Собирай по даташиту , все отлично будет работать, только если не хочешь париться с с лишними деталями, то можешь исключить из схемы один контур звука, там их два, и исключить из схемы детали тест сигнала(если это все тебе не нужно конечно). А усилитель можешь использовать готовый, продаются на рынке от антенных усилителей китайские, там 2 каскадные на транзюках БФГ520. Моши вполне хватит для передачи ТВ на дмв в пределах хаты. Только этот усилитель немного нужно переделать, исключить из схемы симметрирующий трансформатор, возможно придется немного с емкостями пикушными поиграться, дабы вытянуть ВЧ сигнал по максимуму. Схему нарисую скоро, но можешь не ждать, а собирай по даташиту.
А он рабочий? проверь сперва. Подай на него 5 вольт и пошарь телеком или ВЧ вольтметром. Кстати, есть один вариантик неплохой: принципиально эта кробочка содержит усилитель антенного сигнала - левая часть схемы, и сам модулятор. Можешь разорвать выход микры от трансформатора на ферите и коротеньким каоксиалом тоненьким соединить выход микры со входом антенного УВЧ(на пятачок коннектора антенны), далее снимаешь трансформатор и коротишь его выводы и резистивный атеннюатор надо бы снять (если он тама есть). Если сможешь сфоткай покрупней левую часть схемы УВЧ, я тебе нарисую что делать. Далее на выходе будешь получать усиленный 1 каскадом сигнал это примерно 30-40мВ. Потом обязательно закрой коробочку родными крышками и небольшим отрезком кабеля обязательно подобранным по длине , кратной 1/2L подсоединяй еще один усилитель , если не хочешь париться, применяй антенный усилитель от китайской антенны, они там разные бывают, я лично использовал красного цвета SWA-777/LUX. В итоге на выходе второго двухкаскадного УВЧ получишь 150-200мВ, а может и больше.
Вот даташит, если англ. яз понимаешь, то зразу разберешься. Сразу говорю - что ни в какое сравнение, ни по каким характеристикам КР 1043 в подметки не годится. 1.потребление тока - Кр1043 в отличие от нее слишком прожорлива, 2. уровень ВЧ на выходе в раза 2-3 выше чем у КР, 3. в отличие от КР1043 несиметричный выход на этой схемке - нет гемороя с трансформаторами всякими беспонтовыми, котрые только мощь и без того слабенькой КР убивают, 4. всторенный тест сигнал - очень удобно работать и настраивать передатчик без источника видео сигнала(генерируется заставка), возможность подключения 2-х контуров звука на 6,5 и 5,5 Мгц, 5. Качество картинки просто супер в отличие от КР-ки, 6. запускается по всему диапазону МВ и ДМВ, провалов не заметил. 7. Качество звука тоже отличное,
Вот основные отличия совка от Сони. Настоятельно советую развести платку под эту схемку, а модулятор разбомбить. Так как очень неудобно работать с заводской разводкой, толком не настроишь , да еще лепить еще усилитель придется, соединять их, вобщем геморой, но если не хочешь или не можешь по незнанию делай так как я тебе посовтовал.
Используй ту схему, которая приведена на стр 8 даташита. Сперва распаковать надо разумеется. А теперь зырь мою вариацию передатчика на этой ох*енной схемке, пришлось немножечко доработать и добавить некоторые деталька для HI-FI передачи видео.
Краткое описание: передатчик выполнен с 3 каскадами усиления на транзисторах BFG520 . Дальность не мерил, но по хате устойчивый чистый сигнал , даже через ж/б стенки. Было собрано около 10 шт подобных девайсов, все на дмв - частота не помню точно - примерно 700-750Мгц. на фото последняя модель, завалялась с прошлого года - в МВ исполнении 230Мгц. На фото видно 2 переключателя - первый - выбирает контур 6,5 или 5,5(в зависимости от возможности телека), второй переключатель - тест заставка вместо видео катинки. Я ее юзаю для настройки без источника видео изображения.
Вот тебе рекомендации. Фото что ты разместил хреноватое, я не вижу дорожек нихрена, так что если ошибка выйдет не обижайся. Короче, тебе нужен каоксиал примерно 5-6см, тоненький самый, чтобы припаять его к выходу микрухи (19 нога микры) через разделительный кондерчик порядка 5-10пф(на ДМВ) или 22-47 (на МВ), а второй конец каоксиала припаяй к разъему входа УВЧ. Принципиально весь млдулятор состоит из антенного УВЧ и модулятора ДМВ, сигналы их смешиваются на трансформаторе, и с среднего конца обмоток транса идет на выход. Тебе нужно убрать его совсем, е убрать все, что может посадить сигнал, там можеит стоять атеннюатор. Настороки данный способ не требует, сам УВЧ достаточно широкополосен на сем диапазоне ДМВ. Так что это просто будет подъем раза в 3 напряжения по ВЧ. Н мой тебе совет, если руки растут откуда полагается, собирай схему сам, печатку как у меня сделай, будет намного меньше гемороя.
На твоем модуляторе кварца и переключателя одного нет, так как у тебя облегченный вариант комплектации, то есть нет тест сигнала. Но можешь без проблем его поставить. Там кварц на 517Кгц. Если тебе не нужна такая возможность, просто закороти 18ногу платы на массу и все
Это сообщение отредактировал Борис Николаевич - Nov 5 2007, 11:27 PM
Пользователь №: 272
Место жительства: Нижний новгород
начну с модулятора...помучаю..понять чтоб что да как?там видно будет..я вот думаю если такую хрень собрать да на общий стояк антенный подмешать сигнал с видеокамеры на стоянку около дома...надо кому найдут канал и гляди себе на свое авто...как?
"Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем". (Даниель Дефо)
скажите пожалуйста,как из симметричного выхода ХА4 сделать не симметричный(ну стандартный) без трансформатора?и возможно ли это вообще?ну желательно конечно с минимальными потерями
Пользователь №: 18584
Место жительства: Оренбург
Только что перечитал статью про видеопередатчик на КР1043ХА4. werewolf пишет , что использовал кт610 в более мощном варианте. В смвязи с чем у меня вопрос. Насколько мощный получается передатчик с использовпанием кт610?
Да туфта это полнейшая, ставить КТ610 во второй каскад усилителя да и еще на такой частоте около 700Мгц! Сам подумай , он там ни кчему, и мощь он ни хрена почти не подымет! просто для красоты наверное. Теперь эксперементальные опыты, проводившиеся мною с энтой схемой в прошлом году: Собрал точно по схеме, ничего не менял, заработало все сразу, согласовлись каскады хорошо, без возбуда и искажений настройка производилась по максимальной дальности, которая составила около 20-30м уверенного сигнала на открытой местности, без особого влияния на расположение приемной и передающей антенны. в квартире с кирпичными стенами пробивает 3 стены, после чего сигнал резко падает, до почти невозможного просмотра картинки. Начал думать, в чем может быть дело. Замерил ВЧ напряжение по каскадам. На на выходе микры оно сотавило 7 мВ, на выходе второго - 25мВ, на третьем - 45мВ. Как видно из вышеуказанного , транзистор КТ610 работает на нижнем пределе своих возможностей, да и не раскачивается ни хрена по ВЧ, тупой как валенок, тем более на такой частоте. Поставил вместо него БФР93 - картина резко изменилась, сигнал резко возрос, и составил порядка 100мВ на выходе 2го каскада - при токе20ма.Так что автор немного ошибся, полагая что микроватами можно раскачать дубовый транзистор кт610 . После того, как я прилепил кт939 третьим каскадом, напряжение по выходу составило около 1вольта. Так что считай сам , что лучше и рациональней.
Борис Николаевич выше вы критикуеете это передатчик. А из последнего ответа я понял, что передатчик работал и вроде даже не плохо.Так ли это? И еще на какую максимальную дальность вы собирали видеопередатчик с хорошим качеством картинки?
Это сообщение отредактировал reno777 - Nov 15 2007, 02:53 PM
