Аппарат для откачки соплей и промывания носа
Xdnb |
Сообщение: # 151368 Sep 1 2008, 10:57 PM
Вот интересно, какие спектры поглощения вредных микроорганизмов, участвующих в возникновении гайморита? Исследовав спектры, можно было бы обезвреживать гадов э.м. волнами, подводя волновод в виде металлической трубки к очагам воспаления. Отличие такого лечения от простого промывания в том, что лечению подвергаются более обширные участки ткани. Но в любом случае необходимо обеспечивать и поддерживать отток микроорганизмов с помощью того же промывания. Я сам весной болел чем-то похожим на гайморит. Возник он после простуды, от которой я вылечился антибиотиками. Насморк долго не проходил, нос закладывало, болел лоб от постукивания по носу. Потом несколько раз промывал носоглотку раствором соды+соли+йода. После каждого ополаскивания сморкался зеленой слизью. Почти за неделю смог избавиться от этого недуга. Способ промывания носа был уже здесь описан, но уточню, как делал я: набрав раствор в нос через ноздрю, не надо торопиться его сливать через другую ноздрю, следует запрокинуть голову назад, затем опустить голову к коленям и так несколько раз. Закладывает уши, текут слезы от непривычки, но результат не заставит долго себя ждать. По поводу алкоголя мне не все ясно. Если от простуды он не помогает абсолютно, то зачем спирт используют все медики: перед уколом тчательно протирают участок кожи спиртовой ватой, после укола требуют держать вату неск минут?
riddik |
Сообщение: # 151402 Sep 2 2008, 10:01 AM
Спортом заниматься надо. При интенсивном дыхании дерьмо само выходит. Первое время плохо будет, потом пройдет. P.S. Вчера на скакалочке попрыгал 7000 раз. Сегодня мешок окучивать буду. Добро должно быть с кулаками.
Robot |
Сообщение: # 159342 Oct 15 2008, 02:47 PM
Пользователь №: 36482
Место жительства: Мособл
Делал я промывание носа у опытного доктора, аппарат для отсасывания был аналогичный. Вообще проблема с гайморитом очень распрастраненная. Докторша которая меня лечила даже свою отдельную больничку открыла по лечению гайморита. Но промывали немного по другому - голову откидываеш вниз полностью и раствор заливается в туже ноздрю что и высасывается компрессором. Поочередно в обе ноздри. Хотя я раньше сам промывал из одной ноздри в другую, но как мне кажется когда головой в низ идет промывка то раствор попадает лучше во все пазухи которые находятся дальше от носа и эффект больше. Еще как было замечено нужно обязятельно открывать рот при процедурах иначе попадет в уши и может начаться воспаление - оглохните нахрен. Раствор с антибиотиком каким то но это только на разовый курс лечения - гдето дней семь. Одновременно колятся уколы в зад или капельница. Ну эт все чтобы прочиститься, а так если вы не ленивый перец как я, то занимайтесь каждодневным промыванием для профилактики,рекомендуют морскую воду (морские соли полезны) и закалка постепенная. Есть восточная методика - ходить по холодной воде босиком, нужно сделать 108 шагов.. И самый полезный совет - не ковыряйте пальцем в носу это не гегеенично, мало ли где до этого был ваш палец
Asmodey |
Сообщение: # 159356 Oct 15 2008, 05:35 PM
Пользователь №: 463
QUOTE (Robot @ Oct 15 2008, 05:07 PM) | Есть восточная методика - ходить по холодной воде босиком, нужно сделать 108 шагов.. |
Не пробовал, но думаю стоит испытать. В детстве, когда был насморк, меня заставляли умываться горячей водой, якобы помогает. Ничего подобного, нос закладывало так, что дышать становилось невозможно. Я в тихую, в ванной скидывал тапочки, и становился на холодные плитки пола. В секунды снимало все симптомы, нос начинал дышать и боль в горле унималась. И сейчас иногда так делаю, когда сильно простужаюсь, и нос перестает дышать. Наверное, сосуды во всем организме сжимаются, когда подошвы ног касаются холодной поверхности, в результате сходят опухоли в носу и горле. Прогуляться по холодной воде, может быть еще эффективнее, но только потом обязательно растирание и шерстяные носки.
АНАрхист |
Сообщение: # 160853 Oct 24 2008, 02:28 PM
Пользователь №: 5466
endrrio, тот желтый цветок(май-июнь) - в народе называется баранчиками, барашками. Из него делают всем известный препарат "солутан". ___________________________________________________________ Asmodey, фишка воздействия холодной воды - кратковременность. Когда-то давно моя сеструха(ей было 10 лет) уломала батю взять ее на охоту. Был ноябрь, речка покрылась льдом. И тут ее угораздило провалиться недалеко от берега-там ключи били. До хаты-больше десятка километров, в машине(в 500м) печка обогревает до +25 через 10 минут. В громыхающих доспехах она пробежалась с хорошей скоростью. Ототгревшись в машине она не заболела, перцовку даже из ложки не затолкнешь блин. ____________________________ riddik, про спорт - согласен. Просто если в организме много воды то для микроорганизмов есть резерв, но вода испаряется и микроорганизмы отравят себя сами. Если например зимой ночевать в снегу в одежде без всяких палаток - надо резко ограничить потребление воды и не восстанавливать резко "водный баланс"-тогда не заболеешь. _______________________________________________ Есть один проверенный способ лечить горло за 1 час - закутаться в шерстяное одеяло и пережать пальцами артерии. Недостаток кислорода не даст шансов микроорганизмам. ____________________________________________ Один из старых способов борьбы - использование зажженой чистой серы. Вдожнул резко продукт горения - задержал дыхание, небольшое временное удушье - а дальше в зависимости от стадии. Если в начале- не повторится. Если в середине - резкий отток мокрот. НО если будете повторять больше 3 раза подряд, то при пробежке заметите как сели легкие. А с алкоголем - надо бы создать отдельную тему. Тут наши светила медицины имеют разные взгляды на это.
2PAC |
Сообщение: # 160918 Oct 24 2008, 10:19 PM
Разрешите и мне высказать свое мнение: Проблема гайморита известна давно, затронула естественно и мою семью. Сын заболел и мы прошли все круги по медицине. И кукушку и всякие промывания все было. Врач - вредитель говорит -- надо пробивать пазухи (это практически человек станет инвалидом и работать будет на аптеку). Тут куму пожаловалься в своем горе, он и говорит что пол Украины лечится у деда. Раньше деда гоняли как собаку за нетрадиционные методы лечения. Теперь ЧП открыл. Лекарство НОУ-ХАУ, состав не раскрывают (кормятся с него). Недорогое. Влакон 25-50 г. Берем спички на них ватку (турунтулы) смачиваем и в нос рядом миска сплевывать все. Пробивает сразу. Дед методику дает. Я своего сына только этим и вылечил. Врачу показал - он засранец -- мол повезло (я высказал все что о нем думаю). Лекарство всем знакомым предлагал - до сих пор выставляются. Главное что это лечит. Могу помочь денег как посредник не беру я не торгаш.
Robot |
Сообщение: # 161353 Oct 27 2008, 02:48 PM
2PACвыпытай у дедушки его безценный секрет, дедушка старый ему все равно, а ты себя на всю жизнь обеспечиш. Воткни ему видеожучок в лабораторию, гыы
2PAC |
Сообщение: # 161357 Oct 27 2008, 03:19 PM
Было дело - кинули флакон на анализ: Состав- глицерин, куча трав, и состав меда. больше ничего не нашли(не сумели). А насчет СТС - у нас на UA за это дело могут до 7 лет дать. А дед баптист .Они все в общак кидают. А лекарство все таки помогает. Здоровья всем!
Louis |
Сообщение: # 161439 Oct 27 2008, 10:10 PM
Ребята, а от кисты гайморовой пазухи ни кому не доводилось избавляться? К сожалению, это зачастую как следствие неудачного лечения хр.гайморита...
2PAC |
Сообщение: # 161507 Oct 28 2008, 10:16 AM
Господа! Ни какой рекламы данного девайса. Я такой же как и Вы. Также покувал его. Все кто им пользовался -хуже небыло . Естественно сначала гробим здоровье, потом пьем боржоми. Насчет последствий --это как раз и есть следствие традиционного лечения (Кукушка. промывка минеральной водой и т.п.) Насчет полипов и кисты говорят что рассасывет, но время господа, время.
Александр_локис |
Сообщение: # 244372 Dec 11 2009, 12:13 AM
Пользователь №: 57299
А не подскажите характеристики насоса кроме питания? То есть какое он создаёт давление отрицательное (то есть ниже атмосферного). И какое рекумендуется для носа. Также если есть возможность выложить принципиальную электрическую схему аппарата, выложите пожалуйста. Хочу знать, можно ли регулировать его. (если он движке постоянного тока, то способ должен быть несложный, если на переменном, то очень проблемно)
z0z0z0 |
Сообщение: # 279781 Jun 3 2010, 08:20 PM
Пользователь №: 67058
Всем привет, озаботился сборкой данного устройства.
Сегодня купил "Отсос вакуумный P101 к станциям Aoyue 474, 701, 2702", подскжите чем его запитать, он лысый на нем ничего совершенно не написано.
33333 |
Сообщение: # 282306 Jun 15 2010, 03:09 PM
Пользователь №: 67471
Возможно адаптером, где-то ~9 В или меньше
Кракозябр |
Сообщение: # 282621 Jun 17 2010, 12:13 PM
Пользователь №: 61749
Место жительства: Челябинск
Т.к. я скорее медик чем радиолюбитель, то дам свой комментарий по данному вопросу, мож кому поможет. Во-первых не надо сердиться на врачей. Еслиб вы знали как необъятна медицина. К тому же она не является точной наукой. Ваша радиотехника по сравнению с ней тьфу. Во-вторых на счёт данного устройства прошу не обольщаться. Оно конечно полезное, но эффект от него временный. Т.к. те лица которые страдают обильным и неукротимым насморком - хроническим насморком, трудноизлечимым, имеют на самом деле порблемы с иммунитетом. Поэтому данное устойство не избавит вас от насморка а только даст временное облегчение. По этой же причине не рекомендую применять антибиотики, если нет повышенной температуры тела и вас не трясёт от озноба. Антибиотики могут улучшать самочувствие пока они есть в организме а излишнее их употребление может вызвать аллергию. Так же и всякие народные средства не излечивают полностью человека. Если у вас нет спида, то рекомендую обследовать свой иммунитет у врача-иммунолога. Дети могут страдать от хронического насморка, т.к. у них организм ещё растёт и не все защитные системы сформированы. Для профилактики хорошо соблюдать закаливающий режим. НО! Упор в закалке на холодные процедуры неправилен. Упор должен идти именно на прогревание организма или больного органа. И только для контраста в конце прогревания можно окатиться холодной водой. Все кто считает, что вылечились холодом лукавят по незнанию. На самом деле после холодной процедуры они затем разогревались практически до пота т.е. та же контрастная процедура разогрева организма только наоборот. Современная медицина плохо диагностирует людей с иммунодефицитом. Помите историю с американским мальчиком жившим в скафандре? У него вообще иммаунитет был на нуле практически. Но есть масса людей у которых иммунитет намного лучше, которые казалось бы практически здоровы, подумаешь насморк. Официальная медицина почему-то ещё не имеет настороженности в этом вопросе.
Barbos |
Сообщение: # 282631 Jun 17 2010, 02:10 PM
Есть старинная русская методика повышения иммунитета: ходить босиком по росе. Еще есть всем известная методика Иванова: обливание холодной водой. Есть еще одна методика, не знаю чья, лет 15 назад в Киеве ее практиковал врач Омельченко: окунание в прорубь. Не купаться, а именно окунуться 1 раз, и быстро назад. Если сравнить эти методы (а я пробовал оба), как думаете, что сделать легче - окунуться или облиться? Правильно, окунуться. Когда входишь в воду с морозного воздуха, она кажется приятно прохладной - окунаясь в первый раз, я не ожидал, что это так легко и приятно. Потом весь день прекрасное самочувствие, бодрость так и прет. Но самое неприятное - это выход из воды. Пальцы отнимаются от мороза... Облиться в ванной ведром воды - ощущение намного хуже, чем окунуться. Даже летом, когда вода не очень холодная. Сейчас нужно выбегать, продолжу вечером.
Barbos |
Сообщение: # 282691 Jun 17 2010, 07:30 PM
До проруби ждать еще полгода, но скажу, что кто найдет время для этого - не пожалеет! Это не моржевание и не закаливание (хотя, где-то рядом), а именно процедура по повышению иммунитета и общего тонуса организма. Кто будет заниматься, должен придерживаться простых правил. Подходить к проруби нужно одетым так, чтобы чувствовать себя комфортно, конечности согреты. Раздеться как можно быстрее и, не мешкая, окунуться (с 3-го...4-го раза можно с головой), быстренько вытереть полотенцем голову и сразу, по мокрому телу, одеться. Промедление на любом этапе чревато простудой, поэтому раздеваться лучше догола, чтобы одеться во все сухое. Хорошо, когда кто-то помогает. Тогда в Гидропарке было много таких, мы тоже ходили всей семьей и не стеснялись малочисленных зрителей. Чем сильнее мороз, тем приятнее входить в воду. У кого проблемы с сердцем - посоветуйтесь с врачом. Недели через 2 вы немножко закалитесь и уже не будете торопиться одеться, некоторые обсыхают, не обтираясь. Подвинула нас на это затяжная простуда дочки, перешедшая в бронхит. Антибиотики не помогали, всю 2-ю четверть проболела. А тут как раз телепередача про д-ра Омельченко, статья на всю страницу... После 1-й же "процедуры" температуры как не бывало, через несколько дней - полностью здорова. Я с неделю не решался на это, потом присоединился тоже. Только хлопотно это, 40 минут на метро в одну сторону.
Кракозябр |
Сообщение: # 291370 Aug 7 2010, 03:35 PM
Прокомментировать господина Барбоса можно следующим образом: 1. Хождение по росе это просто водная процедура. Её легко заменить обычным водным пульвелизатором. Если вы утром, после тёплой постели выйдете на крыльцо и обрызгаете себя водой из пульвелизатора это будет тоже самое что и хождение босиком по росе. Такую процедуру обычно проводят детям. 2. Порфирий Иванов, да будет вам известно умер от облитерирующего эндартериита нижних конечностей (ног). Это заболевание возникает из-за неоднократного сильного переохлаждения ног. Хоть и долго прожил Порфирий Корнеевич, а его метода закаливания вредная и опасная. 3. Конечно в прорубь заходить приятнее, потому что температура воды +4, а воздуха -10 или -20 градусов. Но вообще все эти экстремальные купания никчему. Хорошенько прогрейтесь в горячей воде 20-30 минут(ванна, душ, парилка) так чтобы захотелось окунуться в холодную воду, и окатитесь холодной водой. И всёёёё и не надо больше ничего выдумывать, господа. Если у кого-то фронтит (хр. насморк) прогревайте преимущественно лоб. Делать это можно сколько угодно и без риска для здоровья.
gm1 |
Сообщение: # 308432 Oct 31 2010, 12:45 PM
Пользователь №: 35299
У ЛОРов этот способ называется КУКУШКА в другую ноздрю очень эффективно заливать Миромисин. В том году лечился убедился в высокой эффективности. В этом году сам бы прибор сделал, если компрессор удастся найти...
Кракозябр |
Сообщение: # 351549 May 1 2011, 01:36 PM
Последняя моя разработка по этой теме для лиц страдающих хроническими гайморитами и другими насморками. Можно применять и для простуд. Так как иметь дело с водными и др. процедурами, описанными здесь, дело хлопотное предлагаю другой способ прогревания пазух лицевого черепа. И это чудо - ФЕН. Недавно случайно первый раз в жизни сушил причёску в парикмахерской под большим феном в виде колпака и понял как он здорово прогревает. Полагаю, что прогрев утром минут на 10 избавит от насморка и сдевает вам весь день приятным. Где бы конечно достать такой фен? Маленький фен не испытывал пока. Мож кто попробует и отпишется.
Это сообщение отредактировал Кракозябр - May 1 2011, 02:12 PM
Кракозябр |
Сообщение: # 358401 May 28 2011, 12:37 PM
Ну вот видите как всё неоднозначно в медицине. Вообще-то физические нагрузки для человека страдающего иммунной недостаточностью вредны, они вызывают быструю утомляемость (человека клонит в сон), а при длительных и ежедневных нагузках резкое падение иммунитета и как следствие: простуда, ангина, гнойнички на коже. Но Мегавольтус открыл, что при небольшой физической нагрузке наоборот можно поднять иммунитет. Полагаю, что это происходит потому что благодаря физическим упражнениям происходит РАЗОГРЕВ организма, то есть это ещё один способ согревания тела, поэтому не нужно длительных и силовых нагрузок (они вредны), а нужны лёгкие, кратковременные - достаточные для разогрева тела движения.
Матроскин, после перестроя на нашу страну обрушилась с гнилого запада т.н. парамедицина - способ сбыта лекарственных и паралекарсвенных препаратов. Суть её в том чтобы запугать сначала людей глистами, клещами, аллергиями и т.д. и т.п., а потом продать лекарство (гербалайф, биодобавки, методику оздоровления, аппарат). Игра на страхе за здоровье. Вы вот аж в деревню сбежали - может у вас страхи за здоровье? Так вам от них надо лечится.
Египтянин, а о каком эффекте оздоровления от криосауны вы спрашиваете?
ENK |
Сообщение: # 368695 Jul 23 2011, 04:17 PM
Пользователь №: 61966
QUOTE (Barbos @ Jun 17 2010, 08:50 PM) | До проруби ждать еще полгода, но скажу, что кто найдет время для этого - не пожалеет! Это не моржевание и не закаливание (хотя, где-то рядом), а именно процедура по повышению иммунитета и общего тонуса организма. Кто будет заниматься, должен придерживаться простых правил. Подходить к проруби нужно одетым так, чтобы чувствовать себя комфортно, конечности согреты. Раздеться как можно быстрее и, не мешкая, окунуться (с 3-го...4-го раза можно с головой), быстренько вытереть полотенцем голову и сразу, по мокрому телу, одеться. Промедление на любом этапе чревато простудой, поэтому раздеваться лучше догола, чтобы одеться во все сухое. Хорошо, когда кто-то помогает. Тогда в Гидропарке было много таких, мы тоже ходили всей семьей и не стеснялись малочисленных зрителей. Чем сильнее мороз, тем приятнее входить в воду. У кого проблемы с сердцем - посоветуйтесь с врачом. Недели через 2 вы немножко закалитесь и уже не будете торопиться одеться, некоторые обсыхают, не обтираясь. Подвинула нас на это затяжная простуда дочки, перешедшая в бронхит. Антибиотики не помогали, всю 2-ю четверть проболела. А тут как раз телепередача про д-ра Омельченко, статья на всю страницу... После 1-й же "процедуры" температуры как не бывало, через несколько дней - полностью здорова. Я с неделю не решался на это, потом присоединился тоже. Только хлопотно это, 40 минут на метро в одну сторону. |
Обратите внимание на методику Б.С.Толкачева, описанную им в монографии "Физкультурный заслон ОРЗ" - как раз работа с часто болеющими детьми.
