Да что бы не было непоняток - схема встроенного программатора - то есть товарищ собрал девайс со встроенным программатором , а по сему USB разьем к программированию отношения не имеет .
Хорошо что подсказали, а то вообще то я бы подумал, что запитывается программатор от порта USB. Запитаю в таком случае от БП. Пошел мучать контроллер.... .......... ......ну или он меня......
Не получается :( Файл ini я создал и скопировал в него приведенные на странице данные. Потом в программе указал на этот файл. Программа поругалась, что не может инициализировать программатор. Думаю тоже продолжу дальше. Выбрал тип МК. открыл прошивку. Программа поругалась на код, дескать от такого-то до такого адреса игнорирую. Жму программировать, процесс идет. в конце ошибка при программировании. USB подключаю, не реагирует. Что сделал не так? Программирую прям на плате. В схеме с джойстиком стоит кварц на 4МГц, у меня на 20. Может быть в этом причина неработоспособности?
Это сообщение отредактировал serg_svd - Mar 5 2009, 06:27 PM
Прошиваешь уже в собранной плате пиккита? Если нет то кварц не нужен . Если на плате , кварц не мешает.
Проверь тот ли пик в программаторе выставил . USB не нужен , а вот питание на 20 вывод подавать надо. Про то что программатор не определяется , автор писал - но все шьется.
Это сообщение отредактировал dosikus - Mar 5 2009, 07:40 PM
да, программатор полносью собрал и прошиваю мк прям на этой плате. Предложеный вами программатор распаял навесным монтажем прям на разъеме DB25M. Провода короткие, не более 8-10см. Питание программируемой микрухи внешнее, хотя на схеме и написано что можно от USB (только не подключать в этом случае внешнее). Пик выставлен тот же PIC18F2550/ МК не стирается и не прошивается
В настройка програматара стоит доступ к порту _Use SMPORT Кстати, у меня сборка WinPIC май 2008 года. И этот ini файл уже есть, я его проверил и оставил. просто сейчас саму прогу перустанавливал. антивирь и файервол не влияют? В настройках системы для LPT порта есть настройка под старый P&P, задействовал - не помогло :(. вернул обратно как было. Вот собственно из-за такой добатни я и хочу доделать PIC Kit Lite
Это сообщение отредактировал serg_svd - Mar 5 2009, 07:53 PM
Так'с файлик можно не делать он уже есть , странно я качал видно старую версию.
СНАЧАЛА ВЫБИРАЕМ ТИП ПИКА , только потом открываем прошивку. Выбрать русский язык и посмотреть , что пишет в лог на вкладке -Сообщения-.
Вот еще что вспомнил , в ОПЦИИ я еще выбирал MPLAB DEV file directory -> C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Device.
Это сообщение отредактировал dosikus - Mar 5 2009, 08:12 PM
Вот подробный фотоотчет. Только Mplab не подключал, а так все как вы и написали проделывал. Mplab у меня не совсем новый но надеюсь подойдет и я его сейчас установлю. А пока "компромат"
PS. Хм, у меня вопросик.... Подключаем к LPT, напряжение подаем 5В значит по идее режим программирование LVP? Но в фузах это не значится. Так и должно быть?
Это сообщение отредактировал serg_svd - Mar 5 2009, 08:34 PM
Остается проверь тот ли адрес порта. Длину кабеля. И с тестером проверять напряжение уровни на пике. На вкладке ИНТЕРФЕЙС есть кнопочки тестирования прорамматора.
Порт LPT1. адрес 0378, IRQ 7 уровни смотрел. На выводе ACK у меня напряжение 2,9 В Jucfkmyst напряжения где смотреть? И как быть насчет LVP все же?
УРА!!! Он побежден!!! Или сага о том как это было В общем под руководством dosikus в течении многочасового боя было определено следующее. Так как порт выдавал низкие уровни, то их необходимо было привести в нормальное состояние. В итоге программатор http://artjoy.narod.ru/ru/index_ru.html был доработан. Резисторы R2, R5, R6, R7 были заменены резисторами 75 Ом, а резистор R4 заменен на 1кОм. После этого прошивка успешно залилась в Мк. Но программа выдала ошибку на конфигурацию. Последнюю удалось уговорить после шаманских действий посредством отпайки кварца, прошивки конфигурации и возвращения на место кварца. Где-то на данном этапе глюк исчез и программатор определился. После чего был успешно прошит Прграммой PIC Kit
В общем сорри за стиль написания, если кому не понравилось. Но во-первых я в эйфории от успешно проведенной операции, во вторых уже жутко сонный. Надеюсь этот опыт поможет избежать моих граблей. Выражаю здесь огромную благодарность за помощь dosikus
собрал pk2 lite по схеме GSL.при подключении к компу не происходит вообще ничего(зеленый диод горит)при нажатии и удежании кнопки мигает красный диод комп опредилчет как HID-устройство.прога тоже конектит с устройством.при отпускании кнопки все исчезает.монтаж уже раз 10 проверил.думаю без совета несправлюсь.
P.S.пик программировал ART2003 в LVP режиме/без проблем P.S.S. тут такая же проблема,но увы в английском не силен
Если работа проваливается, то всякая попытка ее спасти только ухудшит дело.
Похоже у тебя ВИНДА окривела у меня такое было попробуй обновить библиотеку USB и переставь фремеворк 2 который требует программатор если не получится то придётся винду переставить советую установить ЛЕКС там как залит имидж установка примерно 20 минут а самое главное эта винда зарегестрирована в майкрософте меньше глюка а самое главное это с ней хорошо работают проги не ВИНДОВСКИЕ
Может usb кабель плохой это часто бывает Я использую с дросселем набалдашник на входе usb ферритовое кольцо и проблем нет а какая у тебя сборка винды и попробуй залить по новой библиотеку USB 0.12 или выше и во вторых в винде должно обязательно присутствие компонента нетфрамеворк версии 2.0
шнурок с принтера(ок),ОС: Windows XP SP 2 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300,фрамеворк 2.0 тож стоит. А что за библиотека USB,чет ниче ненагуглил,кинь ссылочку плс. P.S.
все....враг побежден.дело было в пике,вернее winpic800,при программировании перепробывал все версии,заливал в режиме LVP.во всех версиях заливалось удачно,но только после заливки в v.3.61 программатор заработал и опознался в винде и PICKIT 2V2.61. P.S to wampir благодарю за помощь P.S.S. да и библиотеку usb думаю не зря обновил
Если в этой схеме добавить 2 транзистора и пару диодов, то получится PICKit2 Clone. В выходные собрал по этой схеме. Результатом очень доволен. Прекрасно работает с родным софтом microchip и MPLAB IDE 8. Драйвер используется с этого же сайта.
Пользователь №: 17855
QUOTE (levon_s @ Sep 18 2009, 11:34 AM)
QUOTE (GSL @ Dec 1 2008, 11:49 AM)
Эта кнопка используется в линухе для иницилизации программатора сбрасываешь и он подключается к операционке а вторая кнопка это для полногоо программатора в еепроме 24с512 остаётся файл прошивки вставляешь пик и копируешь это для массового копирования
Это сообщение отредактировал wampir - Sep 19 2009, 07:45 AM
а у меня собственно и есть линукс но программатор буду юзать в виртуал боксе возник вопрос по программатору ,а точнее по диодам шотки у меня есть1n5819 и 10bq040 . ПОДОЙДУТ? или где есть инфа по подбору параметров диодов шотки
1N5819 с ними работал 1 ампер они подходят а вторые диоды первый раз слышу поэтому ничего не могу сказать я пробовал пиккит 2 работает в мандриве вообщем на базе красной шапочки пробовал в убунту сама прога есть и для убунты ПИКЛАБ но почемуто разработчики дебиана не внесли в пакеты микрочипа прерывания порта ЮСБИ а так этот программатор рабоает без эмулятора в ЛИНУХЕ пакетов RPM на базе красной шапочки
