Сляпал сегодня передатчик вот по этой схеме ( http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=28 ). Все нормально заработало, качество картинки близко к идеальному, НО мощность сигнала очень слабая. При выносе передатчика в другую комнату на экране появляется снег, а на внешнюю антенну (которая на крыше стоит) вообще еле-еле ловится. КТ610 раскачан прилично - аж сильно теплый, антенну пробовал настраивать откусыванием от 35 см по 5 мм, пробовал телескоп задвигать-раздвигать, кондер перед антенной крутил по всякому, результат - описан выше. Весь девайс потребляет ток 90 ма., частота 783 мГц. Подскажите, пожалста, что я не так делаю? Или это действительно такой дохлый передатчик и я зря трахаюсь?
Попробуй отрубить транзисторы и подключить антенну к С14, если ничего не изменится, то каскады усиления не работают. Проверь монтаж, проверь целы ли транзисторы. И на всякий случай замерь их режимы работы в соотв. со справочником.
Так я его и настраивал сначала без выходного каскада. Транзисторы пашут адназначно, а КТ610 качает через себя почти все, что потребляет девайс.
У меня был похожий косяк. Попробуй кинуть кондер 3-5пик с выхода катухи на базу транзистора прямо на выводы катух. Паралельно ВЧ трансформатору. Это помогало. Вообще по току похоже на возбуждение каскада. Отключи 610 и антенну через кондер 1-5 пик на вывод транзистора 3101 это все обяснит. Вообще хочеш чистого изображения нужно экранировать все устройство и оставить тока отверстия подстроичника. К стати ты "залил" катушки а ими нужно регулировать "связь" напряжение на выводе базы транзистора усилителя.
Я правильно понял, что предлагается подать сигнал с микрухи прямо на базу КТ3101 мимо транса? Если оно так может работать, то транс там вообще не к месту. Надо сделать на выходе микрухи контур "по мотивам" даташита и не парить мозги.
Понял, попробую.
Да к качеству картинки нет претензий, она идеальная в пределах комнаты, только если вынести девайс в противоположный угол 3-х комнатной квартиры (т.е. метров 10 по диагонали через стены), то снег появляется. А изображение цветное и с синхрой все ОК.
Я рекомендованные катухи сразу выбросил и сделал транс на каркасе 3 мм (стержень от авторучки) 3 витка параллельно первичная и вторичная обмотки на расстоянии около 1 мм между витками. Первичная обмотка без средней точки, дроссель висит на 13-й ноге микрухи. Со стандартными катухами девайс был сильно нестабилен, реагировал на приближение металлических предметов и все такое (типа экрана хотел), а с этой катухой все работает на порядок стабильнее, на внещние факторы не реагирует.
А можно дополнить файл на портале фотками твоего устройства?
Да без проблем. Только чего в них хорошего? Лучше в описании этой схемы поправить 3 ошибки: 1. Перевернуть варикапчик 2. На плате перекинуть питанку с девятой ноги на восьмую 3. Перевернуть на плате 610-й транзистор
И самое главное - на какое расстояние внутри дома должен бить этот передатчик? Должна антенна на крыше (через 2 этажа, крыша железная) нормально ловить сигнал?
На таких частотах сложно прогнозировать. Вообще крыша "подсадит" сигнал.
Я где-то читал (на другом форуме) Вашу оценку дальности до 300 м с КТ3101 и вдвое больше с раскачаным КТ610. Опишите, пожалуйста, при каких услових производились замеры?
Да какие оценки вить бегать в поле не буду так прикинул по мощностям что мона более чем в 4-6 раз получить на выходе значит и растояние в двое больше. Но стоко тока на ЧБ изображении победить можно.
По фото вижу что печатка делалась наверное не в совсем домашних условиях, вратце как? В особенности лужение платы?
Плата сделана в домашних условиях меньше, чем за час. Фотошаблон напечатан на прозрачной пленке струйником. Дальше - фоторезист в аэрозоли POSITIV-20, травление хлорным железом, серебрение ваткой смоченной в таком растворе: 1. Половинка ляписного карандаша, растолочь в порошок (продается в аптеке по 7 руб.) 2. Щепотка обычной соли + щепотка обычной соды (всегда есть на кухне) 3. Несколько капель кипяченой воды, чтобы получилась каша типа жидкой сметаны.
Все это разводится в керамической (не металлической!) посудине. Берете на ватку этой смеси и трете медную поверхность. Получается довольно качественное серебрение за 5 мин. делов
До звука не дошло в связи с недостаточной (для моих задач) дальности этого девайса. Передатчик планировалось устанавливать на радиуправляемые самолеты. Почитать про это можно например здесь ( http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=28394 ). Изготовление самопального передатчика было задумано в основном не для экономии денег, а для снижения частоты радиосигнала. Китайские пердатчики 1,2 ГГц работают неплохо и стОят относительно недорого, но из-за малой длины волны дают помеху при бысром изменении положения передающей антенны. На фигурах типа бочка, штопор и т.д. теряется либо цвет, либо вообще синхры нет. Приходится на расстоянии до 200-300 метров использовать передатчик 1,5-2 Вт, а такие передатчики большие и тяжелые. Вот и хотелось сделать передатчик на нижнюю треть ДМВ-диапазона.
Теперь о результатах эксперимента с этим передатчиком. Я все-же добрался до нормальных приборов и все настроил как надо. В результате дальность и качество картинки стало как у китайской камеры со встроенным передатчиком на 200 мВт, т.е. в идеальных условиях до 100 м. По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: 1. Не нужно связываться с АМ на маломощных девайсах, так как КПД получается около 20%. 2. Настроить без нормальной аппаратуры даже 2 каскада практически невозможно. 3. Если делать АМ для дальности 500-1000 м, то необходимо использовать минимум 3 каскада усиления и питанку около 20-25 В. 4. В настоящее время актуально делать передатчики на 2-3 Вт с FM на 1,2 ГГц, чтобы использовать их через стандартный китайский приемник. Всю другую лабуду делать не стоит, лучше купить китайский комплект и не париться.
Рекомендации по этому девайсу:
1. Первернуть варикапчик (ошибка на схеме) 2. 2 ошибки на плате - перевернуть КТ-610 и перкинуть питанку с 9 на 8 ногу микрухи 3. Для раскачки КТ-610 R12=22K, вместо R13 ставим дроссель на 100 мкГ 4. Трансформатор L3-L4 мотаем на куске стержня от авторучки (диам. 2,5-3 мм) сразу двумя проводами для первичной и вторичной обмоток 3 полных витка с шагом около 1,5 мм. Раздвигаем первичную и вторичную обмотки чтобы расстояние между витками было одинаковое. Фиксируем все это циакрином или эпоксидкой. Первичная обмотка без средней точки, дроссель Dr1 вешается на 13 ногу микрухи. Подстроечный кондерчик С13 на 2-6 пик. С такой катушкой девайс работает на порядок стабильнее, чем с рекомендованным из 3-х катушек.
Driver Вопрос - какие приборы использовал для настройки ?
Точно не скажу, так как я сам цифрой занимаюсь, а настраивать носил к приятелю. Собственно, он и настраивал, а я рядом курил Приборчик представляет собой здоровенный ящик фирмы IFR. В нем есть и осциллограф и щуп, который мерит мощность на антенне. Их контора покупала этот приборчик уже БУ за 3 с чем-то штуки евров.
А что мешает усилить выход с того же китайского передатчика? У них неоспоримое преимущество- компактность. Сдается мне что срыв сигнала не от изменения антенны, а от помех моторчика. Полагаю хорошая экранировка вылечит.
Кстати моя мечта установить камеру, но только на р-управляемый дирижабль. Сам устанавливал в модель машинки. Использовал плату от UHF модулятора видюшного, там все уже настроено и согласованно, питалово 5В, усилитель класса АВ, антенна примерно 30см дальность по земле была ну метров 100примерно, потом управление терялось, а видеосигнал был путевым. Прием был на автоТВ TFT 7.5" на внешнюю антену. это тебе как один из возможных вариантов.
Мысль очень хорошая, но будет трудно согласовать усилительный каскад (каскады) с передатчиком. К сожалению, я в этом деле не спец.
Да нет, моторчик там на спирту с калильным зажиганием, помех не излучает. Именно ориентация антенны влияет.
А схему усилителя можно глянуть?
Все это довольно заманчиво, но для самолета нужна дальность не менее 500 м.
Дык не уверен, что найду именно то что делал, могу так набросать, но это ты в любой книжке по ВЧ схемотехнике найдешь, да и на сайте стопудово есть. В АВ режиме транзюк приоткрыт, для АМ лучше. озадачил однако... пошел рыть архивы
Читал что Драйвер твой передатчик работает на 700 или 800 мгц. Это слишком высоко ( у 610 граничная частота 1000 мгц. ) так что он практически не усиливает . Для усилителя граничная частота должна быть раз в 10 выше той на которой работант твой усилитель .Тебе стоит опускаться до 300-400 мгц. И применить импортные транзюки вместо 610 . Из-за этого они и греются . Я дохрена времени потратил с возней этой схемы ( делал и с раззенковкой двухсторонний монтаж и трансформатор на выходе микрухи ) . Видимо из-за отстутствия экранировки всей схемы она у меня показывала посредственные результаты . Я был недоволен .Варикап я не ставил так как нафиг не надо перестройка по частоте . Яставил подстроечный кондер. Скорее всего надо переходить на ЧМ . С амплитудной модуляцией получается херово . Кроме этой схемы у меня вообще ниодна не пошла . Не было синхры. ( может просто конструкция телека такова ).
Подскажите пжалста, как в схему видеопередатчика на кр1043ха4 включить какой нибудь стереокодер. К примеру этот, или любой другой. Возможно ли взять кодер и соединить его выход с аудиовходом видеопередатчика?
Это сообщение отредактировал npc_combine - Feb 23 2006, 01:33 AM
QUOTE (npc_combine @ Feb 23 2006, 01:27 AM)
Тебе б надо просмотреть литературу по стреовещанию в телевидении, и узнать какие стандарты там используются. прикрутить любой кодер просто, там FM-6.5mHz а будет ли оно стерео на ТВ неизвестно.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=28 вот я решил такую схемку собрать,короче с неё начать освоение видеотехники ,так как эта схемка она простая и по моему клёва работает.ну так вот у мя вопросы появились. 1.в видеовход нужно просто китайскую камеру втыкать??или какие нибудь модуляторы нужны?? 2.а он цветное передаёт?судя по описанию да,но решил уточнить. 3.у аудивхода какая чувствительность?это нужно для построения УНЧ.на двух кт3102 канает??или на ОУ... 4.там написано что УВЧ сделан на двух СВЧ транзах кт3101,а можно вместо них например кт368 поставить??кт3101 чёто не могу найти да и монтировать 368-е удобнее... 5.я всётаки любитель помощнее ,и хочу делать сразу с кт610 в оконечнике.так как просто нужно вместо VT2 кт3101 воткнуть кт610 и всё??ещё:можно н париться и вместо кт610 засунуть BFG540??он дешевле,лучше и меньше. 6.раз помощнее то сразу вопрос:скока примерно всё вместе с камерой жарть будет?? скока с кт3101 и кт610(надеюсь не много ) 7.можно ли использовать корпус для всего девайса как на фоте?? 8.что такое на схеме R9 22e?это типа 22ома я так понимаю??тоже относится и к R14. 9.а схему нада питать стабилизированным напряжением??просто я ожидаю не малый ток потребления,и скореее всего буду от адаптера питать. 10.можно ли будет победить километр с кт610 и теликом "Рубин ц-208" с активной антеной(такая которая с блоком питания в розетке)по прямой(короче сельская местность без ж\б конструкций)??? 11.что нужно учитывать при проектировании пп,кроме того что 5и14 ноги кратчайшим растоянием соединять надо и того что в статье написано??я конечно Вольфу доверяю но я не хочу делать чужие платы,просто я так привык..... 12.последний ПОКА.....у кого есть цветная камера,миниатюрная желательно,которую вы бы мне могли продать не сильно дорого?можно б\у.короче любая сойдёт лишь бы сюда подходила.вроде у Вольфа была,но вдруг у кого дешевле...
сори что стока много вопросов,просто первый раз видеодевайс делаю и всё такое,но это ещё не всё,со временем ещё будут.прошу ответить на все или как можно больше вопросы.пожалуста проявите терпение!
Пользователь №: 2617
Место жительства: Набережные Челны
1) да просто китайскую камеру можно 2) да цветное передает 4) 3101 намного лучше, если захочешь то найдешь в продаже 6) Жрать апмер вместе с камерой точно будет.
