общее питание сборки 5в на выходе микросхемы на всех 16 ножках 4,2 в +- 0.5 при поступлении сигнала на ножке соответствующей посылке напруга снижается до 0.8в
Neo3437 набери dtmf на VRTP.ru в поиске по статьям. На всё посмотрел что-то попробовал и вышел к той схеме, что-то там,сям. Просто не всегда до конца договаривают, мол эксперементируй. А что у тебя интересного по данной теме?
Спасибо за ответы!!! , значит надо подключить к этой схеме мобильник? правильно понял? ... и уже с другого телефона звонить на первый сотик, снять трубку и в тональном режиме нажимать на клавиши с 1 по # ... правильно?
привет собрал схему на временной плате (картоне) , светодиод загорается сразу как подаю напряжение, с выходов К155ИДЗ выходит напряжение около 2х вольт ( со всех с разу) проверял мультиметром на 12контакт и плюс выходы ... вход в плату сделал от гарнитуры проводной.... как сделать что бы выходило напряжение только с тех выходов К155ИДЗ которые надо, а не все сразу ( светодиод должен моргать или постоянно гореть при нажатии на какую-нибудь кнопку на другом телефоне?
При правельной сборке и рабочих деталях без проблем должно пойти. У меня это второй. первый без транзистора нажал на тон и на к 155ид3 сигнал висит до следущей посылки тона. второй на фото с транзистором, дал сигнал светодид светится и на соответствующем выходе к 155ид падает напряжение. на фото видно какой сигнал на какую ногу. дай фото своего устройства гляну.
