там прошивка новороченная, прибор судя по описанию автора действительно сказка: авто-корректировка внутренних емкостей и индуктивностей самого прибора при измерении LC. В общем полный фарш!!!
Я начал повторять!
Это сообщение отредактировал maddog - Oct 3 2008, 12:41 PM
Uselock у меня к тебе вопрос, там что-то непонятное с батареей, подключение какое-то странное... контроль заряда через контроллер, а как питается прибор? Чета там хитрость какая-то с гнездом питания.... у тебя фоток нет, твоего девайса?
Пользователь №: 14565
Место жительства: Україна
QUOTE (maddog @ Oct 3 2008, 07:09 PM)
Если вы о схеме выше, то там неправильно нарисовано подключение батареи. Наверное правильнее будет так
Это сообщение отредактировал VDLab - Oct 3 2008, 07:43 PM
Пользователь №: 21468
Там контроллер питается от 7805, как и все остальное, а контроль разряда батареи как вы и сказали. Я собирал не точно эту схему, а её вариацию. Отличия следующие: 1. Входной формирователь низкочастотного входа на BF998 2. Транзистор перед релюхой нах. 3. Вместо 1533КП2 и 74HC14 одна 74AC132. Все остальное то же самое. Прошивка та же. Схема от ew3cs. Выложу если не найдете на cqham.ru Как доделаю выложу фотки. Немного осталось. Просто загвоздка в некоторых детальках...
P.S. VDLab, вы нарисовали не правильно. На схеме имеется ввиду что когда в гнездо не вставлен внешний БП, то схема питается от кроны, а если вставляем штекер, то крона отсоединяется. Вот. Просто криво нарисовали.
Это сообщение отредактировал Uselock - Oct 3 2008, 09:26 PM
почему же не правильно, единственное, плюс батареи не туда посадил, надо было перед выключателем а не после него. Судя же по оригинальной схеме, при отключении штекера плюс батареи соединяется с общим проводом(по крайней мере разьем так нарисован).
также собирал этот прибор.по поводу измерения малых индуктивностей у него есть вопросы.дело в том что нельзя скорректировать индуктивность щупа и кабеля к нему.корректировка возможна лишь при измерениях емкостей.кроме того , совет тем кто будет собирать этот прибор - он очень чувствителен к сопротивлению контактов кнопочных переключателей(должно быть минимальным)поэтому не каждые кнопки подойдут.а в остальном это наверное лучшее из самодельного.
Пользователь №: 9236
Место жительства: Сибирь
QUOTE (yurasikos @ Oct 4 2008, 10:29 PM)
Почему же нельзя? Надо замкнуть контакты щупа, включить коррекцию и когда на экране загорится "коррекция", включить измерение индуктивности. У меня щуп из пинцета и кабелька 20 см длинной. Измерял ЧИП индуктивности в сотни мкГн.
может я не совсем разобрался с прибором,но по-моему сам автор говорил о невозможности калибровки при измерении индуктивностей.будем перечитывать форум....
Я тоже собрал этот прибор, очень понравился. Колибровать индуктивности можно, только технически трудно. Индуктивность калибруется с замкнутыми щупами, да еще замыкать щупы при измерениях индуктивностей меньше 220нГн желательно балванкой равной по длине с измеряемой индуктивностью. Если хорошенко поизголяться можно замерить индуктивности 15-50нГн с погрешностью 3-8нГн.
Пользователь №: 17855
Собирал этот приборчик (сейчас доделываю новый немного по другой схеме с небольшими изменениями). Кстате сейчас вышла новая версия 2.6авто вчера проверял на макетке версия рабочая. Больше всего понравилось в этом аппарате частотомер, а вот измерение L, C несколько капризное. А вот по Этой схеме измерения проходят очень стабильно. Провел каллибровку и всё. Автоматически учитывается дополнительная ёмкость и индуктивность проводов если использовать пинцет для измерения SMD.
Это сообщение отредактировал GSL - Oct 9 2008, 08:45 AM
