещё один каскад увч и микрофонный усилитель ограничитель на операционнике от какого то из fm200х. Минимальный шаг 5 кгц, для быстрой перестройки 1мгц, можно делать и другой, диапазон перестройки 290-320 мгц. Можно сделать любой в пределах 200-500 мгц. Заносится в еепром при прошивки. Управляется энкодером. Т к изначально это был приёмник естественно в прошивке есть пч, но здесь её можно сделать равной 0. Спасибо автору за столь гибкую конструкцию. Но как всгда есть и минусы, нет памяти, запоминается только последняя частота
Собственно следующий вопрос: Это синтезатор приёмника. Когда мы вводим поправку на ПЧ, то, во время приёма частота на выходе ГУН будет меньше (или больше) на частоту ПЧ.
Для режима передачи, нам или надо переделывать программу прошивки, что бы синтезатор работал на основной частоте передачи или вводить дополнительный гетеродин на передачу.
Ну, или делать отдельный синтезатор для передатчика и отдельный для приёмника.
Николай, какой у вас сделан вариант?
Это сообщение отредактировал NanoVHF - Jul 8 2016, 09:11 AM
я бы сделал 2 независимых тракта. все-таки можно будет использовать дуплекс и частота не будет чвиркать при смене режимов rx/tx. главное реализовать запоминалку каналов с учетом 2х генераторов.
Это только передатчик, пч равна нулю, приписывается в еепром. На первых парах приемником будет свисток, потом буду делать полностью независимый тракт с своим синтезатором. Так как программный код для меня тупо набор каких-то букв пользуясь тем что есть :(
AirSpi mini отличается отсутствием дополнительных входов/выходов, внешнего тактирования и, соответственно, нет Si-шки. Отсутствие окружения позволило существенно сэкономить на стоимости Mini.
Это сообщение отредактировал NanoVHF - Jul 8 2016, 10:52 AM
Раз пошла тема про гетеродины, Si-шки и т.д... Как раз недавно экспериментировал с этим: http://www.silabs.com/support%20documents/...i4430-31-32.pdf Вообще, это трансивер с FSK, GFSK и OOK модуляцией, НО никто не мешает НЕ использовать его как трансивер, а сделать из него гетеродин (то есть использовать на передачу с отключенной модуляцией). Как раз для саткомовских частот подходит (240-930МГц СПЛОШНОЕ перекрытие). А учитывая стоимость отладочной платы с этой микросхемой и обвесом (около 2-3 долларов) - думаю вариант нормальный (в отличии от АДФ-ок примерно по 30 долларов). Вот: aliexpress.com/item/SI4432-wireless-module-1000meters-long-distance-240-960mhz/1431792042.html Управлять можно чем угодно. Для удобства можно купить плату с уже распаянным контроллером и обвесом, например что-нибудь такое: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi...2633823168.html Для трансвертеров, конвертеров и др. поделок думаю будет нормальный вариант.
Да это все хорошо, схем и синтезаторов полно, та же td31202 в ней два канала можно сделать два гуна один на приём другой на передачу. Главная проблема чем управлять. Не много народу кто может написать нормальную прошивку, да ещё и потом её выложить. А те что есть заточены под любительские диапазоны без возможности простым способом чего-то менять. Единственное что есть в открытом доступе на сегодня синтез от fm2008 перепиленый, в симуляторе вроде работает, как в железе будет хз. Ещё что там не понравилось разнос можно делать только в сохраненных каналах. Если просто для связи то да без разницы, а для например поиска неизвестного разноса по мне очень не удобно
По поводу управления, универсальности и легкости в повторении. Есть мысль сделать такое устройство: Состав: платка трансивера + платка с контроллером (по ссылкам выше). Как управлять. Плата контроллера подключается по ЮСБ к ПК и через любой терминал (бесплатных куча, на любой вкус и цвет) вводятся 2 частоты ("f1 929.093" и "f2 463.947" частоты произвольные, пользователь выбирает САМ для своих нужд). И все. Отключаемся от компа (он нам больше не нужен). Частоты в ЕЕПРОМе. Теперь при подаче питания генератор начинает работать на частоте f1 а при замыкании одного из пинов МК на землю (или на питание) генератор начинает работать на частоте f2. То есть так реализуется режим ПЧ (прием/передача). Частоты в любой момент можно сменить тем же способом. Думаю такая поделка много кому пригодилась бы. Дешево, функционально, а главное частоты определяет САМ пользователь. То есть нет нужды переделывать прошивки и т.д.
