Сделай подвижным. Настроишь по лучшему приему Но вообще по картинке видно что 11 дюймов. Там же есть все размеры... Если Inch это дюйм, конечно... Четверть волны надо смотреть. где-то 27-29см в зависимости от частоты
Это сообщение отредактировал Vit9xr - Sep 28 2015, 11:48 AM
В том то и дело, что размер 41 дюйм измеряется по длине бума, а не от директора до рефлектора. На вид дюймов 7-8. К тому же это скорее габаритный рисунок, чем точный чертёж. На вашей картинке с 30 страницы, расстояние явно не больше 10-15 см. На картинке от waha с 5 странички этого топика, тоже от силы сантиметров 10-15. А если глянуть сюда, то дюймы начинают расходится с сантиметрами...
Потому и спрашиваю собственно
Это сообщение отредактировал letis - Sep 28 2015, 12:20 PM
Настроил конвертер , получилось 0.2мкв принял на 4эл ягу аппарат Alinco 191 130-170Mgz Теперь хочу сделать удвоитель по этой схеме только вместо кт315 на кт920, кто нибудь может что подсказать?
А почему просто не умножить частоту сделав 2х каскадный усилитель к примеру где 1й каскад настроить на 2ю гармонику а 2й ее еще усилит. Единственно что входное сопротивление как-то надо сложнее согласовывать наверное...
Ну, если выход мощный, у алинки вроде 5 ватт. То можно его запустить вот на такую схемку попробовать. все собрано на полосках. 2х тактное окончание тут в классе С, для фм нормально, но можно сделать и смещение. Просто взять любую схему 2х тактного укв оконечника и срисовать оттуда.
Нихрена не понимаю. Собрал усилитель по этой схеме. питание 60 вольт. На вход подал ему ватта 2 с модуля. Пересчитал выходные контура на 290 мгц в RFSim как согласование 130ом в 50 ом. В итоге на выходе удалось выжать 2.5 ватта вместо хотя бы 10. что я делаю не так?
Я уже изнастраивался. Он работает с начальным смещением поэтому усиливает хоть миливатты, я проверял с генератора. Переделывал выход и на классический п-контур и на полосковую линию. Становилось только хуже. потребление почти никакое. Ток покоя 200мА. Ну может на 300 поднимается. Транзистор чтоли такой позорный... Просто кт930 у меня нету, приходится лепить на том что есть.
посмотрел по приборам. примерно в 2 раза усиливает. видимо это транзистор такой. сейчас накрутил как-то 4.5 ватта. Пожалуйста если у кого есть возможность послушайте. сейчас дам сигнал с модуляцией 5 кгц. сравните с прошлым разом. Частота приема 256850. начну в 15.30 мск
