привет всем собрал программатор GTP-USB-Lite прошил pic все нормально установился даже определяет pic но не хочет прошивать и читать выдает ошибку хфрвадеа что делать может быть прошивка заглюченная
Печатку я делал лаёте пятом рисовал в версии 6.02 уменя есть рабочие версии на сайте они битые и не рабочие я заходил в файловый архив я недели две назад перешёл на линукс с прогамматорами там туго но работает система нормально процессор почти не греется для закачьки хорошая вещь и теперь проги винды приспосабливаю к линуксу пока тока работает один программер понька остановился на ядре красная шапочка мне всех лучше понравился мандрива 4.1 КДЕ 3.5 ТИПА ВИСТЫ остальные не похожи на винду завтра подберу раблочие файлы и скину на файлообменник либо посмотрю исходники откуда загружал с каких сайтов в интернете и скину
ну спасибо жду гогда скинешь если что дашь знать ок
Вот я сливал 100 процентов рабочая схема прошивка печатка http://www.sharemania.ru/0230110 на сайте ошибки в схеме и в прошивке отсутствуют 2 бата
спасибо з ссылку все скачал но бестолку у меня layout 4.0 не открывает файл что за файл с расширением spl что дальше делать
Скачай отсюда http://depositfiles.com/files/7534888 . Там всё тоже самое только схема и печатка в формате *.JPG. Фаил pic_sch.spl открывается программой sPlan_6_1_.0.0.1_full, WINPIC USB 2.lay - Sprint-Layout5.0
У меня такая же ситуация собрал GTP-USB-Lite, но он не программирует. EDDI тебе удалось решить проблему??????
пка решаю проблему бестолку ак получится тебе что нибудь подкину
привет вообщем один транзистор я отключил а другой трнзистор подключил к ввыводу 25 пика попробовал на другом компе заработал как надо прошивает нормально но думаю не обязательно дорабатывать попробуй пока как есть наверное материнка не справляется (хост контроллер слабоват)
Спасибо попробую. Тут почитал что GTP-USB-Lite не корректно работает с чипсетом SIS. И действительно на моем компе чипсет sis и он не работает, а у подруги чипсет intel и работает как часы.
Пользователь №: 17855
В субботу пробовал прошить этим программатором 18F2550. К сожалению оказалось что этим программатором можно прошивать PIC толлько в режиме LVP.
Низковольтное программирование (LVP) схема совместима с португальским ART2003. Питание обеспечивает сам компьютер, но реальные значения напряжения на конденсаторе С1 обычно ниже 4,5 В. Следовательно, требуются буквы "LF" в названии РIС-контроллера, что означает широкий диапазон питания 2...5,5 В. Для стан-дартных PlC с буквой "F", например PIC16F873A, необходим внешний источник 5 В.
. Как оказалось самое простое прошивать это PIC с помощью старого проверенного JDM.
Это сообщение отредактировал GSL - Nov 17 2008, 11:04 AM
Если в этой схеме добавить 2 транзистора и пару диодов, то получится PICKit2 Clone. В выходные собрал по этой схеме. Результатом очень доволен. Прекрасно работает с родным софтом microchip и MPLAB IDE 8. Драйвер используется с этого же сайта.
Прораммирования МК теперь занимает очень мало времени. Программное обеспечение отличное поддерживаются практически все МК. Работа программатора в отличие от GTP-Lite очень стабильная даже на макетке все прекрасно работало, а когда собрал на плате, то тем более все заработало чудесно. У кого нет USB-программатора рекомендую собрать.
QUOTE (Night watcher @ Dec 7 2008, 07:48 PM)
А есть вариант поделиться рисуночком платы?
На плате допустил одну ошибку - ПИК в зеркальном отображении. Лень было переделывать припаял снизу платы. Будет время попробую переделать плату. Если использовать транзисторы как по схеме - обращать внимание на цоколевку (у 2904,2906 Коллектор и Эмитер расположены не стандартно!). Ножки транзисторов подписаны - паять как подписано. В принципе транзисторы можно использовать любые маломощные типа 2Т3107 и 2Т503.
Это сообщение отредактировал GSL - Dec 9 2008, 01:41 PM
Печатку переделал. Вчера подключил программатор на бук. Виста автоматом проглотила драйвер определяет его как ХАБ. В системе с ХР драйвер определялся автоматом как РК2. Никакого шаманства не потребовалось .
Это сообщение отредактировал GSL - Dec 16 2008, 11:20 AM
По этой ссылке можно посмотреть поддерживаемые микросхемы. Я мк серии 24XX еще никогда не использовал. Что касается самого клона, то он поддерживает практически все функции от своего Старшего брата.
Очень интересная версия программатора Сам больше занимаюсь с контроллерами Atmel, но пока программирую очень плохо . Поэтому зачастую приходится повторять понравившиеся чужие конструкции. Искал именно вариант с USB. На данный момент присмотрел ICD2 clone Potyo http://www.icd2clone.com/w/images/6/6a/Pot...6.12.07.zip.zip И вот этот клон PICKit2/ Думаю надо собирать последний. Он вроде попроще и подешевле. Отладку никогда не пробовалдо этого, просто шил МК. а вот в этом клоне отладка тоже поддерживается? И еще вопрос, ICD2 умеет регулировать напряжение на МК при прошивке. В информации на PICKit2 тоже упоминается о такой возможности. Вот хотелось бы знать, умеет ли регулировать напряженеи этот клон? Дроссель L1 стоит ведь именно для этого? Да, еще чуть не забыл. По схеме с вывода 1 USB питание к МК подключено через Ferrite Bead. Что это такое? На фото собраной платы я этого не заметил. Как впрочем нет и кнопки, и светодиодов. Что нужно поставить вместо этого Ferrite Bead? А также есть ли необходимость поставить на этот же вывод самовосстаналивающийся предохранитель? Не хотелось бы просто спалить порт в компьютере. Вроде все вопросы.... Хотя не, еще один. Как этот программатор работает с USB Hub? Но это так, на всякий случай
Это сообщение отредактировал serg_svd - Dec 16 2008, 12:45 PM
serg_svd, вообще для авр и пиков разные програмеры обычно идут. Вот тема про USB программатор для авров, в теме я давал ссылку на достаточно продвинутый программатор, на вырост (AVR ISP, ARM7/ARM9, AT89,JTAG, RS232, IO). http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8738&st=60
Это сообщение отредактировал Me1 - Dec 16 2008, 01:01 PM
QUOTE (serg_svd @ Dec 16 2008, 01:59 PM)
Феритовое колечко можно ставить , но работает прекрасно без него. Принцип работы питания прошиваемого МК для ICD и PICKit2 одинаковый. В моем варианте светодиоды и кнопку я поставил с другой стороны ( не принципиально. В мой корпус так было легче поставить ). Первый светодиод индицирует питание +5В, второй - показывает загорается при прошивке МК или причтении НЕХ. Есть несколько вариантов клонов РК2. Эта схема наиболее простая. На западе она называется студенческая.
